旋转
围绕一个轴旋转一个或多个面、草绘、直线或二维边。
在几何功能区,选择旋转工具。
注: 工具可能隐藏在下拉菜单中。使用下拉菜单,可选择以下任一操作:- 在当前显示工具的右下角选择
。 - 点击并按住当前显示工具。
提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息请见查找和搜索工具。此时显示操作面板。
- 在当前显示工具的右下角选择
指定剖面:
选择一个或多个面、草绘、直线或边。要取消选择,按住 Ctrl 键并点击。提示: 在模型浏览器中选择一个草图,可快速选择其所有实体。如果在旋转后添加草图实体,新实体也将被旋转。
指定旋转轴:
- 在操作面板中,选择选择轴按钮。
- 选择您希望绕其旋转的轴。轴可以是一条线或直边。
选择一种方向:
- 单向(默认):朝一个方向旋转。
- 双向:在两个方向旋转。
- 对称:在两个方向对称旋转。
选择一种结果类型。
- 合并:将旋转形状与现有零件合并。
- 减去: 从现有零件中减去旋转形状。
- 相交: 只保留旋转形状和现有零件的交叉部分。
- 新零件:从旋转形状创建新零件。
选择一种合并方法:
- 所有零件(默认):将旋转形状与所有接触到旋转形状的零件合并。
- 零件:选择单选按钮将旋转后的形状与所选零件合并。然后选择您要将其与旋转后的形状合并的零件。
沿方向 1 或方向 2 调整旋转后的形状:
要 则 注意 调整旋转角度 采用以下任意一种方法: - 拖动罗盘上的带颜色箭头。
图 1. 旋转零件
- 在小对话框中输入角度。
- 在操作面板中,针对范围,选择盲,然后输入角度。
旋转至所选的点 采用以下任意一种方法: - 在操作面板中,针对范围,选择至点,然后选择顶点。
- 向上拖动箭头到所需的点,并让旋转卡入到位。
更改方向 在小对话框或操作面板中,选择下列一种选项: - 单向(默认):朝一个方向旋转。
- 双向:在两个方向旋转。
- 对称:在两个方向对称旋转。
要反转旋转后的形状的方向,请在小对话框中点击反转方向
。更改结果类型 在小对话框或操作面板中,选择结果类型: - 合并:将旋转形状与现有零件合并。
- 减去: 从现有零件中减去旋转形状。
- 新零件:从旋转形状创建新零件。
- 拖动罗盘上的带颜色箭头。
- 点击应用。
- 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
