筋
从草图中挤出筋几何体以加强模型。可以选择弧、曲线、直线或曲面。
首先,创建目标零件和草图。
在 几何 功能区,选择筋工具。
提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息请见查找和搜索工具。 -
选择草图。
注: 草图不应超出零件。当草图轮廓延伸超出零件边界或穿透零件壁时,“筋”工具当前不支持草图轮廓。
选择目标零件。
筋将自动延伸穿过实体上最近的面。警告: 有时,筋可能并未按预期延伸。在这种情况下,创建所需草绘,而无需自动延伸,然后重复前面的步骤,使用所需草绘创建筋。
- 定义筋厚度。
- 要翻转筋的材料方向,请启用翻转材料方向。
选择偏移方向:
- S1:将材料添加到草图的一侧。
- 对称:将材料对称地添加到草图的两侧。
- S2:将材料添加到草图的另一侧。
选择筋方向:
- 法线:筋将垂直于草图平面创建。
- 平行:筋将平行于草图平面创建。
定义拔模角度。要更改拔模方向,点击文本栏旁边的反转拔模方向
选择一种延伸类型:
- 线性形状:延伸是直线。
- 自然:原始曲线已被延伸。
点击应用
- 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
