比例缩放
调整模型中零件的尺寸,在处理与不同的默认单位系统相关联的导入模型时,这个工具非常有用。
在几何功能区,选择比例缩放工具。
注: 工具可能隐藏在下拉菜单中。使用下拉菜单,可选择以下任一操作:- 在当前显示工具的右下角选择
。 - 点击并按住当前显示工具。
提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息请见查找和搜索工具。 - 在当前显示工具的右下角选择
- 选择要缩放的零件。
在小对话框中输入比例因子。
例如,输入的比例因子为 1.5 时,所显示的零件尺寸为初始零件的 150%。
点击应用
创建或分配变量以参数化模型
创建或分配变量以参数化模型。在存在 f(x) 的情况下,可以从工具或工具的小对话框中创建变量。
您可以通过小对话框或各种工具创建或分配现有变量。
在工具或工具的小对话框中,点击 f(x) 图标。
图 1. 带有可变字段的小对话框示例
图 2. 带有可变字段的工具示例
- 在下拉菜单中,选择创建变量,以根据文本字段中的类型创建新变量,或选择现有变量的名称。
提示:
- 您还可以通过在小对话框的文本字段中输入新名称和表达式来创建变量,例如:
Variable1=50 - 此外,您还可以根据现有变量来创建新变量,例如,
Variable2=Variable1*0.5。
键盘快捷键和鼠标控制
| 要 | 则 |
| 添加到已选对象,或从已选对象中删除 | Ctrl |
| 选择面上的一个点作为缩放中心 | Shift |
| 退出工具 | 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。 |
