/SHELL
Blockフォーマットキーワード 4節点シェル要素の入力を記述します。
フォーマット
/SHELL/part_ID/unit_ID
shell_ID node_ID1 node_ID2 node_ID3 node_ID4 ϕs Thick
定義
フィールド 内容 SI単位の例
part_ID ブロックのパート識別子。
(整数、最大10桁)
unit_ID 単位の識別子(オプション)
(整数、最大10桁)
shell_ID 要素識別子
(整数)
node_ID1 節点識別子1
(整数)
node_ID2 節点識別子2
(整数)
node_ID3 節点識別子3
(整数)
node_ID4 節点識別子4
(整数)
ϕ s 要素スキューに対する直交異方性角度 5
(実数)
[ deg ]
Thick シェル厚
デフォルトでは、このシェルにはパートprop_IDのプロパティセットで指定した厚みが設定されます。
(実数)
[ m ]
コメント
  1. 識別子は、それぞれの要素ファミリー内で一意である必要がありますが、グローバルモデルにおいて、各要素タイプが固有の要素識別子を持つことが推奨されます。
  2. 複数のシェルブロックを使用して1つのパートを定義することができます。
  3. 1ブロック内に任意の数のシェルを定義できます。
  4. 3節点シェル要素における座標系については、ユーザーズガイドのRadiossの座標系をご参照ください。
  5. def_orth = 1の場合、直交異方性角度、 ϕ s は、/PLYと/PROP/TYPE19 (PLY)でのみ使用されます。
    図 1.
