ローターダイナミクス
ローターダイナミクスは、回転するコンポーネントを含んだ構造の解析です。
そのような構造の動的な挙動は、回転するコンポーネントの種類と角速度、およびモデル内のコンポーネントの位置によって影響を受けます。OptiStructでは、モーダル法による周波数応答解析、複素固有値解析、静解析、直接法による線形過渡解析、および直接法による小変位非線形過渡解析のためのローターダイナミクスが利用可能です。
OptiStruct ローターダイナミクス解析のために、1Dと3Dの両方のローターをサポートしています。
利用目的
構造内のコンポーネントが回転するときには、ジャイロ力および円運動減衰力などの力が付加的に作用します。システム全体での回転するコンポーネントの影響を判断することが重要です。回転するコンポーネントによるジャイロ力がモデルに作用する場合、通常はシステムの固有振動数は変化します。回転するコンポーネントによる円運動減衰力によって、システムが不安定になる可能性があります。これらの力は、回転するコンポーネントの振動数の作用です。OptiStructでは、それらは、適用可能なサブケースで必要な場合に、対象となる構造の応答計算に含まれます。
図 1. ローターダイナミクス解析の適用例
図 1では、構造内の回転するコンポーネントは、ギアーが取り付けられるシャフトです。ローターおよびそれらの角振動数の設計は、構造の動的応答に影響する可能性があります。どのような設計でも、ローター軸を中心として非対称な質量分布となりがちです。このような不平衡な質量は、それが大きくない場合でも、さまざまな要因によってローターの変形をもたらす可能性があります。これらの変形の大きさは、シャフトの回転速度が構造の固有振動数と等しい場合に拡大し(共振)、システムの壊滅的故障を引き起こす可能性があります。
インプリメンテーション
ローターダイナミクス機能は、OptiStructでRGYROサブケース情報エントリ(RGYRO=ID)を使用してアクティブ化されます。このRGYROエントリは、RGYROバルクデータエントリのID番号を参照します。関連するバルクデータエントリであるRSPINR、UNBALNC、ROTOR/ROTORGおよびRSPEEDは、ローターダイナミクスのためにモデル内で定義されます。パラメータPARAM、GYROAVG、PARAM、WR3およびPARAM,WR4も使用されます。
旋回
ローターは、特定の角速度でそれ自体の軸の周りを回転する構造です。ローターは、横力が作用すると、横方向に変形します。この変形は、作用する力の大きさ、ローターの材料特性、固定子の剛性、システム内での減衰など、さまざまな要因に依存します。ローターの回転により、変形したローターは軸の周囲で旋回します。
同期解析と非同期解析
旋回速度は、ローター速度と同じにすることも違う速度にすることもできます。旋回速度とローター速度が一致する場合に実行される解析のタイプは、同期解析と呼ばれます。それらの速度が一致しない場合は、モデルの動的応答を決定するために非同期解析が使用されます。OptiStructでは、RGYROバルクデータエントリを使用して、同期 / 非同期解析を選択できます。
図 2. ローターの角振動数に応じた旋回のタイプおよび2つの解析タイプを示す図
前方旋回と後方旋回
旋回のタイプは、ローターの回転方向によって異なります。ローターの回転方向と旋回方向とが同一の場合は、前方旋回と呼ばれます。ローターの回転方向が旋回方向と逆の場合は、後方旋回と呼ばれます。複素固有値解析では、後方旋回および前方旋回を行う構造のモードを決定し、それらのモードを区別できます。
サポートされるソリューションシーケンス
OptiStructでは、以下の解析タイプでローターダイナミクス機能がサポートされています。
周波数応答解析
回転するコンポーネントを持つ構造が、指定された外部加振に対して反応する応答は、周波数応答解析ではローターダイナミクス機能を使用して決定できます。
非同期解析(RGYRO=ASYNC)
RGYROバルクデータエントリでASYNCが指定される場合、構造内のローターの回転速度はユーザー定義となります。加振周波数(FREQiバルクデータエントリ)は、RGYROエントリで定義される参照ローター回転速度とは関係ありません。
同期解析(RGYRO=SYNC)
RGYROバルクデータエントリでSYNCが指定される場合、参照ローター回転速度は加振周波数と等しく(同期)なります。参照ローター速度はRGYROバルクデータエントリによって入力されず、この解析ではFREQiエントリの値が使用されます。
複素固有値解析
回転するコンポーネントを持つ構造の固有値および危険速度は、複素固有値解析ではローターダイナミクス機能を使用して決定します。
非同期解析(RGYRO=ASYNC)
RGYROバルクデータエントリでASYNCが指定される場合、構造内のローターの回転速度はRSPEEDエントリによってユーザー定義され、キャンベル線図をプロットすることで危険速度を見つけることができます。また、算出された固有値は複素数であり、それらの実部を調べることで不安定なモードを見つけることができます。複素固有値の実部が正の場合、対応するシステムモードは不安定になります。
同期解析(RGYRO=SYNC)
RGYROバルクデータエントリでSYNCが指定される場合、ローター回転速度は旋回周波数と等しいため、危険速度のみが計算されます。これらの危険速度は構造の共振を引き起こす可能性があり、その旋回周波数を変更するために設計を修正する必要があるか、危険速度に達することがないよう、稼動するローター回転速度を制限する必要があります。
注: 周波数応答解析では、同期解析(SYNC)オプションは、通常は、固有の不平衡があるローターをモデル化するために使用されます。ローターの不平衡は、UNBALNCエントリによって力として指定できます。平衡状態にない荷重がシステムのローター回転速度と等しい旋回周波数で振動するため、この解析は同期となります。
周波数応答解析(ASYNC)
非同期解析は、RGYRO=ASYNCオプションを使用してアクティブ化されます。ローターダイナミクスでの周波数応答解析には、周波数に応じた変化する外部荷重、またはUNBALNCエントリによるローターの不平衡(または、ローターの不平衡の影響をシミュレーションする力)のどちらかとしての加振の定義が含まれます。OptiStructでの非同期周波数応答解析は、特定の一連の周波数での変化する外部荷重のために設計されています。OptiStructでは、以下の方程式によって外部荷重機能が実装されています。非同期周波数応答解析には、ローター回転速度を指定する必要があります。
− ω 2 M+iω C S + α s1 M S + α s2 K S + C SH + 1+iG K S +i C SM +i C SHM + ∑ j=1 N 1+i GR j K R j +i C RM j +i C RHM j +iω α R1 M R + α R2 K R + C R + C RH j + Ω R j iω C RG j + C R C j + C RH C j + α R1 M R C + α R2 K R C j + GR ω K R C j + 1 ω C RHM C j + C RM C j u ω =f ω MathType@MTEF@5@5@+= feaahqart1ev3aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0l bbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0R Yxir=Jbba9q8aq0=yq=He9q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaabaqaciGa caGaaeqabaqaaeaadaaakeaadaqadaabaeqabaGaeyOeI0IaeqyYdC 3aaWbaaSqabeaacaaIYaaaaOGaaCytaiabgUcaRiaadMgacqaHjpWD daqadaqaaiaahoeadaWgaaWcbaGaam4uaaqabaGccqGHRaWkcqaHXo qydaWgaaWcbaGaam4CaiaaigdaaeqaaOGaaCytamaaBaaaleaacaWG tbaabeaakiabgUcaRiabeg7aHnaaBaaaleaacaWGZbGaaGOmaaqaba GccaWHlbWaaSbaaSqaaiaadofaaeqaaOGaey4kaSIaaC4qamaaBaaa leaacaWGtbGaamisaaqabaaakiaawIcacaGLPaaacqGHRaWkdaqada qaaiaaigdacqGHRaWkcaWGPbGaam4raaGaayjkaiaawMcaaiaahUea daWgaaWcbaGaam4uaaqabaGccqGHRaWkcaWGPbGaaC4qamaaBaaale aacaWGtbGaamytaaqabaGccqGHRaWkcaWGPbGaaC4qamaaBaaaleaa caWGtbGaamisaiaad2eaaeqaaaGcbaGaey4kaSYaaabCaeaadaqada abaeqabaWaaeWaaeaacaaIXaGaey4kaSIaamyAamaabmaabaGaam4r aiaadkfaaiaawIcacaGLPaaadaWgaaWcbaGaamOAaaqabaaakiaawI cacaGLPaaadaqadaqaaiaahUeadaWgaaWcbaGaamOuaaqabaaakiaa