/MAT/LAW93 (ORTH_HILL)または(CONVERSE)
Blockフォーマットキーワード この材料則はHill塑性を擁する直交異方性弾性挙動材料を記述し、シェルおよびソリッド要素に適用可能です。(/BRICK、/TETRA4および/TETRA10)。
シェル要素の場合はプロパティセット/PROP/TYPE11、/PROP/TYPE17、/PROP/TYPE51、/PROP/PCOMPP、ソリッド要素の場合は/PROP/TYPE6と使用されます。
フォーマット
/MAT/LAW93/mat_ID/unit_IDまたは/MAT/ORTH_HILL/mat_ID/unit_IDまたは/MAT/CONVERSE/mat_ID/unit_ID/
mat_title
ρ i
E11 E22 E33 G12 ν 12
G13 G23 ν 13 ν 23
Nrate VP Fcut
N rate >0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGobWaaS baaSqaaiaadkhacaWGHbGaamiDaiaadwgaaeqaaOGaeyOpa4JaaGim aaaa@3CEA@ の場合の降伏の曲線入力、行毎にNrate 塑性関数を定義:
fct_IDi Fscalei ε ˙ i
降伏のパラメータ入力:
σ y QR1 CR1 QR2 CR2
HILL基準の降伏応力比:
R11 R22 R12
R33 R13 R23
定義
フィールド 内容 SI単位の例
mat_ID 材料識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID Unit Identifier。
(整数、最大10桁)
mat_title 材料のタイトル
(文字、最大100文字)
ρ i 初期密度
(実数)
[ kg m 3 ]
E11 方向11のヤング率
(実数)
[ Pa ]
E22 方向22のヤング率
(実数)
[ Pa ]
E33 方向33のヤング率
(実数)
[ Pa ]
G12 方向12におけるせん断係数
(実数)
[ Pa ]
G13 方向13におけるせん断係数
(実数)
[ Pa ]
G23 方向23におけるせん断係数
(実数)
[ Pa ]
ν 12 ポアソン比12
(実数)
ν 13 ポアソン比13
(実数)
ν 23 ポアソン比23
(実数)
Nrate 降伏関数の数
VP ひずみ速度選択フラグ
= 1
降伏応力に対するひずみ速度効果は塑性ひずみ速度に依存します。
= 2(デフォルト)
降伏に対するひずみ速度効果は全ひずみ速度に依存します。
= 3
降伏に対するひずみ速度効果はひずみ速度の偏差に依存します。
(整数)
Fcut ひずみ速度フィルタリングのカットオフ周波数。
デフォルト = 1.0 x 104(実数)
[Hz]
fct_IDi 塑性曲線のi番目の関数の識別子(i=1、Nrate)
(整数)
Fscalei i番目の関数のスケールファクター(i=1、Nrate)
デフォルト = 1.0(実数)
[ Pa ]
ε ˙ i i番目の関数のひずみ速度(i=1、Nrate)
(実数)
[ 1 s ]
σ y 初期降伏応力
デフォルト = 1E30 (実数)
[ Pa ]
QR1 硬化のパラメータ
デフォルト = 0.0(実数)
[ Pa ]
CR1 硬化のパラメータ
デフォルト = 0.0(実数)
QR2 硬化のパラメータ
デフォルト = 0.0(実数)
[ Pa ]
CR2 硬化のパラメータ
デフォルト = 0.0(実数)
R11 方向11の降伏応力比
デフォルト = 1.0(実数)
R22 方向22の降伏応力比
デフォルト = 1.0(実数)
R33 方向33の降伏応力比
デフォルト = 1.0(実数)
R12 方向12の降伏応力比
デフォルト = 1.0(実数)
R13 方向13の降伏応力比
デフォルト = 1.0(実数)
R23 方向23の降伏応力比
デフォルト = 1.0(実数)
例(曲線入力)
#RADIOSS STARTER
/UNIT/1
unit for mat
                  Mg                  mm                   s
#-  2. MATERIALS:
/MAT/LAW93/1/1
plastic
#              RHO_I
           2.730E-09
#                E11                 E22                 E33                 G12                Nu12
              225654              195400              178526            75187.97                0.30
#                G13                 G23                Nu13                Nu23
            75187.97            75187.97                0.28                0.32
#     Nrate       VP                Fcut
         2         1                 0.0
#   Ifunct                        Yscale              Epsdot
         5                           1.0                0.01
         5                           1.5               100.0
#               SigY                 QR1                 CR1                 QR2                 CR2
                   0                   0                   0                 0.0                 0.0
#                R11                 R22                 R12
                 1.0             1.05626             0.96425
#                R33                 R13                 R23
              0.9337                 1.0                 1.0
/FUNCT/5
plastic
