/MAT/LAW43 (HILL_TAB)
Blockフォーマットキーワード この材料則は、Hill直交異方性材料を記述します。これは、シェル要素にのみ適用可能です。この材料則とLAW32(HILL)の違いは、降伏応力の入力方法のみです(この材料則ではユーザー関数で定義します)。
フォーマット
/MAT/LAW43/mat_ID/unit_IDまたは/MAT/HILL_TAB/mat_ID/unit_ID
mat_title
ρ i
E ν
fct_IDE Einf CE
r00 r45 r90 Chard Iyield0
εpmax εt εm Fcut Fsmooth
1行につき各塑性関数
fct_IDi Fscalei ε ˙ i
定義
フィールド 内容 SI単位の例
mat_ID 材料識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID Unit Identifier。
(整数、最大10桁)
mat_title 材料のタイトル
(文字、最大100文字)
ρ i 初期密度
(実数)
[ kg m 3 ]
E ヤング率
(実数)
[ Pa ]
ν ポアソン比。
(実数)
fct_IDE ヤング率のスケールファクターの関数ID(ヤング率が塑性ひずみの関数である場合) 12
デフォルト = 0: この場合はヤング率の進展はEinfおよびCEに応じて決まります。
(整数)
Einf 無限の塑性ひずみに対する飽和ヤング率
(実数)
[ Pa ]
CE ヤング率進展のパラメータ 12
(実数)
r00 0°のランクフォードパラメータ 3
デフォルト = 1.0(実数)
r45 45°のランクフォードパラメータ
デフォルト = 1.0(実数)
r90 90°のランクフォードパラメータ
デフォルト = 1.0(実数)
Chard 硬化係数。
= 0
硬化は完全等方性モデルです。
= 1
硬化は運動学的Prager-Zieglerモデルです。
= 0~1の値
硬化は2つのモデル間で補間されます。
(実数)
Iyield0 降伏応力フラグ
= 0
平均降伏応力入力
= 1
直交方向1の降伏応力
(整数)
ε p m a x 破壊塑性ひずみ。
デフォルト = 1.0 × 1030(実数)
ε t 応力が減少し始める引張破壊ひずみ。
ε m 要素内の応力が0に設定される最大引張破壊ひずみ
デフォルト = 2.0 × 1030(実数)
Fcut ひずみ速度フィルタリングのカットオフ周波数。
(実数)
[Hz]
Fsmooth ひずみ速度スムージングオプションフラグ。
=0(デフォルト)
ひずみ速度を平滑化しません。
= 1
ひずみ速度スムージングはアクティブ。
(整数)
fct_IDi 塑性曲線のi番目の関数の識別子
(整数)
Fscalei i番目の関数のスケールファクター
デフォルトは1.0に設定されます(実数)
ε ˙ i i番目の関数のひずみ速度
(実数)
[ 1 s ]
例(金属)
#RADIOSS STARTER
/UNIT/1
unit for mat
                  Mg                  mm                   s
#-  2. MATERIALS:
/MAT/HILL_TAB/1/1
metal
#              RHO_I
             7.8E-09
#                  E                  NU
              206000                  .3
#FUNCT_IDE                          EINF                  CE
         0                             0                   0
#                r00                 r45                 r90              C_hard   Iyield0
                1.73                1.34                2.24                   0         0
#           EPSP_max              EPS_t1               EPS_m                Fcut   Fsmooth
                   0                   0                   0               15000         1
# func_IDi                      Fscale_i           EPS_dot_i
         5                             0                   0
#-  3. FUNCTIONS:
/FUNCT/5
metal
#                  X                   Y
                   0                 260
                .002                 270