wIcacaGLPaaadaWgaaWcbaGaamOAaaqabaGccqGHRaWkcaWGPbWaae WaaeaacaWHdbWaaSbaaSqaaiaadkfacaWGnbaabeaaaOGaayjkaiaa wMcaamaaBaaaleaacaWGQbaabeaakiabgUcaRiaadMgadaqadaqaai aahoeadaWgaaWcbaGaamOuaiaadIeacaWGnbaabeaaaOGaayjkaiaa wMcaamaaBaaaleaacaWGQbaabeaakiabgUcaRiaadMgacqaHjpWDda qadaqaaiabeg7aHnaaBaaaleaacaWGsbGaaGymaaqabaGccaWHnbWa aSbaaSqaaiaadkfaaeqaaOGaey4kaSIaeqySde2aaSbaaSqaaiaadk facaaIYaaabeaakiaahUeadaWgaaWcbaGaamOuaaqabaGccqGHRaWk caWHdbWaaSbaaSqaaiaadkfaaeqaaOGaey4kaSIaaC4qamaaBaaale aacaWGsbGaamisaaqabaaakiaawIcacaGLPaaadaWgaaWcbaGaamOA aaqabaaakeaacqGHRaWkdaqadaqaaiabfM6axnaaBaaaleaacaWGsb aabeaaaOGaayjkaiaawMcaamaaBaaaleaacaWGQbaabeaakmaabmaa eaqabeaacaWGPbGaeqyYdC3aaeWaaeaacaWHdbWaaSbaaSqaaiaadk facaWGhbaabeaaaOGaayjkaiaawMcaamaaBaaaleaacaWGQbaabeaa kiabgUcaRmaabmaabaGaaC4qamaaDaaaleaacaWGsbaabaGaam4qaa aaaOGaayjkaiaawMcaamaaBaaaleaacaWGQbaabeaakiabgUcaRmaa bmaabaGaaC4qamaaDaaaleaacaWGsbGaamisaaqaaiaadoeaaaaaki aawIcacaGLPaaadaWgaaWcbaGaamOAaaqabaGccqGHRaWkdaqadaqa aiabeg7aHnaaBaaaleaacaWGsbGaaGymaaqabaGccaWHnbWaa0baaS qaaiaadkfaaeaacaWGdbaaaOGaey4kaSIaeqySde2aaSbaaSqaaiaa dkfacaaIYaaabeaakiaahUeadaqhaaWcbaGaamOuaaqaaiaadoeaaa aakiaawIcacaGLPaaadaWgaaWcbaGaamOAaaqabaaakeaacqGHRaWk daWcaaqaaiaadEeacaWGsbaabaGaeqyYdChaamaabmaabaGaaC4sam aaDaaaleaacaWGsbaabaGaam4qaaaaaOGaayjkaiaawMcaamaaBaaa leaacaWGQbaabeaakiabgUcaRmaalaaabaGaaGymaaqaaiabeM8a3b aadaqadaqaamaabmaabaGaaC4qamaaDaaaleaacaWGsbGaamisaiaa d2eaaeaacaWGdbaaaaGccaGLOaGaayzkaaWaaSbaaSqaaiaadQgaae qaaOGaey4kaSYaaeWaaeaacaWHdbWaa0baaSqaaiaadkfacaWGnbaa baGaam4qaaaaaOGaayjkaiaawMcaamaaBaaaleaacaWGQbaabeaaaO GaayjkaiaawMcaaaaacaGLOaGaayzkaaaaaiaawIcacaGLPaaaaSqa aiaadQgacqGH9aqpcaaIXaaabaGaamOtaaqdcqGHris5aaaakiaawI cacaGLPaaacaWH1bWaaeWaaeaacqaHjpWDaiaawIcacaGLPaaacqGH 9aqpcaWHMbWaaeWaaeaacqaHjpWDaiaawIcacaGLPaaaaaa@F08E@
回転するコンポーネントを持つシステムが、周波数領域内の外部荷重に対して反応する応答は、式 1に基づいて計算されます。
周波数応答解析(SYNC)
同期解析は、RGYRO=SYNCオプションを使用してアクティブ化されます。ローターダイナミクスでの周波数応答解析には、周波数に応じた変化する外部荷重、またはUNBALNCエントリによるローターの不平衡(または、ローターの不平衡の影響をシミュレーションする力)のどちらかとしての加振の定義が含まれます。OptiStructでの同期周波数応答解析は、ローターの不平衡があるシステムの応答を計算できるように設計されています。OptiStructでは、以下の方程式によってローターの不平衡機能が実装されています。ローター回転速度は、同期周波数応答解析のためにFREQiエントリから決定されます。
− Ω ref 2 M−i ∑ j=1 N β j C RG j +i Ω ref C S + α s1 M S + α s2 K S + C SH + 1+iG K S +i C SM +i C SHM + ∑ j=1 N 1+i GR j K R j +i C RM j +i C RHM j +i Ω ref α R1 M R + α R2 K R + C R + C RH j + α j + Ω ref β j +i Ω ref α j C RG j + C R C j + C RH C j + α R1 M R C + α R2 K R C j + GR Ω ref K R C j + 1 Ω ref C RHM C j + C RM C j u Ω ref =f Ω ref MathType@MTEF@5@5@+= feaahqart1ev3aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0l bbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0R Yxir=Jbba9q8aq0=yq=He9q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaabaqaciGa caGaaeqabaqaaeaadaaakeaadaqadaabaeqabaGaeyOeI0IaeuyQdC 1aa0baaSqaaiaadkhacaWGLbGaamOzaaqaaiaaikdaaaGcdaqadaqa aiaah2eacqGHsislcaWGPbWaaabCaeaacqaHYoGydaWgaaWcbaGaam OAaaqabaGcdaqadaqaaiaahoeadaWgaaWcbaGaamOuaiaadEeaaeqa aaGccaGLOaGaayzkaaWaaSbaaSqaaiaadQgaaeqaaaqaaiaadQgacq GH9aqpcaaIXaaabaGaamOtaaqdcqGHris5aaGccaGLOaGaayzkaaGa ey4kaSIaamyAaiabfM6axnaaBaaaleaacaWGYbGaamyzaiaadAgaae qaaOWaaeWaaeaacaWHdbWaaSbaaSqaaiaadofaaeqaaOGaey4kaSIa eqySde2aaSbaaSqaaiaadohacaaIXaaabeaakiaah2eadaWgaaWcba Gaam4uaaqabaGccqGHRaWkcqaHXoqydaWgaaWcbaGaam4Caiaaikda aeqaaOGaaC4samaaBaaaleaacaWGtbaabeaakiabgUcaRiaahoeada WgaaWcbaGaam4uaiaadIeaaeqaaaGccaGLOaGaayzkaaGaey4kaSYa aeWaaeaacaaIXaGaey4kaSIaamyAaiaadEeaaiaawIcacaGLPaaaca WHlbWaaSbaaSqaaiaadofaaeqaaOGaey4kaSIaamyAaiaahoeadaWg aaWcbaGaam4uaiaad2eaaeqaaOGaey4kaSIaamyAaiaahoeadaWgaa WcbaGaam4uaiaadIeacaWGnbaabeaaaOqaaiabgUcaRmaaqahabaWa aeWaaqaabeqaamaabmaabaGaaGymaiabgUcaRiaadMgadaqadaqaai aadEeacaWGsbaacaGLOaGaayzkaaWaaSbaaSqaaiaadQgaaeqaaaGc caGLOaGaayzkaaWaaeWaaeaacaWHlbWaaSbaaSqaaiaadkfaaeqaaa GccaGLOaGaayzkaaWaaSbaaSqaaiaadQgaaeqaaOGaey4kaSIaamyA amaabmaabaGaaC4qamaaBaaaleaacaWGsbGaamytaaqabaaakiaawI cacaGLPaaadaWgaaWcbaGaamOAaaqabaGccqGHRaWkcaWGPbWaaeWa aeaacaWHdbWaaSbaaSqaaiaadkfacaWGibGaamytaaqabaaakiaawI cacaGLPaaadaWgaaWcbaGaamOAaaqabaGccqGHRaWkcaWGPbGaeuyQ dC1aaSbaaSqaaiaadkhacaWGLbGaamOzaaqabaGcdaqadaqaaiabeg 