#                  X                   Y
                   0         165.6362749
               0.002         173.8123558
               0.005         180.2967164
                0.01         186.5926709
                0.02         193.8182168
                0.05         204.4407991
                0.07         208.5903797
                 0.1         213.1182051
                0.12         215.4817557
                0.15         218.4183864
                0.17         220.0863912
                 0.2         222.2743041
                0.22         223.5689486
                0.25         225.3186882
                0.27         226.3794409
                 0.3         227.840544
                0.32         228.7406278
                0.35         229.996802
                0.37         230.7795124
                 0.4         231.8824363
                 0.5         235.0704031
                 0.6         237.7095003
                 0.7         239.9650034
                 0.8         241.9367878
                 0.9         243.689935
                   1         245.2692715
                 1.5         251.4456403
                   2         255.9237789
#ENDDATA
コメント
  1. 降伏応力は、直交異方性フレームの相当応力と比較されます。ソリッド要素の場合、この相当応力は次のように定義されます:
    σ eq = F σ 22 − σ 33 2 +G σ 33 − σ 11 2 +H σ 11 − σ 22 2 +2L σ 23 2 +2M σ 31 2 +2N σ 12 2 MathType@MTEF@5@5@+= feaahqart1ev3aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeq4Wdm3aaS baaSqaaiaadwgacaWGXbaabeaakiabg2da9maakaaabaGaamOramaa bmaabaGaeq4Wdm3aaSbaaSqaaiaaikdacaaIYaaabeaakiabgkHiTi abeo8aZnaaBaaaleaacaaIZaGaaG4maaqabaaakiaawIcacaGLPaaa daahaaWcbeqaaiaaikdaaaGccqGHRaWkcaWGhbWaaeWaaeaacqaHdp WCdaWgaaWcbaGaaG4maiaaiodaaeqaaOGaeyOeI0Iaeq4Wdm3aaSba aSqaaiaaigdacaaIXaaabeaaaOGaayjkaiaawMcaamaaCaaaleqaba GaaGOmaaaakiabgUcaRiaadIeadaqadaqaaiabeo8aZnaaBaaaleaa caaIXaGaaGymaaqabaGccqGHsislcqaHdpWCdaWgaaWcbaGaaGOmai aaikdaaeqaaaGccaGLOaGaayzkaaWaaWbaaSqabeaacaaIYaaaaOGa ey4kaSIaaGOmaiaadYeacqaHdpWCdaqhaaWcbaGaaGOmaiaaiodaae aacaaIYaaaaOGaey4kaSIaaGOmaiaad2eacqaHdpWCdaqhaaWcbaGa aG4maiaaigdaaeaacaaIYaaaaOGaey4kaSIaaGOmaiaad6eacqaHdp WCdaqhaaWcbaGaaGymaiaaikdaaeaacaaIYaaaaaqabaaaaa@71BB@
    ここで、
    F = 1 2 ( 1 R 22 2 + 1 R 33 2 − 1 R 11 2 )
    G = 1 2 ( 1 R 33 2 + 1 R 11 2 − 1 R 22 2 )
    H = 1 2 ( 1 R 22 2 + 1 R 11 2 − 1 R 33 2 )
    L = 3 2 R 23 2 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamitaiabg2 da9maalaaabaGaaG4maaqaaiaaikdacaWGsbWaa0baaSqaaiaaikda caaIZaaabaGaaGOmaaaaaaaaaa@3C90@
    M = 3 2 R 31 2 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamytaiabg2 da9maalaaabaGaaG4maaqaaiaaikdacaWGsbWaa0baaSqaaiaaioda caaIXaaabaGaaGOmaaaaaaaaaa@3C90@
    N = 3 2 R 12 2
    R i i = σ F i i σ F MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamOuamaaDa aaleaacaWGPbGaamyAaaqaaaaakiabg2da9maalaaabaGaeq4Wdm3a a0baaSqaaiaadAeaaeaacaWGPbGaamyAaaaaaOqaaiabeo8aZnaaBa aaleaacaWGgbaabeaaaaaaaa@4151@
    法線方向
    R i j = 3 σ F i j σ F MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamOuamaaDa aaleaacaWGPbGaamOAaaqaaaaakiabg2da9maalaaabaWaaOaaaeaa caaIZaaaleqaaOGaeq4Wdm3aa0baaSqaaiaadAeaaeaacaWGPbGaam OAaaaaaOqaaiabeo8aZnaaBaaaleaacaWGgbaabeaaaaaaaa@4235@
