- /MAT/LAW2 (PLAS_JOHNS)
Blockフォーマットキーワード この材料則は、Johnson-Cook材料モデルを使用して、等方性弾塑性材料を表します。
- /MAT/PLAS_ZERIL
Blockフォーマットキーワード この材料則は、Zerilli-Armstrong塑性モデルを使用して等方性弾塑性材料を定義します。
- /MAT/LAW3 (HYDPLA)
- /MAT/LAW4 (HYD_JCOOK)
Blockフォーマットキーワード この材料則は、Johnson-Cook材料モデルを使用して、等方性弾塑性材料を表します。このモデルは、材料の応力をひずみ、ひずみ速度、および温度の関数で表します。
- /MAT/LAW16 (GRAY)
Blockフォーマットキーワード この材料則は、Gray EOSとJohnson-Cookの降伏基準に基づきます。
- /MAT/LAW22 (DAMA)
Blockフォーマットキーワード この材料則は、Johnson-Cook材料(/MAT/LAW2)と同じですが、塑性ひずみがユーザー定義値( )に達すると、材料が損傷を受ける点が異なります。この材料則は、シェル要素とソリッド要素の両方に適用することができます。
- /MAT/LAW23 (PLAS_DAMA)
Blockフォーマットキーワード この材料則は、等方性弾塑性材料をモデル化し、Johnson-Cook材料モデルを汎用損傷モデルと結合します。この材料則は、ソリッド要素にのみ適用されます。
- /MAT/LAW27 (PLAS_BRIT)
Blockフォーマットキーワード この材料則は、等方性弾塑性Johnson-Cook材料モデルを直交異方性脆性破壊モデルと結合します。材料損傷は破壊の前に考慮されます。破壊と損傷は引張のみで発生します。この材料則はシェルにのみ適用されます。
- /MAT/LAW32 (HILL)
Blockフォーマットキーワード この材料則はHillの直交異方性塑性材料を記述します。この法則は、シェル要素のみに適用されます。この材料則は、降伏応力の入力についてのみLAW43(HILL_TAB)と異なります。
- /MAT/LAW36 (PLAS_TAB)
Blockフォーマットキーワード この材料則は、多様なひずみ速度の応力-ひずみ曲線(たとえば、応力vs.塑性ひずみ)の加工硬化部について、ユーザー定義関数を使用して等方性弾塑性材料をモデル化します。
- /MAT/LAW43 (HILL_TAB)
Blockフォーマットキーワード この材料則は、Hill直交異方性材料を記述します。これは、シェル要素にのみ適用可能です。この材料則とLAW32(HILL)の違いは、降伏応力の入力方法のみです(この材料則ではユーザー関数で定義します)。
- /MAT/LAW44 (COWPER)
Blockフォーマットキーワード Cowper-Symonds材料則は、弾塑性材料をモデル化します。基本原理は標準のJohnson-Cookモデルと同じです。これら2つの材料則で異なるのは、流れの応力に対するひずみ速度効果の式のみです。
- /MAT/LAW48 (ZHAO)
Blockフォーマットキーワード この材料則はZhao材料則を記述します。Zhao材料則は、弾塑性ひずみ速度依存材料をモデル化する場合に使用します。この材料則は、ソリッドおよびシェルにのみ適用されます。
- /MAT/LAW49 (STEINB)
Blockフォーマットキーワード 熱軟化を伴う弾塑性材料を定義します。
- /MAT/LAW52 (GURSON)
Blockフォーマットキーワード この材料則はGurson構成則に基づいており、粘弾塑性ひずみ速度依存多孔質金属をモデル化する場合に使用します。
- /MAT/LAW53 (TSAI_TAB)
Blockフォーマットキーワード 一方向直交異方性弾塑性材料則の法則を記述します。これは、ソリッド要素でのみ使用されます。
- /MAT/LAW57 (BARLAT3)
Blockフォーマットキーワード この材料則は、ユーザー定義関数で塑性硬化を記述します。これはシェル要素のみで使用できます。
- /MAT/LAW60 (PLAS_T3)
Blockフォーマットキーワード この材料則は、多様なひずみ速度の応力-ひずみ曲線(塑性ひずみと応力の関係の曲線)の加工硬化部について、ユーザー定義関数を使用して等方性弾塑性材料をモデル化します。
- /MAT/LAW63 (HANSEL)
Blockフォーマットキーワード この材料則はTRIP鋼塑性材料を記述します。この材料則は、シェル要素でのみ使用できます。
- /MAT/LAW64 (UGINE_ALZ)
Blockフォーマットキーワード この材料則は Ugine & Alz社製TRIP鋼材料を記述します。この材料則は、シェル要素でのみ使用できます。
- /MAT/LAW65 (ELASTOMER)
Blockフォーマットキーワード この材料則は、ひずみ速度依存載荷挙動および除荷挙動を伴う非線形弾塑性材料を記述します。
- /MAT/LAW66
Blockフォーマットキーワード この材料則は、応力ひずみ(応力に対する塑性ひずみ)による加工硬化部について、ユーザー定義関数を使用して等方性引張 / 圧縮弾塑性材料則をモデル化します。この材料則は、圧縮と引張に対して定義できます。
