/DEF_SOLID
Blockフォーマットキーワード すべてのソリッドプロパティと厚肉シェルの特定のパラメータのデフォルト値を設定します。ここで定義されるデフォルト値は、個々のプロパティ入力で入力された値によって上書きされます。
フォーマット
/DEF_SOLID | |||||||||
Isolid | Ismstr | Icpre | Itetra4 | Itetra10 | Imas | Iframe |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
Isolid | ソリッド要素定式化フラグ。2
(整数) |
Ismstr | 微小ひずみ定式化フラグ。3
(整数) |
Icpre | 定圧定式化フラグ Isolid = 14、17、18または24の場合にのみ有効
(整数) |
Itetra4 | 4節点四面体要素定式化フラグ
(整数) |
Itetra10 | 10節点四面体要素定式化フラグ
(整数) |
Imas | 節点質量分配(要素ごと)フラグ tetra4およびtetra10要素専用
(整数) |
Iframe | 要素座標系定式化フラグ 標準8節点3次元ソリッドのみ:Isolid = 1、2または17。
(整数) |
コメント
- このカードは1回だけ読み取られます。モデルに書き込まれた最初のカードの/DEF_SOLIDのみが使用されます。もう一方のカード/DEF_SOLIDは無視されます。
- 自動設定オプションIsmstr = Icpre = Iframe=-1を使用する場合、これらのオプションの値は、要素定式化、要素タイプ、材料に基づいて最適なオプションを使用して定義されます。あるいは、Ismstr = Icpre = Iframe=-2と定義すると、このプロパティで定義されているこれらのオプションの値が、要素タイプと材料則に基づいた最適な値(/DEF_SOLID参照) で上書きされます。Radiossで定義された値を確認するには、Starter出力ファイルの“PART ELEMENT/MATERIAL PARAMETER REVIEW”セクションをご確認ください。
- これらの入力オプションの詳細については、/PROP/SOLID内のコメントをご参照ください。
- Ismstr = -1,-2、Icpre=-1, -2 または -2; または Iframe= -1, -2の場合、異なる材料に基づく場合は、最適なプロパティ値が自動的に設定されます。
- フォーム: 1
材料 要素 Isolid Ismstr Icpre Iframe IHKT h LAW33 HEXA 24/18 2 3 2 1 0 TETRA4/TETRA10 -- 2 0 1 1 0 LAW38 HEXA 24/18 10 3 2 0 0 TETRA4/TETRA10 -- 10 0 1 0 0 LAW70 HEXA 24/18 11 3 2 0 0 TETRA4/TETRA10 -- 11 0 1 0 0 LAW90 HEXA 24/18 12 3 2 0 0 TETRA4/TETRA10 -- 12 0 1 0 0 - ゴム: 1
材料 要素 Isolid Ismstr Icpre Iframe IHKT h LAW40 HEXA 24/18 2 3 2 0 0 TETRA4/TETRA10 -- 2 0 1 0 0 LAW42 HEXA 24/18 10 1 2 0 0 TETRA4/TETRA10 -- 10 0 1 0 0 LAW69 HEXA 24/18 10 1 2 0 0 TETRA4/TETRA10 -- 10 -1 1 0 0 LAW88 HEXA 24/18 10 1 2 0 0 TETRA4/TETRA10 -- 10 0 1 0 0 - 弾塑性材料: 1
材料 要素 Isolid Ismstr Icpre Iframe IHKT h LAW1 HEXA 24 2 3 2 1 0 HEXA 18 2 3 2 0 0 TETRA4/TETRA10 -- 2 0 1 0 0 LAW2 HEXA 24 2 2 2 1 0 HEXA 18 2 2 2 0 0 TETRA4/TETRA10 -- 2 0 1 0 0 LAW36, LAW44
HEXA 24 2 2 2 1 0 HEXA 18 2 2 2 0 0 TETRA4/TETRA10 -- 2 0 1 0 0 - 直交異方性材料:
材料 要素 Isolid Ismstr Icpre Iframe IHKT h dn LAW28 HEXA 1 1 -1 2 0 0 0 HEXA 18 1 3 2 0 0 0 TETRA4/TETRA10 -- 1 -1 1 0 0 0 LAW50 HEXA 1 1 -1 1 0 0 0 HEXA 18 1 2 2 0 0 0 TETRA4/TETRA10 -- 1 -1 1 0 0 0
- フォーム: 1