7aHnaaBaaaleaacaWGsbGaaGymaaqabaGccaWHnbWaaSbaaSqaaiaa dkfaaeqaaOGaey4kaSIaeqySde2aaSbaaSqaaiaadkfacaaIYaaabe aakiaahUeadaWgaaWcbaGaamOuaaqabaGccqGHRaWkcaWHdbWaaSba aSqaaiaadkfaaeqaaOGaey4kaSIaaC4qamaaBaaaleaacaWGsbGaam isaaqabaaakiaawIcacaGLPaaadaWgaaWcbaGaamOAaaqabaaakeaa cqGHRaWkdaqadaqaaiabeg7aHnaaBaaaleaacaWGQbaabeaakiabgU caRiabfM6axnaaBaaaleaacaWGYbGaamyzaiaadAgaaeqaaOGaeqOS di2aaSbaaSqaaiaadQgaaeqaaaGccaGLOaGaayzkaaWaaeWaaqaabe qaaiabgUcaRiaadMgacqqHPoWvdaWgaaWcbaGaamOCaiaadwgacaWG Mbaabeaakiabeg7aHnaaBaaaleaacaWGQbaabeaakmaabmaabaGaaC 4qamaaBaaaleaacaWGsbGaam4raaqabaaakiaawIcacaGLPaaadaWg aaWcbaGaamOAaaqabaGccqGHRaWkdaqadaqaaiaahoeadaqhaaWcba GaamOuaaqaaiaadoeaaaaakiaawIcacaGLPaaadaWgaaWcbaGaamOA aaqabaGccqGHRaWkdaqadaqaaiaahoeadaqhaaWcbaGaamOuaiaadI eaaeaacaWGdbaaaaGccaGLOaGaayzkaaWaaSbaaSqaaiaadQgaaeqa aOGaey4kaSYaaeWaaeaacqaHXoqydaWgaaWcbaGaamOuaiaaigdaae qaaOGaaCytamaaDaaaleaacaWGsbaabaGaam4qaaaakiabgUcaRiab eg7aHnaaBaaaleaacaWGsbGaaGOmaaqabaGccaWHlbWaa0baaSqaai aadkfaaeaacaWGdbaaaaGccaGLOaGaayzkaaWaaSbaaSqaaiaadQga aeqaaaGcbaGaey4kaSYaaSaaaeaacaWGhbGaamOuaaqaaiabfM6axn aaBaaaleaacaWGYbGaamyzaiaadAgaaeqaaaaakmaabmaabaGaaC4s amaaDaaaleaacaWGsbaabaGaam4qaaaaaOGaayjkaiaawMcaamaaBa aaleaacaWGQbaabeaakiabgUcaRmaalaaabaGaaGymaaqaaiabfM6a xnaaBaaaleaacaWGYbGaamyzaiaadAgaaeqaaaaakmaabmaabaWaae WaaeaacaWHdbWaa0baaSqaaiaadkfacaWGibGaamytaaqaaiaadoea aaaakiaawIcacaGLPaaadaWgaaWcbaGaamOAaaqabaGccqGHRaWkda qadaqaaiaahoeadaqhaaWcbaGaamOuaiaad2eaaeaacaWGdbaaaaGc caGLOaGaayzkaaWaaSbaaSqaaiaadQgaaeqaaaGccaGLOaGaayzkaa aaaiaawIcacaGLPaaaaaGaayjkaiaawMcaaaWcbaGaamOAaiabg2da 9iaaigdaaeaacaWGobaaniabggHiLdaaaOGaayjkaiaawMcaaiaahw hadaqadaqaaiabfM6axnaaBaaaleaacaWGYbGaamyzaiaadAgaaeqa aaGccaGLOaGaayzkaaGaeyypa0JaaCOzamaabmaabaGaeuyQdC1aaS baaSqaaiaadkhacaWGLbGaamOzaaqabaaakiaawIcacaGLPaaaaaa@2289@
回転するコンポーネントを持つシステムが、周波数領域内で作用する力と見なされるローター不平衡に対して反応する応答は、式 2に基づいて計算されます。
WR3、WR4およびWRHを用いた周波数応答解析(ASYNC)
パラメータPARAM、WR3、PARAM,WR4、およびPARAM,WRHは、複数のローターを持つシステムでローター回転速度の周波数依存計算が行われないようにするために使用できます。円運動減衰の項にある周波数値は、式 3で示されているようにパラメータの値と置き換えられます。PARAM,GYROAVGは、周波数依存の探索の回避と、WR3、WR4、およびWRHの値の使用を可能にするには、-1に設定する必要があります。
− ω 2 M+iω C S + α s1 M S + α s2 K S + C SH + 1+iG K S +i C SM +i C SHM + ∑ j=1 N 1+iω GR WR3 K R j +iω 1 WR4 C RM j +iω 1 WRH C RHM j +iω α R1 M R + α R2 K R + C R + C RH j + Ω R j iω C RG j + C R C j + C RH C j + α R1 M R C + α R2 K R C j + GR WR3 K R C j + 1 WR4 C RM C j + 1 WRH C RHM C j u ω =f ω MathType@MTEF@5@5@+= feaahqart1ev3aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0l bbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0R Yxir=Jbba9q8aq0=yq=He9q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaabaqaciGa caGaaeqabaqaaeaadaaakeaadaqadaabaeqabaGaeyOeI0IaeqyYdC 3aaWbaaSqabeaacaaIYaaaaOGaaCytaiabgUcaRiaadMgacqaHjpWD daqadaqaaiaahoeadaWgaaWcbaGaam4uaaqabaGccqGHRaWkcqaHXo qydaWgaaWcbaGaam4CaiaaigdaaeqaaOGaaCytamaaBaaaleaacaWG tbaabeaakiabgUcaRiabeg7aHnaaBaaaleaacaWGZbGaaGOmaaqaba GccaWHlbWaaSbaaSqaaiaadofaaeqaaOGaey4kaSIaaC4qamaaBaaa leaacaWGtbGaamisaaqabaaakiaawIcacaGLPaaacqGHRaWkdaqada qaaiaaigdacqGHRaWkcaWGPbGaam4raaGaayjkaiaawMcaaiaahUea daWgaaWcbaGaam4uaaqabaGccqGHRaWkcaWGPbGaaC4qamaaBaaale aacaWGtbGaamytaaqabaGccqGHRaWkcaWGPbGaaC4qamaaBaaaleaa caWGtbGaamisaiaad2eaaeqaaaGcbaGaey4kaSYaaabCaeaadaqada abaeqabaWaaeWaaeaacaaIXaGaey4kaSIaamyAaiabeM8a3naabmaa baWaaSaaaeaacaWGhbGaamOuaaqaaiaadEfacaWGsbGaaG4maaaaai aawIcacaGLPaaaaiaawIcacaGLPaaadaqadaqaaiaahUeadaWgaaWc baGaamOuaaqabaaakiaawIcacaGLPaaadaWgaaWcbaGaamOAaaqaba GccqGHRaWkcaWGPbGaeqyYdC3aaeWaaeaadaWcaaqaaiaaigdaaeaa caWGxbGaamOuaiaaisdaaaaacaGLOaGaayzkaaWaaeWaaeaacaWHdb WaaSbaaSqaaiaadkfacaWGnbaabeaaaOGaayjkaiaawMcaamaaBaaa leaacaWGQbaabeaakiabgUcaRiaadMgacqaHjpWDdaqadaqaamaala aabaGaaGymaaqaaiaadEfacaWGsbGaamisaaaaaiaawIcacaGLPaaa daqadaqaaiaahoeadaWgaaWcbaGaamOuaiaadIeacaWGnbaabeaaaO GaayjkaiaawMcaamaaBaaaleaacaWGQbaabeaaaOqaaiabgUcaRiaa dMgacqaHjpWDdaqadaqaaiabeg7aHnaaBaaaleaacaWGsbGaaGymaa qabaGccaWHnbWaaSbaaSqaaiaadkfaaeqaaOGaey4kaSIaeqySde2a aSbaaSqaaiaadkfacaaIYaaabeaakiaahUeadaWgaaWcbaGaamOuaa qabaGccqGHRaWkcaWHdbWaaSbaaSqaaiaadkfaaeqaaOGaey4kaSIa aC4qamaaBaaaleaacaWGsbGaamisaaqabaaakiaawIcacaGLPaaada