偏移
偏移曲面或零件,将曲面零件增厚,并将其转化为实体,或将实体零件增厚并使其中空。
偏移
偏移曲面或零件。
- 按比例增加或缩小实体零件的尺寸
- 沿着垂直于所选曲面(受周围曲面约束)的线增加或缩小实体零件的尺寸
- 创建一个新的实体零件,按比例大于或小于初始零件
- 创建一个新的曲面零件,与零件的所选曲面保持指定距离
- 偏移曲面零件(受周围曲面约束)的所选曲面
在几何功能区,选择偏移工具。
注: 工具可能隐藏在下拉菜单中。使用下拉菜单,可选择以下任一操作:
- 在当前显示工具的右下角选择
。 - 点击并按住当前显示工具。
提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息请见查找和搜索工具。
- 在操作栏上,选择偏移,然后在零件和曲面之间选择。
- 在模型视窗中选择一个或多个零件或曲面。
在小对话框中,输入所需偏移距离的值并选择其他选项:
要 则 注意 更改实体零件的大小 在操作栏上,选择曲面,然后选中实体零件上的一个或多个曲面。 该零件将沿垂直于所选面(受周围面约束)的方向改变其大小。 创建一个新的偏移零件,并保留初始零件 在操作栏上,选择零件,然后选择
图标新的实体零件将会占据与初始零件相同的空间。使用“移动”工具显示两个零件。 新的曲面零件将与初始零件保持偏移距离。
创建新的曲面零件 在操作栏上,选择曲面,然后选择
图标新的曲面零件将与初始选中的曲面保持偏移距离。 反转偏移方向 选择
图标对偏移字段应用一个变量 选择
图标 - 在操作栏或小对话框上选择应用。
鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
注: 曲面零件以同样的方式响应偏移零件和偏移曲面。
增厚
当在实体零件上使用时,“增厚”工具会产生一个中空实体:
当在曲面零件上使用时,“增厚”工具会产生一个实体零件:
在几何功能区,选择偏移工具。
注: 工具可能隐藏在下拉菜单中。使用下拉菜单,可选择以下任一操作:- 在当前显示工具的右下角选择
。 - 点击并按住当前显示工具。
提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息请见查找和搜索工具。 - 在当前显示工具的右下角选择
- 在操作栏上,选择增厚。
- 在模型视窗中选择一个或多个零件。
要 则 反转偏移方向 选择
图标将偏移对称地应用到零件表面的两边 选择
图标对偏移字段应用一个变量 选择
图标 - 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
