CFAILURE
入出力オプションまたはサブケース情報エントリ 入出力オプションまたはサブケース情報のセクション内でCFAILUREコマンドを使用すると、すべてのsubcaseまたは個々のsubcaseのPCOMP、PCOMPP、またはPCOMPGプロパティを参照するシェル要素の破壊指数を出力するよう要求できます。
重要: 陰解法および陽解法で有効
このコマンドは、H3Dフォーマットの線形静解析、非線形静解析(微小変位と大変位の両方)、および非線形過渡解析(微小変位と大変位の両方)で、MAT9を使用したPCOMPLSまたはPSOLIDを参照するソリッド要素もサポートしています。
フォーマット
CFAILURE (format_list, NDIV, location, SUBSYS, NLOUT) = option
定義
引数 オプション 説明
format <H3D、OPTI、OP2、空白>
H3D
結果はHyper3Dフォーマット(.h3dファイル)で出力されます。
OPTI
結果をOptiStruct結果フォーマット(.cstrファイル)で出力します。
OP2
結果はNastran output2フォーマット(.op2ファイル)で出力されます。。
空白(デフォルト)
利用可能な結果があるアクティブなフォーマットすべてで結果を出力します。
ndiv <整数>
デフォルト = 3
複合材破壊指数が計算される層の数。この計算で使用できる整数の最大数は5です。 1 7 8
location <CENTER、CORNER、空白>
CENTER(デフォルト)
結果は要素の中心でのみ使用可能です。
CORNER
結果は、要素のコーナーと要素の中心で使用可能です。
blank
CENTERと同じ。
コメント10を参照。
SUBSYS <SUBSYS_ID>
デフォルト値はありません。
サブシステムのID。
サブシステム定義と共に使用すると、このオプションは、サブシステムごとに、そのサブシステムのみの結果を含む個別の結果ファイルを作成します。
詳細については、SETバルクデータカードをご参照ください。
NLOUT <NLOUT ID>
デフォルト値はありません。
NLOUTバルクデータエントリのID。
詳細については、NLOUTバルクデータのコメント3をご参照ください。
option <YES, ALL, NO, NONE, SID, PSID>
デフォルト = YES
YES、ALL、空白
すべての要素の結果を出力します。
NO、NONE
結果を出力しません。
SID
セットIDを指定した場合、そのセットに含まれる要素の結果のみが出力されます。
PSID
プロパティセットIDを指定した場合、そのプロパティセットで指定されたプロパティを参照する要素の結果のみが出力されます。
コメント
  1. 以下のに、各NDIV値について破壊指数(FI)が計算される平面を示します。BOT、MID、およびTOPは、個別プライの底面、中間面、および上面を表します。層の数は、プライの底面からの平面 / 区画の相対距離を表します。
    NDIV
    FIが計算される平面
    1
    MID
    2
    BOT、TOP
    3
    BOT、MID、TOP
    4
    BOT、0.33、0.67、TOP
    5
    BOT、0.25、MID、0.75、TOP
    図 1. 個別プライのNDIV平面
  2. CFAILUREが使用されていない場合は、複合材強度比は出力されません。CSTRESSエントリとCSTRAINエントリを使用して破壊指数を要求することはできません。
  3. 同じエントリ上で複数フォーマットが許可されます; これらはコンマ区切りでなければなりません。フォーマットが指定されていない場合、この出力コントロールは、結果が入手できるOUTPUTコマンドで定義されているすべてのフォーマットに適用されます。
  4. PCOMPまたはPCOMPGバルクデータエントリでSOUTフィールドをYESに設定し、PCOMPPエントリで、対応するPLYエントリのSOUTフィールドをYESに設定して、対応するプライの破壊指数計算をアクティブにする必要があります。また、FTフィールドとSBフィールド、および参照材料上の許容応力(またはひずみ)のフィールドも定義する必要があります。
  5. PCOMPGバルクデータエントリで定義されている層の結果は、GPLYIDごとにグループ化されます。
  6. 最適化については、指定されたフォーマットへの出力の頻度は入出力オプションOUTPUTによってコントロールされます。
  7. シェル要素では、NDIVフィールドは静解析とノーマルモード解析のみでサポートされています。NDIVフィールドは、1次要素と2次要素でサポートされています。
  8. ソリッド要素では、NDIVは常に3と等しくなります。
  9. このカードは複数インスタンスが可能です。インスタンスが競合する場合は、最後のインスタンスが優先されます。
  10. コーナー結果は、線形静解析および非線形静解析(微小変位および大変位)の解析タイプでのみ使用できます。現時点では、H3D出力のみがサポートされています。