    せん断方向
    σ F i j MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeq4Wdm3aa0 baaSqaaiaadAeaaeaacaWGPbGaamOAaaaaaaa@3A8E@
    方向の降伏応力 i j MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8qrps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWGPbGaamOAaaaa@3A94@
    σ F MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeq4Wdm3aa0 baaSqaaiaadAeaaeaaaaaaaa@38B1@
    Voce硬化の合計で定義したり、表形式にすることができるグローバル流動応力(以下を参照)。
    平面応力条件下では、シェル要素の場合、相当降伏応力は次のようになります:
    σ e q = ( G + H ) σ 11 2 + ( F + H ) σ 22 2 − 2 H σ 11 σ 22 + 2 N σ 12 2 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeq4Wdm3aaS baaSqaaiaadwgacaWGXbaabeaakiabg2da9maakaaabaWaaeWaaeaa caWGhbGaey4kaSIaamisaaGaayjkaiaawMcaaiabeo8aZnaaDaaale aacaaIXaGaaGymaaqaaiaaikdaaaGccqGHRaWkdaqadaqaaiaadAea cqGHRaWkcaWGibaacaGLOaGaayzkaaGaeq4Wdm3aa0baaSqaaiaaik dacaaIYaaabaGaaGOmaaaakiabgkHiTiaaikdacaWGibGaeq4Wdm3a aSbaaSqaaiaaigdacaaIXaaabeaakiabeo8aZnaaBaaaleaacaaIYa GaaGOmaaqabaGccqGHRaWkcaaIYaGaamOtaiabeo8aZnaaDaaaleaa caaIXaGaaGOmaaqaaiaaikdaaaaabeaaaaa@5C13@
  2. 降伏関数 Φ MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeuOPdyeaaa@3770@ は、Hillの相当応力 σ e q MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeq4Wdm3aaS baaSqaaiaadwgacaWGXbaabeaaaaa@39C6@ を流動応力 σ F MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeq4Wdm3aa0 baaSqaaiaadAeaaeaaaaaaaa@38B1@ と次のように比較します:
    Φ = σ e q − σ F MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeuOPdyKaey ypa0Jaeq4Wdm3aaSbaaSqaaiaadwgacaWGXbaabeaakiabgkHiTiab eo8aZnaaBaaaleaacaWGgbaabeaaaaa@3FF6@
    流動応力 σ F MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeq4Wdm3aa0 baaSqaaiaadAeaaeaaaaaaaa@38B1@ を定義する方法には異なる2つの方法があります:パラメータ入力または曲線入力です。
    • パラメータ入力の場合、流応力は、初期降伏応力と二重Voce硬化を用いて次のように定義されます。
      σ F = σ Y 0 + R ( ε p ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeq4Wdm3aaS baaSqaaiaadAeaaeqaaOGaeyypa0Jaeq4Wdm3aa0baaSqaaiaadMfa aeaacaaIWaaaaOGaey4kaSIaamOuaiaacIcacqaH1oqzdaWgaaWcba GaamiCaaqabaGccaGGPaaaaa@4336@
      ここで、 R ( ε p ) = ∑ i 2 Q R i ⋅ ( 1 − e − C R i ⋅ ε p ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamOuaiaacI cacqaH1oqzdaWgaaWcbaGaamiCaaqabaGccaGGPaGaeyypa0ZaaabC aeaacaWGrbGaamOuamaaBaaaleaacaWGPbaabeaakiabgwSixpaabm aabaGaaGymaiabgkHiTiaadwgadaahaaWcbeqaaiabgkHiTiaadoea caWGsbWaaSbaaWqaaiaadMgaaeqaaSGaeyyXICTaeqyTdu2aaSbaaW qaaiaadchaaeqaaaaaaOGaayjkaiaawMcaaaWcbaGaamyAaaqaaiaa ikdaa0GaeyyeIuoaaaa@521D@ 。
    • 曲線入力の場合、パラメータ入力の値は無視されます。
      降伏は、ひずみ速度効果を考慮し、応力対塑性ひずみ曲線を用いて定義できます。応力対ひずみ曲線が定義されている場合、これが硬化を定義するデフォルトの方法となります。
      1. ε ˙ ≤ ε ˙ n の場合、降伏は f n と f n − 1 の間で補間されます。
      2. ε ˙ ≤ ε ˙ 1 の場合、関数 f 1 が使用されます。
      3. ε ˙ max を超えた場合、降伏は外挿されます。
        図 1.
  3. 表形式の流動応力の場合、ひずみ速度 ε ˙ の計算はフラグVPの値に依存します。
    • VP= 1の場合、塑性ひずみ速度が使用されます
    • VP= 2の場合、全ひずみ速度が使用されます
    • VP= 3の場合、全ひずみ速度が使用されます
    すべての場合において、ひずみ速度の計算にはフィルタリングが含まれます。VP = 1の場合、カットオフ周波数が自動的に設定されます。ただし、VP = 1または3の場合、カットオフ周波数Fcutを入力できます。それ以外の場合は、デフォルト値が設定されます。