WgaaWcbaGaamOAaaqabaaakeaacqGHRaWkdaqadaqaaiabfM6axnaa BaaaleaacaWGsbaabeaaaOGaayjkaiaawMcaamaaBaaaleaacaWGQb aabeaakmaabmaaeaqabeaacaWGPbGaeqyYdC3aaeWaaeaacaWHdbWa aSbaaSqaaiaadkfacaWGhbaabeaaaOGaayjkaiaawMcaamaaBaaale aacaWGQbaabeaakiabgUcaRmaabmaabaGaaC4qamaaDaaaleaacaWG sbaabaGaam4qaaaaaOGaayjkaiaawMcaamaaBaaaleaacaWGQbaabe aakiabgUcaRmaabmaabaGaaC4qamaaDaaaleaacaWGsbGaamisaaqa aiaadoeaaaaakiaawIcacaGLPaaadaWgaaWcbaGaamOAaaqabaGccq GHRaWkdaqadaqaaiabeg7aHnaaBaaaleaacaWGsbGaaGymaaqabaGc caWHnbWaa0baaSqaaiaadkfaaeaacaWGdbaaaOGaey4kaSIaeqySde 2aaSbaaSqaaiaadkfacaaIYaaabeaakiaahUeadaqhaaWcbaGaamOu aaqaaiaadoeaaaaakiaawIcacaGLPaaadaWgaaWcbaGaamOAaaqaba aakeaacqGHRaWkdaWcaaqaaiaadEeacaWGsbaabaGaam4vaiaadkfa caaIZaaaamaabmaabaGaaC4samaaDaaaleaacaWGsbaabaGaam4qaa aaaOGaayjkaiaawMcaamaaBaaaleaacaWGQbaabeaakiabgUcaRmaa laaabaGaaGymaaqaaiaadEfacaWGsbGaaGinaaaadaqadaqaaiaaho eadaqhaaWcbaGaamOuaiaad2eaaeaacaWGdbaaaaGccaGLOaGaayzk aaWaaSbaaSqaaiaadQgaaeqaaOGaey4kaSYaaSaaaeaacaaIXaaaba Gaam4vaiaadkfacaWGibaaamaabmaabaGaaC4qamaaDaaaleaacaWG sbGaamisaiaad2eaaeaacaWGdbaaaaGccaGLOaGaayzkaaWaaSbaaS qaaiaadQgaaeqaaaaakiaawIcacaGLPaaaaaGaayjkaiaawMcaaaWc baGaamOAaiabg2da9iaaigdaaeaacaWGobaaniabggHiLdaaaOGaay jkaiaawMcaaiaahwhadaqadaqaaiabeM8a3bGaayjkaiaawMcaaiab g2da9iaahAgadaqadaqaaiabeM8a3bGaayjkaiaawMcaaaaa@03F3@
WR3、WR4およびWRHを用いた周波数応答解析(SYNC)
パラメータPARAM、WR3、PARAM,WR4、およびPARAM,WRHは、複数のローターを持つシステムでローター回転速度の周波数依存計算が行われないようにするために使用できます。ローター回転速度は、参照ローター回転速度の線形関数として計算できます(以下で項の説明を参照)。円運動減衰の項にある参照ローター回転速度の値は、式 4のようなパラメータの値と置き換えられます。PARAM,GYROAVGは、周波数依存の探索の回避と、WR3、WR4、およびWRHの値の使用を可能にするには、-1に設定する必要があります。
− Ω ref 2 M−i ∑ j=1 N β j C RG j +i Ω ref C S + α s1 M S + α s2 K S + C SH + 1+iG K S +i C SM +i C SHM + ∑ j=1 N K R j +i Ω ref GR WR3 K R j +i Ω ref 1 WR4 C RM j +i Ω ref 1 WRH C RHM j +i Ω ref α j C RG j +i Ω ref α R1 M R + α R2 K R + C R + C RH j + α j + Ω ref β j C R C j + C RH C j + α R1 M R C + α R2 K R C j + GR WR3 K R C j + 1 WRH C RHM C j + 1 WR4 C RM C j u Ω ref =f Ω ref MathType@MTEF@5@5@+= feaahqart1ev3aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0l bbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0R Yxir=Jbba9q8aq0=yq=He9q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaabaqaciGa caGaaeqabaqaaeaadaaakeaadaqadaabaeqabaGaeyOeI0IaeuyQdC 1aa0baaSqaaiaadkhacaWGLbGaamOzaaqaaiaaikdaaaGcdaqadaqa aiaah2eacqGHsislcaWGPbWaaabCaeaacqaHYoGydaWgaaWcbaGaam OAaaqabaGcdaqadaqaaiaahoeadaWgaaWcbaGaamOuaiaadEeaaeqa aaGccaGLOaGaayzkaaWaaSbaaSqaaiaadQgaaeqaaaqaaiaadQgacq GH9aqpcaaIXaaabaGaamOtaaqdcqGHris5aaGccaGLOaGaayzkaaGa ey4kaSIaamyAaiabfM6axnaaBaaaleaacaWGYbGaamyzaiaadAgaae qaaOWaaeWaaeaacaWHdbWaaSbaaSqaaiaadofaaeqaaOGaey4kaSIa eqySde2aaSbaaSqaaiaadohacaaIXaaabeaakiaah2eadaWgaaWcba Gaam4uaaqabaGccqGHRaWkcqaHXoqydaWgaaWcbaGaam4Caiaaikda aeqaaOGaaC4samaaBaaaleaacaWGtbaabeaakiabgUcaRiaahoeada WgaaWcbaGaam4uaiaadIeaaeqaaaGccaGLOaGaayzkaaGaey4kaSYa aeWaaeaacaaIXaGaey4kaSIaamyAaiaadEeaaiaawIcacaGLPaaaca WHlbWaaSbaaSqaaiaadofaaeqaaOGaey4kaSIaamyAaiaahoeadaWg aaWcbaGaam4uaiaad2eaaeqaaOGaey4kaSIaamyAaiaahoeadaWgaa WcbaGaam4uaiaadIeacaWGnbaabeaaaOqaaiabgUcaRmaaqahabaWa aeWaaqaabeqaamaabmaabaGaaC4samaaBaaaleaacaWGsbaabeaaaO GaayjkaiaawMcaamaaBaaaleaacaWGQbaabeaakiabgUcaRiaadMga cqqHPoWvdaWgaaWcbaGaamOCaiaadwgacaWGMbaabeaakmaalaaaba Gaam4raiaadkfaaeaacaWGxbGaamOuaiaaiodaaaWaaeWaaeaacaWH lbWaaSbaaSqaaiaadkfaaeqaaaGccaGLOaGaayzkaaWaaSbaaSqaai aadQgaaeqaaOGaey4kaSIaamyAaiabfM6axnaaBaaaleaacaWGYbGa amyzaiaadAgaaeqaaOWaaSaaaeaacaaIXaaabaGaam4vaiaadkfaca aI0aaaamaabmaabaGaaC4qamaaBaaaleaacaWGsbGaamytaaqabaaa kiaawIcacaGLPaaadaWgaaWcbaGaamOAaaqabaGccqGHRaWkcaWGPb GaeuyQdC1aaSbaaSqaaiaadkhacaWGLbGaamOzaaqabaGcdaWcaaqa aiaaigdaaeaacaWGxbGaamOuaiaadIeaaaWaaeWaaeaacaWHdbWaaS baaSqaaiaadkfacaWGibGaamytaaqabaaakiaawIcacaGLPaaadaWg aaWcbaGaamOAaaqabaaakeaacqGHRaWkcaWGPbGaeuyQdC1aaSbaaS qaaiaadkhacaWGLbGaamOzaaqabaGccqaHXoqydaWgaaWcbaGaamOA aaqabaGcdaqadaqaaiaahoeadaWgaaWcbaGaamOuaiaadEeaaeqaaa GccaGLOaGaayzkaaWaaSbaaSqaaiaadQgaaeqaaOGaey4kaSIaamyA aiabfM6axnaaBaaaleaacaWGYbGaamyzaiaadAgaaeqaaOWaaeWaae aacqaHXoqydaWgaaWcbaGaamOuaiaaigdaaeqaaOGaaCytamaaBaaa leaacaWGsbaabeaakiabgUcaRiabeg7aHnaaBaaaleaacaWGsbGaaG