Filmstrip
最大4つのメディアファイルの一連のフレームを指定された時間オフセットで表示する、4x4の水平方向または垂直方向のページレイアウトを作成します。
Mediaリボンで Filmstrip ツールをクリックしてパネルを表示します。図 1.
- Filmstrip layout
- フィルムストリップのレイアウトとして、HorizontalまたはVerticalを選択します。
- ファイル
- ファイルブラウザボタンを使用して、表示する最大4つのメディアファイルを選択します。
- Offset between frames
- 連続する各ウィンドウは、入力した値の量だけオフセットされます。負のオフセット値は使用できません。MediaViewは無効なエントリを空にして、値をデフォルトにリセットします。
- Fit image to window
- 表示されるウィンドウ領域にフィットするようにビデオ画像をスケーリングします。
- Time Scales...
- Synchronize Animationダイアログが表示されます。このダイアログを使用して、異なる単位のアニメーション結果を含む、あるいは異なる時間ステップで開始されるウィンドウを同期させます。
