/MAT/LAW20 (BIMAT)
Blockフォーマットキーワード 2D解析用のALE多相材料則
フォーマット
/MAT/LAW20/mat_IDまたは/MAT/BIMAT/mat_ID
mat_title
空白行
mat_ID1 mat_ID2 IC1 IC2 IDISCRETE
α1 α2
定義
フィールド 内容 SI単位の例
mat_ID 材料識別子
(整数、最大10桁)
mat_title 材料のタイトル
(文字、最大100文字)
mat_ID1 最初の材料の識別子(ALEまたはEuler材料)
(整数)
mat_ID2 2番目の材料の識別子(ALEまたはEuler材料)
(整数)
IC1 流入mat_ID1制御フラグ
(整数)
IC2 流入mat_ID2制御フラグ
(整数)
IDISCRETE 離散充填フラグ
(整数)
α 1 最初の材料の割合
(実数)
α 2 2つ目の材料の割合
(実数)
例(鋼材)
#RADIOSS STARTER
/MAT/LAW20/1
steel (unit: g_cm_mus)
#        BLANK CARD
#  mat_ID1   mat_ID2                                     IC1       IC2 Idiscrete
         8         9                                       0         0         0
#             Alpha1              Alpha2
                0.82                0.18
/ALE/MAT/1
#     Modif. factor.
                   0
/MAT/HYD_JCOOK/8
steel
#              RHO_I               RHO_O
           7.8899999                   0
#                 E                   nu
           2.0999999           .30000001
#                  A                   B                   n              epsmax              sigmax
                .011              .00275           .36000001                   0                   0
#               Pmin
               1E-10
#                  C           EPS_DOT_0                   M               Tmelt                Tmax
                .022                1E-6                   1                1811                2000
#              RHOCP
        3.5699999E-5
/EOS/POLYNOMIAL/8
steel
#                 C0                  C1                  C2                  C3
                   0           1.6900001           3.0999999                   0
#                 C4                  C5                  E0                 Psh               RHO_0
                1.83                1.83                   0                   0                   0
/MAT/HYD_JCOOK/9
tungstene
#              RHO_I               RHO_O
                17.6                   0
#                 E                   nu
           3.5999999           .30000001
              .01506              .00177                 .12                   0                   0
#               Pmin
               1E-10
          .016000001                1E-6                   1                3400                3400
#              RHOCP
             2.36E-5
/EOS/POLYNOMIAL/9
tungstene
#                 C0                  C1                  C2                  C3
                   0           2.8199999                   2               -1.37
                1.54                1.54                   0                   0                   0
#ENDDATA
コメント
  1. 2D解析にのみ適合します(/ANALY)。材料はALE材料(/ALE/MAT)またはEULER材料(/EULER/MAT)として定義する必要があります。
  2. α 1 と α 2 はそれぞれmat_ID1とmat_ID2の初期パーセンテージです。
  3. 材料識別子mat_ID1またはmat_ID2をLAW11と共に使用することはできません。
  4. LAW20の境界にすることができるのは、材料タイプのLAW20のみです。
  5. 流入材料制御のフラグをアクティブ化(ICi = 1)すると、流入材料mat_IDiのフィルタリングが可能になります。
  6. 離散充填のフラグをアクティブ化(IDISCRETE = 1)すると、入力ファイル内のすべての二相材料則の古い初期充填(10.0.3以前のバージョン)が有効になります。その他の二相材料則の部分充填は考慮されません。
