Force: Bushing
コマンド要素BUSHING力要素を変更します。
フォーマット
<Force_Bushing
     id                  = "integer"
     i_marker_id         = "integer"
     j_marker_id         = "integer"
     kx                  = "real"
     ky                  = "real"
     kz                  = "real"
     ktx                 = "real"
     kty                 = "real"
     ktz                 = "real"
     cx                  = "real"
     cy                  = "real"
     cz                  = "real"
     ctx                 = "real"
     cty                 = "real"
     ctz                 = "real"
     preload_x           = "real"
     preload_y           = "real"
     preload_z           = "real"
     preload_tx          = "real"
     preload_ty          = "real"
     preload_tz          = "real"
属性
id
要素識別番号(整数 > 0)。この番号は、すべてのForce_Bushing要素の中で一意であり、要素を一意に特定します。
i_marker_id
力が適用されるReference_Markerを指定します。これは力の作用点として指定されます。
j_marker_id
反力および反モーメントが適用されるReference_Markerを指定します。これは力の反作用点として指定されます。
kx, ky, kz, ktx, kty, ktz
これらは、Force_Bushingのスプリング力の計算に使用する6x6剛性マトリクスの対角エントリを定義します。すべての剛性値は、負ではない、つまりKij ≥ 0である必要があります。
cx, cy, cz, ctx, cty, ctz
これらは、Force_Bushingの減衰力の計算に使用する6x6減衰マトリクスの対角エントリを定義します。すべての減衰値は、負ではない、つまりCij ≥ 0である必要があります。
preload_x, preload_y, preload_z, preload_tx, preload_ty, preload_tz
これらは、Force_Bushing要素内のプリロードを定義します。言い換えると、変形が存在する場合のIでの力です。力およびトルク成分はJ座標系で測定されます。最初の3つの成分はプリロード力を定義し、最後の3つはプリロードトルクを定義します。このデータは省略可能です。デフォルト値は0です。
例
<Force_Bushing
     id         = "207006"
     kx         = "6000."
     cx         = "6."
     preload_x  = "0."
     ky         = "6000."
     cy         = "6."
     preload_y  = "0."
     kz         = "1000."
     cz         = "1."
     preload_z  = "0."
     ktx        = "500000."
     ctx        = "500."
     preload_tx = "0."
     kty        = "500000."
     cty        = "500."
     preload_ty = "0."
     ktz        = "100000."
     ctz        = "100."
     preload_tz = "0."
