模式隐式几何体
创建隐式主体的矩形、圆形、共形或点云阵列。
模式操作采用用户选择的几何体,并根据阵列规则分布多个相同的实例。可以构建三种高级模式类型:矩形、圆形或点云。
在“隐式建模”功能区上,选择模式工具。
- 主体按钮处于活动状态。选择要模式化的隐式主体。
选择模式类型。
- 矩形:此选项卡允许您沿着最多三个线性或共形方向进行模式化。
- 圆形:此选项卡允许您围绕圆柱轴进行模式化。
- 点云:此选项卡允许您将所选主体的副本模式化到点云中的每个点。
矩形
圆形
- 点击矢量标签旁边的选择按钮,并选择一个轴或线性边作为模式化的轴。
- 选择圆形模式的类型。
- 副本数量:选择此选项可指定每个副本之间的角度与副本数量。
- 相等间隔:选择此选项可在指定的角度内等间距放置副本。
- 使用角度值定义每个副本之间的角度或副本等距分布的总角度。该值可以是常量,也可以是变量。
- 使用计数值定义围绕选定轴模式化的项目数。该值可以是常量,也可以是变量。
点云
- 使用点云下拉列表创建或选择现有的点云。
- 点云中的第一个点将作为模式中后续项目的锚点位置。
- 第一个点之后的每隔一个点将用于在该位置创建模式化对象的实例。模式化对象的方向将与初始方向保持相同。
- 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