OmaaqabaGccaWHlbWaaSbaaSqaaiaadkfaaeqaaOGaey4kaSIaaC4q amaaBaaaleaacaWGsbaabeaakiabgUcaRiaahoeadaWgaaWcbaGaam OuaiaadIeaaeqaaaGccaGLOaGaayzkaaWaaSbaaSqaaiaadQgaaeqa aaGcbaGaey4kaSYaaeWaaeaacqaHXoqydaWgaaWcbaGaamOAaaqaba GccqGHRaWkcqqHPoWvdaWgaaWcbaGaamOCaiaadwgacaWGMbaabeaa kiabek7aInaaBaaaleaacaWGQbaabeaaaOGaayjkaiaawMcaamaabm aaeaqabeaadaqadaqaaiaahoeadaqhaaWcbaGaamOuaaqaaiaadoea aaaakiaawIcacaGLPaaadaWgaaWcbaGaamOAaaqabaGccqGHRaWkda qadaqaaiaahoeadaqhaaWcbaGaamOuaiaadIeaaeaacaWGdbaaaaGc caGLOaGaayzkaaWaaSbaaSqaaiaadQgaaeqaaOGaey4kaSYaaeWaae aacqaHXoqydaWgaaWcbaGaamOuaiaaigdaaeqaaOGaaCytamaaDaaa leaacaWGsbaabaGaam4qaaaakiabgUcaRiabeg7aHnaaBaaaleaaca WGsbGaaGOmaaqabaGccaWHlbWaa0baaSqaaiaadkfaaeaacaWGdbaa aaGccaGLOaGaayzkaaWaaSbaaSqaaiaadQgaaeqaaaGcbaGaey4kaS YaaSaaaeaacaWGhbGaamOuaaqaaiaadEfacaWGsbGaaG4maaaadaqa daqaaiaahUeadaqhaaWcbaGaamOuaaqaaiaadoeaaaaakiaawIcaca GLPaaadaWgaaWcbaGaamOAaaqabaGccqGHRaWkdaWcaaqaaiaaigda aeaacaWGxbGaamOuaiaadIeaaaWaaeWaaeaacaWHdbWaa0baaSqaai aadkfacaWGibGaamytaaqaaiaadoeaaaaakiaawIcacaGLPaaadaWg aaWcbaGaamOAaaqabaGccqGHRaWkdaWcaaqaaiaaigdaaeaacaWGxb GaamOuaiaaisdaaaWaaeWaaeaacaWHdbWaa0baaSqaaiaadkfacaWG nbaabaGaam4qaaaaaOGaayjkaiaawMcaamaaBaaaleaacaWGQbaabe aaaaGccaGLOaGaayzkaaaaaiaawIcacaGLPaaaaSqaaiaadQgacqGH 9aqpcaaIXaaabaGaamOtaaqdcqGHris5aaaakiaawIcacaGLPaaaca WH1bWaaeWaaeaacqqHPoWvdaWgaaWcbaGaamOCaiaadwgacaWGMbaa beaaaOGaayjkaiaawMcaaiabg2da9iaahAgadaqadaqaaiabfM6axn aaBaaaleaacaWGYbGaamyzaiaadAgaaeqaaaGccaGLOaGaayzkaaaa aa@357F@
WR3、WR4およびWRHを用いた複素固有値解析(ASYNC)
回転するコンポーネントを持つ構造の固有値および危険速度は、複素固有値解析ではローターダイナミクス機能を使用して決定します。非同期解析では、RSPEEDエントリを使用して指定された周波数のキャンベル線図をプロットすることで、危険速度も決定できます。式 5では、パラメータPARAM、WR3、PARAM、WR4、およびPARAM、WRHは、WR3、WR4、およびWRHの値として使用することができます。
− ω 2 M+iω C S + α s1 M S + α s2 K S + C SH + 1+iG K S +i C SM +i C SHM + ∑ j=1 N 1+iω GR WR3 K R j +iω 1 WR4 C RM j +iω 1 WRH C RHM j +iω α R1 M R + α R2 K R + C R + C RH j + Ω R j iω C RG j + C R C j + C RH C j + α R1 M R C + α R2 K R C j + GR WR3 K R C j + 1 WR4 C RM C j + 1 WRH C RHM C j u ω =0 MathType@MTEF@5@5@+= feaahqart1ev3aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0l bbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0R Yxir=Jbba9q8aq0=yq=He9q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaabaqaciGa caGaaeqabaqaaeaadaaakeaadaqadaabaeqabaGaeyOeI0IaeqyYdC 3aaWbaaSqabeaacaaIYaaaaOGaaCytaiabgUcaRiaadMgacqaHjpWD daqadaqaaiaahoeadaWgaaWcbaGaam4uaaqabaGccqGHRaWkcqaHXo qydaWgaaWcbaGaam4CaiaaigdaaeqaaOGaaCytamaaBaaaleaacaWG tbaabeaakiabgUcaRiabeg7aHnaaBaaaleaacaWGZbGaaGOmaaqaba GccaWHlbWaaSbaaSqaaiaadofaaeqaaOGaey4kaSIaaC4qamaaBaaa leaacaWGtbGaamisaaqabaaakiaawIcacaGLPaaacqGHRaWkdaqada qaaiaaigdacqGHRaWkcaWGPbGaam4raaGaayjkaiaawMcaaiaahUea daWgaaWcbaGaam4uaaqabaGccqGHRaWkcaWGPbGaaC4qamaaBaaale aacaWGtbGaamytaaqabaGccqGHRaWkcaWGPbGaaC4qamaaBaaaleaa caWGtbGaamisaiaad2eaaeqaaaGcbaGaey4kaSYaaabCaeaadaqada abaeqabaWaaeWaaeaacaaIXaGaey4kaSIaamyAaiabeM8a3naabmaa baWaaSaaaeaacaWGhbGaamOuaaqaaiaadEfacaWGsbGaaG4maaaaai aawIcacaGLPaaaaiaawIcacaGLPaaadaqadaqaaiaahUeadaWgaaWc baGaamOuaaqabaaakiaawIcacaGLPaaadaWgaaWcbaGaamOAaaqaba GccqGHRaWkcaWGPbGaeqyYdC3aaeWaaeaadaWcaaqaaiaaigdaaeaa caWGxbGaamOuaiaaisdaaaaacaGLOaGaayzkaaWaaeWaaeaacaWHdb WaaSbaaSqaaiaadkfacaWGnbaabeaaaOGaayjkaiaawMcaamaaBaaa leaacaWGQbaabeaakiabgUcaRiaadMgacqaHjpWDdaqadaqaamaala aabaGaaGymaaqaaiaadEfacaWGsbGaamisaaaaaiaawIcacaGLPaaa daqadaqaaiaahoeadaWgaaWcbaGaamOuaiaadIeacaWGnbaabeaaaO GaayjkaiaawMcaamaaBaaaleaacaWGQbaabeaaaOqaaiabgUcaRiaa dMgacqaHjpWDdaqadaqaaiabeg7aHnaaBaaaleaacaWGsbGaaGymaa qabaGccaWHnbWaaSbaaSqaaiaadkfaaeqaaOGaey4kaSIaeqySde2a aSbaaSqaaiaadkfacaaIYaaabeaakiaahUeadaWgaaWcbaGaamOuaa qabaGccqGHRaWkcaWHdbWaaSbaaSqaaiaadkfaaeqaaOGaey4kaSIa aC4qamaaBaaaleaacaWGsbGaamisaaqabaaakiaawIcacaGLPaaada WgaaWcbaGaamOAaaqabaaakeaacqGHRaWkdaqadaqaaiabfM6axnaa BaaaleaacaWGsbaabeaaaOGaayjkaiaawMcaamaaBaaaleaacaWGQb aabeaakmaabmaaeaqabeaacaWGPbGaeqyYdC3aaeWaaeaacaWHdbWa aSbaaSqaaiaadkfacaWGhbaabeaaaOGaayjkaiaawMcaamaaBaaale aacaWGQbaabeaakiabgUcaRmaabmaabaGaaC4qamaaDaaaleaacaWG sbaabaGaam4qaaaaaOGaayjkaiaawMcaamaaBaaaleaacaWGQbaabe aakiabgUcaRmaabmaabaGaaC4qamaaDaaaleaacaWGsbGaamisaaqa aiaadoeaaaaakiaawIcacaGLPaaadaWgaaWcbaGaamOAaaqabaGccq