/H3D/BEAM
Engineキーワード /BEAMビーム要素についてH3Dコンター出力結果を生成します。
フォーマット
/H3D/BEAM/Keyword3/Keyword4/Keyword5
#結果を保存するパートをリストする次の行(オプション)
part_ID1 ... part_IDN
例
# フォンミーゼス応力
/H3D/BEAM/VONM
# パートID 356および 293についてのみの特定のエネルギー密度結果
/H3D/BEAM/ENER
356 293
定義
フィールド 内容 SI単位の例
Keyword3 出力タイプ。 3
Keyword4 出力タイプ。 3
Keyword5 出力タイプ。 3
part_IDN 結果が出力されるパートのIDのリスト(オプション)。
コメント
  1. シンタックス/H3D/ELEM/Keyword3/Keyword4/Keyword5も有効です。
  2. PART IDが/H3D/BEAM行の後ろにリストされている際、指定された結果はそれらのパートについてのみ出力されます。
  3. 出力タイプの概要を以下の表に示します:
    表 1. スカラー出力
    Keyword3 Keyword4 Keyword5 内容
    AMS /DT/CST_AMSのためにAMS時間ステップを使用した要素
    DT 要素の時間ステップ
    EINTV 単位体積あたりの要素内部エネルギー
    ENER 比エネルギー密度(内部エネルギーを要素の質量で割った値)
    EPSD ひずみ速度
    EPSP NPT=I または ALL 塑性ひずみ。積分点出力NPTは、/PROP/TYPE18 (INT_BEAM)でのみ使用可能です。
    F1, F2, F3 局所座標系での力
    F1
    X方向の力
    F2
    Y方向の力
    F3
    Z方向の力
    FORC 局所座標系でのすべての力とモーメント
    F1, F2, F3, M11, M21, M31, M12, M22, M32
    FRACTION MARTENSITE NPT= i または ALL マルテンサイト分率
    /MAT/LAW71 + /PROP/TYPE18 (INT_BEAM)でのみ使用可能。
    TMAX 特定の期間および積分点にわたる最大マルテンサイト相分率。
    GROUP 内部グループの識別子
    M11, M21, M31, M12, M22, M32 局所座標系でのモーメント
    M11
    節点1におけるX方向モーメント
    M21
    節点1におけるY方向モーメント
    M31
    節点1におけるZ方向モーメント
    M12
    節点2におけるX方向モーメント
    M22
    節点2におけるY方向モーメント
    M32
    節点2におけるZ方向モーメント
    MASS 要素質量
    OFF 要素ステータス
    結果の出力がある位置で:
    = -1
    要素は非アクティブ(アクティブ化された剛体内で定義されます)。
    = 0
    削除された要素。
    1~0
    破壊プロセス下。
    = 1
    アクティブな要素
    SIGX, SIGY, SIGZ, SIGXY, SIGYZ, SIGZX 指定した方向の応力
    VONM フォンミーゼス応力
    表 2. テンソル出力
    TENS STRESS NPT= i または ALL /PROP/TYPE18 (INT_BEAM)の応力テンソル。
    (要素座標系の成分XX、XY、ZX)。
    STRAIN NPT= i または ALL /PROP/TYPE18 (INT_BEAM)のひずみテンソル。
    (要素座標系の成分XX、XY、ZX)。
    MAX 各成分XX、XY、ZXの全積分点にわたる(要素ごとの)最大ひずみmax。
    /PROP/TYPE18 (INT_BEAM)でのみ使用できます。
    TMAX 各成分XX、XY、ZXの全積分点および特定の期間にわたる(要素ごとの)最大ひずみmax。
    //MAT/LAW71 + /PROP/TYPE18 (INT_BEAM)でのみ使用できます。
  4. Keyword4内の出力位置は下記を介して定義できます:
    NPT = 積分点
  5. 出力は、特定の位置番号(I)、ALLについて要求できます。出力位置はスラッシュ(/)で区切られ、任意の順が可能です。