- /MAT/LAW72 (HILL_MMC)
Blockフォーマットキーワード 修正Mohr破壊基準を使用して異方性Hill材料を記述します。この材料則は、シェルおよびソリッドに対して使用可能です。
- /MAT/LAW73
Blockフォーマットキーワード この材料則はThermal Hill直交異方性材料を記述します。これはシェル要素にのみ適用可能です。
- /MAT/LAW74
Blockフォーマットキーワード この材料則は温度 Hill直交異方性3D材料を記述します。これはソリッド要素にのみ適用可能です。降伏応力は、ひずみ速度、またはひずみ速度と温度の両方に依存することができます。
- /MAT/LAW76 (SAMP)
Blockフォーマットキーワード この材料則は、引張、圧縮、およびせん断(ひずみの関数としての応力)について、加工硬化部分にユーザー定義関数を使用して半解析的弾塑性材料を記述します。
- /MAT/LAW78
Blockフォーマットキーワード この法則は、金属の大規模ひずみ周期的塑性を記述するためのYoshida-Uemoriモデルです。また、この法則は、2曲面理論(降伏曲面と境界曲面)の枠組みに基づいています。
- /MAT/LAW79 (JOHN_HOLM)
Blockフォーマットキーワード この材料則はセラミックスやガラスの様な脆性材料の挙動を記述します。インプリメンテーションは2次Johnson-Holmquistモデル:JH-2。
- /MAT/LAW80
Blockフォーマットキーワード この材料則によって、高温における超高強度鋼鉄挙動のモデリングが可能になると共に、冷却時のオーステナイトからフェライト、パーライト、ベイナイト、およびマルテンサイトへの相変態現象のモデリングが可能になります。
- /MAT/LAW84
Blockフォーマットキーワード Johnson-Cookのひずみ速度硬化と温度軟化を伴うSwift-Voce弾塑性則。この材料則を使用すれば、非関連2次流れ則のモデル化が可能になります。
- /MAT/LAW87 (BARLAT2000)
Blockフォーマットキーワード この弾塑性則は、アルミニウム合金を中心とした異方性材料向けに開発されています。
- /MAT/LAW93 (ORTH_HILL)または(CONVERSE)
Blockフォーマットキーワード この材料則はHill塑性を擁する直交異方性弾性挙動材料を記述し、シェルおよびソリッド要素に適用可能です。(/BRICK、/TETRA4および/TETRA10)。
- /MAT/LAW103 (HENSEL-SPITTEL)
Blockフォーマットキーワード この材料則は、Hensel-Spittel降伏応力式を使用して、高温での等方性弾塑性材料を表します。降伏応力は、ひずみ、ひずみ速度、および温度の関数です。この材料則は、状態方程式/EOSで使用できます。
- /MAT/LAW104 (JOHNS_VOCE_DRUCKER)
Blockフォーマットキーワード Voce硬化と線形硬化が混在する6次Druckerモデルを使用した弾塑性材料構成則。Johnson-Cookひずみ速度の依存性および自己加熱に起因する熱軟化の効果もモデル化できます。この構成則は、等方性のシェル要素およびソリッド要素に適用できます。
- /MAT/LAW106 (JCOOK_ALM)
Blockフォーマットキーワード この材料則は、Johnson-Cook材料モデルを使用して、等方性弾塑性材料を表します。このモデルは、材料の応力をひずみと温度の関数で表します。
- /MAT/LAW109
Blockフォーマットキーワード 塑性ひずみ速度と温度に依存する非線形硬化を伴う等方性フォンミーゼス降伏基準に基づいた弾塑性材料。
- /MAT/LAW110 (VEGTER)
Blockフォーマットキーワード ひずみ速度依存性と熱効果を考慮し、Corus-Vegterの補間された降伏基準とVegterの硬化則を使用した弾塑性構成則。
- /MAT/LAW112(PAPERまたはXIA)
Blockフォーマットキーワード Paperboard則では、2002年にXiaによって提唱された直交異方性の非対称弾塑性材料がモデル化されます。
- /MAT/LAW115 (DESHFLECK)
Blockフォーマットキーワード 圧力依存性を有するフォンミーゼス基準を使用した弾塑性構成則。硬化則は、線形 – 指数的に増加する硬化を伴う非線形です。
- /MAT/LAW120 (TAPO)
Blockフォーマットキーワード これは、ポリマー接着剤用の非関連弾塑性モデルです。この構成モデルは、フォンミーゼスタイプまたは圧縮でのDrucker-Pragerタイプに落とし込めるI1-J2基準に基づいています。
- /MAT/LAW121 (PLAS_RATE)
Blockフォーマットキーワード 等方性フォンミーゼス降伏基準を持つ弾塑性ひずみ速度依存性材料。この材料則はソリッドとシェルに使用できます。
- /MAT/PLAS_PREDEF
Blockフォーマットキーワード この材料則には、一般的なスチール、アルミニウム、およびプラスチック材料の、事前定義された弾塑性データが含まれます。
- /NONLOCAL/MAT
Blockフォーマットキーワード 弾塑性破壊基準(塑性ひずみに依存するものなど)およびシェル板厚変化の非局所正則化。