GHRaWkdaqadaqaaiabeg7aHnaaBaaaleaacaWGsbGaaGymaaqabaGc caWHnbWaa0baaSqaaiaadkfaaeaacaWGdbaaaOGaey4kaSIaeqySde 2aaSbaaSqaaiaadkfacaaIYaaabeaakiaahUeadaqhaaWcbaGaamOu aaqaaiaadoeaaaaakiaawIcacaGLPaaadaWgaaWcbaGaamOAaaqaba aakeaacqGHRaWkdaWcaaqaaiaadEeacaWGsbaabaGaam4vaiaadkfa caaIZaaaamaabmaabaGaaC4samaaDaaaleaacaWGsbaabaGaam4qaa aaaOGaayjkaiaawMcaamaaBaaaleaacaWGQbaabeaakiabgUcaRmaa laaabaGaaGymaaqaaiaadEfacaWGsbGaaGinaaaadaqadaqaaiaaho eadaqhaaWcbaGaamOuaiaad2eaaeaacaWGdbaaaaGccaGLOaGaayzk aaWaaSbaaSqaaiaadQgaaeqaaOGaey4kaSYaaSaaaeaacaaIXaaaba Gaam4vaiaadkfacaWGibaaamaabmaabaGaaC4qamaaDaaaleaacaWG sbGaamisaiaad2eaaeaacaWGdbaaaaGccaGLOaGaayzkaaWaaSbaaS qaaiaadQgaaeqaaaaakiaawIcacaGLPaaaaaGaayjkaiaawMcaaaWc baGaamOAaiabg2da9iaaigdaaeaacaWGobaaniabggHiLdaaaOGaay jkaiaawMcaaiaahwhadaqadaqaaiabeM8a3bGaayjkaiaawMcaaiab g2da9iaaicdaaaa@0068@
WR3、WR4およびWRHを用いた複素固有値解析(SYNC)
旋回周波数は参照ローター回転速度と等しいため、同期複素固有値解析の実行にはローター回転速度のみが要求されます。この解析の結果として、危険速度のみが出力されます。式 6では、パラメータPARAM、WR3、PARAM、WR4、およびPARAM、WRHは、WR3、WR4、およびWRHの値として使用することができます。
− Ω ref 2 M−i ∑ j=1 N β j C RG j +i Ω ref C S + α s1 M S + α s2 K S + C SH + 1+iG K S +i C SM +i C SHM + ∑ j=1 N K R j +i Ω ref GR WR3 K R j + 1 WR4 C RM j + 1 WRH C RHM j + α j C RG j + α R1 M R + α R2 K R + C R + C RH j + α j + Ω ref β j C R C j + C RH C j + α R1 M R C + α R2 K R C j + GR WR3 K R C j + 1 WRH C RHM C j + 1 WR4 C RM C j u Ω ref =0 MathType@MTEF@5@5@+= feaahqart1ev3aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0l bbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0R Yxir=Jbba9q8aq0=yq=He9q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaabaqaciGa caGaaeqabaqaaeaadaaakeaadaqadaabaeqabaGaeyOeI0IaeuyQdC 1aa0baaSqaaiaadkhacaWGLbGaamOzaaqaaiaaikdaaaGcdaqadaqa aiaah2eacqGHsislcaWGPbWaaabCaeaacqaHYoGydaWgaaWcbaGaam OAaaqabaGcdaqadaqaaiaahoeadaWgaaWcbaGaamOuaiaadEeaaeqa aaGccaGLOaGaayzkaaWaaSbaaSqaaiaadQgaaeqaaaqaaiaadQgacq GH9aqpcaaIXaaabaGaamOtaaqdcqGHris5aaGccaGLOaGaayzkaaGa ey4kaSIaamyAaiabfM6axnaaBaaaleaacaWGYbGaamyzaiaadAgaae qaaOWaaeWaaeaacaWHdbWaaSbaaSqaaiaadofaaeqaaOGaey4kaSIa eqySde2aaSbaaSqaaiaadohacaaIXaaabeaakiaah2eadaWgaaWcba Gaam4uaaqabaGccqGHRaWkcqaHXoqydaWgaaWcbaGaam4Caiaaikda aeqaaOGaaC4samaaBaaaleaacaWGtbaabeaakiabgUcaRiaahoeada WgaaWcbaGaam4uaiaadIeaaeqaaaGccaGLOaGaayzkaaGaey4kaSYa aeWaaeaacaaIXaGaey4kaSIaamyAaiaadEeaaiaawIcacaGLPaaaca WHlbWaaSbaaSqaaiaadofaaeqaaOGaey4kaSIaamyAaiaahoeadaWg aaWcbaGaam4uaiaad2eaaeqaaOGaey4kaSIaamyAaiaahoeadaWgaa WcbaGaam4uaiaadIeacaWGnbaabeaaaOqaaiabgUcaRmaaqahabaWa aeWaaqaabeqaamaabmaabaGaaC4samaaBaaaleaacaWGsbaabeaaaO GaayjkaiaawMcaamaaBaaaleaacaWGQbaabeaakiabgUcaRiaadMga cqqHPoWvdaWgaaWcbaGaamOCaiaadwgacaWGMbaabeaakmaabmaaea qabeaadaWcaaqaaiaadEeacaWGsbaabaGaam4vaiaadkfacaaIZaaa amaabmaabaGaaC4samaaBaaaleaacaWGsbaabeaaaOGaayjkaiaawM caamaaBaaaleaacaWGQbaabeaakiabgUcaRmaalaaabaGaaGymaaqa aiaadEfacaWGsbGaaGinaaaadaqadaqaaiaahoeadaWgaaWcbaGaam Ouaiaad2eaaeqaaaGccaGLOaGaayzkaaWaaSbaaSqaaiaadQgaaeqa aOGaey4kaSYaaSaaaeaacaaIXaaabaGaam4vaiaadkfacaWGibaaam aabmaabaGaaC4qamaaBaaaleaacaWGsbGaamisaiaad2eaaeqaaaGc caGLOaGaayzkaaWaaSbaaSqaaiaadQgaaeqaaOGaey4kaSIaeqySde 2aaSbaaSqaaiaadQgaaeqaaOWaaeWaaeaacaWHdbWaaSbaaSqaaiaa dkfacaWGhbaabeaaaOGaayjkaiaawMcaamaaBaaaleaacaWGQbaabe aaaOqaaiabgUcaRmaabmaabaGaeqySde2aaSbaaSqaaiaadkfacaaI Xaaabeaakiaah2eadaWgaaWcbaGaamOuaaqabaGccqGHRaWkcqaHXo qydaWgaaWcbaGaamOuaiaaikdaaeqaaOGaaC4samaaBaaaleaacaWG sbaabeaakiabgUcaRiaahoeadaWgaaWcbaGaamOuaaqabaGccqGHRa WkcaWHdbWaaSbaaSqaaiaadkfacaWGibaabeaaaOGaayjkaiaawMca amaaBaaaleaacaWGQbaabeaaaaGccaGLOaGaayzkaaaabaGaey4kaS YaaeWaaeaacqaHXoqydaWgaaWcbaGaamOAaaqabaGccqGHRaWkcqqH PoWvdaWgaaWcbaGaamOCaiaadwgacaWGMbaabeaakiabek7aInaaBa aaleaacaWGQbaabeaaaOGaayjkaiaawMcaamaabmaaeaqabeaadaqa daqaaiaahoeadaqhaaWcbaGaamOuaaqaaiaadoeaaaaakiaawIcaca GLPaaadaWgaaWcbaGaamOAaaqabaGccqGHRaWkdaqadaqaaiaahoea daqhaaWcbaGaamOuaiaadIeaaeaacaWGdbaaaaGccaGLOaGaayzkaa WaaSbaaSqaaiaadQgaaeqaaOGaey4kaSYaaeWaaeaacqaHXoqydaWg aaWcbaGaamOuaiaaigdaaeqaaOGaaCytamaaDaaaleaacaWGsbaaba Gaam4qaaaakiabgUcaRiabeg7aHnaaBaaaleaacaWGsbGaaGOmaaqa baGccaWHlbWaa0baaSqaaiaadkfaaeaacaWGdbaaaaGccaGLOaGaay zkaaWaaSbaaSqaaiaadQgaaeqaaaGcbaGaey4kaSYaaSaaaeaacaWG