- /AMS
Blockフォーマットキーワード アドバンストマススケーリングが作用するパートグループを記述します。
- /ANALY
Blockフォーマットキーワード 解析のタイプを定義し、解析フラグを設定します。
- /EIG
Blockフォーマットキーワード 弾性体の固有モードおよび静的モードの計算を定義します。
- /PARAMETER
Blockフォーマットキーワード このカードは、Radiossモデル全体にわたって使用されるStarterファイル内のパラメータの値を定義します。
- /PERTURB/FAIL/BIQUAD
Blockフォーマットキーワード このオプションは、破壊モデルを用いて各シェルまたはソリッド要素について異なる破壊値を生成することにより、設計のロバスト性を検討するために使用できます。ランダムノイズスケールファクターは、正規(ガウス)分布またはランダム分布のいずれかを持つことが可能です。
- /PERTURB/PART/SHELL
Blockフォーマットキーワード このオプションは、指定したパートグループ内の各シェル要素について異なる板厚値を生成することにより、設計のロバスト性を検討するために使用できます。ランダムノイズスケールファクターは、正規(ガウス)分布またはランダム分布のいずれかを持つことが可能です。
- /PERTURB/PART/SOLID
Blockフォーマットキーワード このオプションをDeshpande-Fleckフォーム則(/MAT/LAW115)と共に使用して、パートのすべてのソリッド要素にまたがるフォームの密度分布を作成できます。ランダムノイズスケールファクターは、正規(ガウス)分布またはランダム分布のいずれかを持つことが可能です。
- /RANDOM
Blockフォーマットキーワード 節点のランダムノイズを記述します。節点の座標系にランダムノイズを組み入れることによって、モデルの安定性を確認します。
- /UNIT
Blockフォーマットキーワード 下記のキーワードの局所単位系を定義します。