                .005                 280
                 .01                 297
                 .02                 322
                 .05                 370
                  .1                 422
                 .15                 457
                  .2                 485
                  .3                 528
#ENDDATA
/END
コメント
  1. この材料則は、プロパティセット/PROP/TYPE9(SH_ORTH)または/PROP/TYPE10(SH_COMP)と共に使用する必要があります。
  2. 降伏応力はユーザー関数で定義し、次の等価応力と比較されます:
    σ e q = A 1 σ 1 2 + A 2 σ 2 2 − A 3 σ 1 σ 2 + A 12 σ 12 2
  3. ランクフォードパラメータの角度は、直交異方性方向1に対して定義されます。
    R = r 00 + 2 r 45 + r 90 4 H = R 1 + R A 1 = H ( 1 + 1 r 00 ) A 2 = H ( 1 + 1 r 90 ) A 3 = 2 H A 12 = 2 H ( r 45 + 0.5 ) ( 1 r 00 + 1 r 90 ) r 00 = A 3 2 A 1 − A 3 r 45 = 1 2 ( A 12 A 1 + A 2 − A 3 − 1 ) r 90 = A 3 2 A 2 − A 3
    ランクフォードパラメータraは、面内の塑性ひずみと厚み方向の塑性ひずみ ε 33 との比率です。
    r α = d ε α + π / 2 d ε 33
    ここで、αは、直交異方性方向1に対して成す角度です。
    このランクフォードパラメータraは、角度で実施する簡易な引張試験によって特定できます。
    Rの大きな値は、成形性に優れていることを意味します。
  4. 最初の(静的)関数の最後のポイントの応力が0に等しい場合、 ε p m a x のデフォルト値は ε p の対応値に設定されます。
  5. 要素の削除:
    • ε p (塑性ひずみ)が1つの積分点で ε p m a x に到達すると要素が削除されます。
    • ε 1 が ε t に到達すると、応力は次の関係式に従って減少します:
      σ = σ ( ε m − ε 1 ε m − ε t )
    • ε 1 (最大主ひずみ)が ε m ( ε 1 > ε m )に到達すると、要素の応力は0に減少します(ただし、要素は削除されません)。
    • ε 1 (最大主ひずみ)が ε f (最大引張破壊ひずみ)に達した場合、その要素は削除されます。
  6. 入力可能な曲線の最大数は10です。
  7. ε ˙ ≤ ε ˙ n の場合、降伏は f n と f n − 1 の間で補間されます。
  8. ε ˙ ≤ ε ˙ 1 の場合、関数 f 1 が使用されます。
  9. ε ˙ max を超えた場合、降伏は外挿されます。
    図 1.
    mat_law43_yield
  10. ラジアルリターンは使用できません(反復塑性のみ)。
  11. 降伏応力が直交方向1で取得された場合は、Iyield0 =1を定義します。そうでない場合は、Iyield0=0を定義します。
  12. ヤング率の進展:
    • fct_IDE > 0であれば、この曲線は等価な塑性ひずみ ε ¯ p によるヤング率の進展に対するスケールファクターを定義します。これは、関数 f ( ε ¯ p ) によって以下のようにヤング率がスケーリングされることを意味します:
      E ( t ) = f ( ε ¯ p ) E
      このスケールファクターの初期値は1で、この値から減少していきます。
    • fct_IDE = 0の場合、ヤング率は次のように計算されます:
      E ( t ) = E − ( E − E inf ) ( 1 − exp ( − C E ε ¯ p ) )
      ここで、 E と E inf はそれぞれ初期と漸近するヤング率の値で、 ε ¯ p は累積の相当塑性ひずみです。
      注:
      fct_IDE = 0でCE = 0の場合、ヤング率Eが一定になります。
  13. パラメータFsmoothとFcutは、ひずみ速度のフィルタリングを可能にします。3つのケースが設定できます:
    • Fsmooth = 0 + Fcut = 0.0の場合、ひずみ速度フィルタリングはオフ。
    • Fsmooth = 1 + Fcut = 0.0の場合、ひずみ速度フィルタリングは、デフォルトのカットオフ周波数10 kHzを使用。
    • Fcut ≠ 0, Fsmoothの場合、自動的に1に設定され、ひずみ速度フィルタリングは、指定されたカットオフ周波数を使用。