hbGaamOuaaqaaiaadEfacaWGsbGaaG4maaaadaqadaqaaiaahUeada qhaaWcbaGaamOuaaqaaiaadoeaaaaakiaawIcacaGLPaaadaWgaaWc baGaamOAaaqabaGccqGHRaWkdaWcaaqaaiaaigdaaeaacaWGxbGaam OuaiaadIeaaaWaaeWaaeaacaWHdbWaa0baaSqaaiaadkfacaWGibGa amytaaqaaiaadoeaaaaakiaawIcacaGLPaaadaWgaaWcbaGaamOAaa qabaGccqGHRaWkdaWcaaqaaiaaigdaaeaacaWGxbGaamOuaiaaisda aaWaaeWaaeaacaWHdbWaa0baaSqaaiaadkfacaWGnbaabaGaam4qaa aaaOGaayjkaiaawMcaamaaBaaaleaacaWGQbaabeaaaaGccaGLOaGa ayzkaaaaaiaawIcacaGLPaaaaSqaaiaadQgacqGH9aqpcaaIXaaaba GaamOtaaqdcqGHris5aaaakiaawIcacaGLPaaacaWH1bWaaeWaaeaa cqqHPoWvdaWgaaWcbaGaamOCaiaadwgacaWGMbaabeaaaOGaayjkai aawMcaaiabg2da9iaaicdaaaa@1AC8@
静解析
静解析の場合、下記の運動量の項が、各ローター節点における荷重ベクトルに付加されます。
f = − ∑ j = 1 N Ω j ( C R G ) j ω → MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0l bbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0R Yxir=Jbba9q8aq0=yq=He9q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaabaqaciGa caGaaeqabaqaaeaadaaakeaacaWHMbGaeyypa0JaeyOeI0YaaabCae aacqqHPoWvdaWgaaWcbaGaamOAaaqabaaabaGaamOAaiabg2da9iaa igdaaeaacaWGobaaniabggHiLdGcdaqadaqaaiaahoeadaWgaaWcba GaamOuaiaadEeaaeqaaaGccaGLOaGaayzkaaWaaSbaaSqaaiaadQga aeqaaOWaa8HaaeaacqaHjpWDaiaawEniaaaa@45DD@
線形および小変位非線形直接法過渡解析
過渡ローターダイナミクスでは、ローター速度( Ω MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaiabfM6axbaa@3779@ )は時間依存です。変位の式(WR3、WR4、WRHを用いる)は:
M u ¨ (t)+ u ˙ (t) C S + α s1 M S + α s2 K S + C SH + G W3 K S + 1 W4 C SM + 1 WH C SHM + ∑ j=1 N α R1 M R + α R2 K R j + C R j + C RH j + G R j WR3 K R j + 1 WR4 C RM j + 1 WRH C RHM j + Ω j (t) C RG j +u(t) K S + ∑ j=1 N K R j + Ω j (t) C R C j + α R1 M R C + α R2 K R C j + C RH C j + G R j WR3 K R C j + 1 WR4 C RM C j + 1 WRH C RHM C j + Ω ˙ j (t) K R T j =f(t) MathType@MTEF@5@5@+= feaahqart1ev3aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOabaeqabaGaaCytai qadwhagaWaaiaacIcacaWG0bGaaiykaiabgUcaRiqadwhagaGaaiaa cIcacaWG0bGaaiykamaabmaaeaqabeaacaWHdbWaaSbaaSqaaiaado faaeqaaOGaey4kaSIaeqySde2aaSbaaSqaaiaadohacaaIXaaabeaa kiaah2eadaWgaaWcbaGaam4uaaqabaGccqGHRaWkcqaHXoqydaWgaa WcbaGaam4CaiaaikdaaeqaaOGaaC4samaaBaaaleaacaWGtbaabeaa kiabgUcaRiaahoeadaWgaaWcbaGaam4uaiaadIeaaeqaaOGaey4kaS YaaeWaaeaadaWcaaqaaiaadEeaaeaacaWGxbGaaG4maaaaaiaawIca caGLPaaacaWHlbWaaSbaaSqaaiaadofaaeqaaOGaey4kaSYaaeWaae aadaWcaaqaaiaaigdaaeaacaWGxbGaaGinaaaaaiaawIcacaGLPaaa caWHdbWaaSbaaSqaaiaadofacaWGnbaabeaakiabgUcaRmaabmaaba WaaSaaaeaacaaIXaaabaGaam4vaiaadIeaaaaacaGLOaGaayzkaaGa aC4qamaaBaaaleaacaWGtbGaamisaiaad2eaaeqaaaGcbaGaey4kaS YaaabCaeaadaqadaabaeqabaWaaeWaaeaacqaHXoqydaWgaaWcbaGa amOuaiaaigdaaeqaaOGaaCytamaaBaaaleaacaWGsbaabeaakiabgU caRiabeg7aHnaaBaaaleaacaWGsbGaaGOmaaqabaGccaWHlbWaaSba aSqaaiaadkfaaeqaaaGccaGLOaGaayzkaaWaaSbaaSqaaiaadQgaae qaaOGaey4kaSYaaeWaaeaacaWHdbWaaSbaaSqaaiaadkfaaeqaaaGc caGLOaGaayzkaaWaaSbaaSqaaiaadQgaaeqaaOGaey4kaSYaaeWaae aacaWHdbWaaSbaaSqaaiaadkfacaWGibaabeaaaOGaayjkaiaawMca amaaBaaaleaacaWGQbaabeaakiabgUcaRmaabmaabaWaaSaaaeaaca WGhbGaamOuamaaBaaaleaacaWGQbaabeaaaOqaaiaadEfacaWGsbGa aG4maaaaaiaawIcacaGLPaaadaqadaqaaiaahUeadaWgaaWcbaGaam OuaaqabaaakiaawIcacaGLPaaadaWgaaWcbaGaamOAaaqabaaakeaa cqGHRaWkdaqadaqaamaalaaabaGaaGymaaqaaiaadEfacaWGsbGaaG inaaaaaiaawIcacaGLPaaadaqadaqaaiaahoeadaWgaaWcbaGaamOu aiaad2eaaeqaaaGccaGLOaGaayzkaaWaaSbaaSqaaiaadQgaaeqaaO Gaey4kaSYaaeWaaeaadaWcaaqaaiaaigdaaeaacaWGxbGaamOuaiaa dIeaaaaacaGLOaGaayzkaaWaaeWaaeaacaWHdbWaaSbaaSqaaiaadk facaWGibGaamytaaqabaaakiaawIcacaGLPaaadaWgaaWcbaGaamOA aaqabaGccqGHRaWkcqqHPoWvdaWgaaWcbaGaamOAaaqabaGccaGGOa GaamiDaiaacMcadaqadaqaaiaahoeadaWgaaWcbaGaamOuaiaadEea aeqaaaGccaGLOaGaayzkaaWaaSbaaSqaaiaadQgaaeqaaaaakiaawI cacaGLPaaaaSqaaiaadQgacqGH9aqpcaaIXaaabaGaamOtaaqdcqGH ris5aaaakiaawIcacaGLPaaaaeaacqGHRaWkcaWG1bGaaiikaiaads hacaGGPaWaaeWaaeaacaWHlbWaaSbaaSqaaiaadofaaeqaaOGaey4k aSYaaabCaeaadaqadaqaamaabmaabaGaaC4samaaBaaaleaacaWGsb aabeaaaOGaayjkaiaawMcaamaaBaaaleaacaWGQbaabeaakiabgUca RiabfM6axnaaBaaaleaacaWGQbaabeaakiaacIcacaWG0bGaaiykam aabmaaeaqabeaadaqadaqaaiaahoeadaqhaaWcbaGaamOuaaqaaiaa doeaaaaakiaawIcacaGLPaaadaWgaaWcbaGaamOAaaqabaGccqGHRa Wkdaqadaqaaiabeg7aHnaaBaaaleaacaWGsbGaaGymaaqabaGccaWH nbWaa0baaSqaaiaadkfaaeaacaWGdbaaaOGaey4kaSIaeqySde2aaS baaSqaaiaadkfacaaIYaaabeaakiaahUeadaqhaaWcbaGaamOuaaqa