HyperView LS-DYNA結果リーダー
サポートされる結果
データタイプ名 結果タイプ Data Type 備考
Displacement NODE VECTOR
Velocity NODE VECTOR
Acceleration NODE VECTOR
Temperature NODE SCALAR
Energy Results NODE SCALAR サポートされているエネルギー結果として、内部エネルギーやアワグラスエネルギーなどがあります。
Time step related results NODE SCALAR サポートされている結果として、時間ステップサイズや質量スケーリングなどがあります。
CFD Data NODE SCALAR サポートされているCFDタイプとして、圧力、渦度(x、y、zの各方向および合力)、エントロピー、ヘリシティ、流れ関数、エンタルピー、密度、乱流運動エネルギー、消散などがあります。
Particle Data NODE/PARTICLE VECTOR/SCALAR サポートされている粒子結果として、変位、速度、回転エネルギー、並進運動エネルギー、半径、漏れ、ガスIDなどがあります。
残留力と残留モーメント NODE VECTOR
Normal resultant force ELEMENT(1D、2D) VECTOR
Shear resultant force ELEMENT(1D、2D) VECTOR
Bending Moment ELEMENT(1D、2D) VECTOR
Stress ELEMENT(1D、2D、3D) TENSOR3-D 厚肉シェルでは、中立面でのみ使用できます。
Strain ELEMENT(1D、2D、3D) TENSOR3-D 厚肉シェルでは、内面でのみ使用できます。
Plastic Strain ELEMENT(1D、2D、3D) TENSOR3-D 厚肉シェルでは使用できません。
Thermal Strain ELEMENT(1D、2D、3D) TENSOR3-D 厚肉シェルでは使用できません。
Effective plastic strain ELEMENT(1D、2D、3D) SCALAR 厚肉シェルでは、中立面でのみ使用できます。
Pressure ELEMENT(1D、2D、3D) SCALAR 厚肉シェルでは、中立面でのみ使用できます。
Thickness ELEMENT(2D) SCALAR
Percent thinning ELEMENT(2D) SCALAR
Interface force in global direction NODE VECTOR INTFORCファイルでサポート
Interface force - Normal NODE SCALAR INTFORCファイルでサポート
Interface force - Surface NODE SCALAR INTFORCファイルでサポート
Contact Gap NODE SCALAR INTFORCファイルでサポート
Interface shear stress ELEMENT SCALAR INTFORCファイルでサポート。r方向とs方向のせん断応力などがある。
Interface pressure - Normal ELEMENT SCALAR INTFORCファイルでサポート
Interface force-segment ELEMENT VECTOR INTFORCファイルでサポート(流体構造相互作用向け)
Interface pressure-segment ELEMENT SCALAR INTFORCファイルでサポート(流体構造相互作用向け)
Peak Pressure ELEMENT SCALAR INTFORCファイルでサポート
Time to peak ELEMENT SCALAR INTFORCファイルでサポート
Surface energy density ELEMENT SCALAR INTFORCファイルでサポート
注:
  • HyperViewは、LS-DYNAバージョンR11.1までをサポートします。
  • HyperViewは、暗黙的な結果をサポートします。
  • HyperViewでは、LS-DYNA実行で特定の情報を要求し、ビームやひずみなどの結果を出力できます。
  • コーナーデータ結果(積分点が複数あるソリッド)がサポートされます。