aiaadoeaaaaakiaawIcacaGLPaaadaWgaaWcbaGaamOAaaqabaGccq GHRaWkdaqadaqaaiaahoeadaqhaaWcbaGaamOuaiaadIeaaeaacaWG dbaaaaGccaGLOaGaayzkaaWaaSbaaSqaaiaadQgaaeqaaaGcbaGaey 4kaSYaaeWaaeaadaWcaaqaaiaadEeacaWGsbWaaSbaaSqaaiaadQga aeqaaaGcbaGaam4vaiaadkfacaaIZaaaaaGaayjkaiaawMcaamaabm aabaGaaC4samaaDaaaleaacaWGsbaabaGaam4qaaaaaOGaayjkaiaa wMcaamaaBaaaleaacaWGQbaabeaakiabgUcaRmaabmaabaWaaSaaae aacaaIXaaabaGaam4vaiaadkfacaaI0aaaaaGaayjkaiaawMcaamaa bmaabaGaaC4qamaaDaaaleaacaWGsbGaamytaaqaaiaadoeaaaaaki aawIcacaGLPaaadaWgaaWcbaGaamOAaaqabaGccqGHRaWkdaqadaqa amaalaaabaGaaGymaaqaaiaadEfacaWGsbGaamisaaaaaiaawIcaca GLPaaadaqadaqaaiaahoeadaqhaaWcbaGaamOuaiaadIeacaWGnbaa baGaam4qaaaaaOGaayjkaiaawMcaamaaBaaaleaacaWGQbaabeaaaa GccaGLOaGaayzkaaGaey4kaSIafuyQdCLbaiaadaWgaaWcbaGaamOA aaqabaGccaGGOaGaamiDaiaacMcadaqadaqaaiaahUeadaqhaaWcba GaamOuaaqaaiaadsfaaaaakiaawIcacaGLPaaadaWgaaWcbaGaamOA aaqabaaakiaawIcacaGLPaaaaSqaaiaadQgacqGH9aqpcaaIXaaaba GaamOtaaqdcqGHris5aaGccaGLOaGaayzkaaGaeyypa0JaaCOzaiaa cIcacaWG0bGaaiykaaaaaa@26A9@
ここで、
Ω r e f
参照ローター回転速度
Ω R j ( Ω r e f )
参照ローター回転速度の関数としてのローター回転速度“ j ”
Ω R j ( Ω r e f )
加振周波数ごとに決定することや、参照ローター回転速度の線形関数として計算することができます:
Ω R j ( Ω r e f ) = α j + β j Ω r e f
ここで、 a j と β j は、RSPINRバルクデータエントリで定義された相対回転速度から計算されるスケーリング係数。
[ M ]
構造質量
α j
支持の粘性減衰
C R
ローターの粘性減衰
C R H
ローターのハイブリッド粘性減衰
M R
ローター質量
K R
ローター剛性
C R M
ローターの材料減衰
C R H
ローターのハイブリッド材料減衰
C R C
ローターの粘性減衰による円運動
C R H C
ローターのハイブリッド粘性減衰による円運動
M R C
ローターの質量による円運動
K R C
ローターの構造的な剛性による円運動
C R M C
ローターの材料減衰による円運動
C R H C
ローターのハイブリッド材料減衰による円運動
K S
支持の剛性
M S MathType@MTEF@5@5@+= feaahqart1ev3aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0l bbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0R Yxir=Jbba9q8aq0=yq=He9q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaabaqaciGa caGaaeqabaqaaeaadaaakeaacaWHnbWaaSbaaSqaaiaadofaaeqaaa aa@3392@
支持の質量
C S M
支持の材料減衰
C SH MathType@MTEF@5@5@+= feaahqart1ev3aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0l bbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0R Yxir=Jbba9q8aq0=yq=He9q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaabaqaciGa caGaaeqabaqaaeaadaaakeaacaWHdbWaaSbaaSqaaiaadofacaWGib aabeaaaaa@3454@
支持のハイブリッド粘性減衰
C SHM MathType@MTEF@5@5@+= feaahqart1ev3aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaiaahoeadaWgaa WcbaGaam4uaiaadIeacaWGnbaabeaaaaa@3957@
支持のハイブリッド材料減衰
N
モデル内のローター数。
u ( ω )
周波数の関数としての変位
u ( Ω r e f )
参照ローターの回転速度の関数としての変位
f ( ω )
周波数の関数としての外部加振
f ( Ω r e f )
参照ローターの回転速度の関数としての不平衡荷重(DAREAまたはUNBALNCバルクデータエントリを使用)
G
PARAM,Gを使用して定義された支持の構造減衰値
G R
PARAM,Gを使用して定義されたローターの構造減衰値
ω → MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0l bbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0R Yxir=Jbba9q8aq0=yq=He9q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaabaqaciGa caGaaeqabaqaaeaadaaakeaadaWhcaqaaiabeM8a3bGaay51Gaaaaa@353B@
関連するRFORCEバルクデータエントリから取得された角速度ベクトル
、WR4およびWRHは、パラメータPARAM, WR3、PARAM, WR4およびPARAM, WRHを介して定義されます。これらはローター依存でもあり得て、RSPINRおよびRSPINTバルクデータエントリで指定されます。これらのパラメータによって、PARAM, GYROAVG, -1が指定されている際に等価“平均”加振周波数を指定することで、周波数依存のループを回避することができます。
円運動減衰の項の一般的な形式は次のとおりです:
D C = 1 2 ( T D + D T )
ここで、
D
標準の減衰マトリックス
T
ローター座標系で次のように定義されるスキュー-対称回転マトリックス
T = [ 0 − 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 − 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
この6x6 T マトリックスは、ローターの回転軸に沿って各グリッドについて反復されます。個々の T マトリックスは、全体スキュー-対称マトリックスの対角線に追加されます。
C R G
ローター座標系で次のように定義されるジャイロマトリックスです:
C R G = [ 0   0   0   0   0   0 0   0   0   0   0     0 0   0   0   0   0     0 0   0   0   0   0     0 0   0   0   0   0     I 33 0   0   0   0     − I 33     0 ]
モデルのガイドライン
1次元ローターモデル
ROTORGエントリのCBEAM、CBAR、またはCBUSHなど、1次元要素を使用してモデル化されたローターシャフトのみを使用できます。CONM1またはCONM2エントリは、ローターの質量および慣性を定義するために使用する必要があります。節点は、CONM1またはCONM2を使用して質量および慣性を定義するために必要となります。1Dローターに属するすべての節点は、ROTORGエントリでリストされる必要があり、ROTORGエントリでリストされている節点のみが、ジャイロ項の計算に含まれます。ローカルのX、YまたはZ軸の周りの慣性のみがジャイロ力で役割を果たすため、CONM2エントリのIxxフィールドには、意味をなす値を含める必要があります。CONM1エントリが使用される場合、Mxy質量値は、ローカルのX、YまたはZ軸の周りの慣性モーメントが意味をなすよう指定される必要があります。
3Dローターモデル
ローターシャフトは、ROTORバルクデータエントリを使用して3Dでモデリングすることもできます。
サポートされている要素:
  • 0D要素:CONM1、CONM2
  • 1D要素:CBEAM、CBAR
  • 3D要素:CHEXA、CPENTA、CTETRA、CPYRA
3Dローターに属するすべての要素は、ROTORエントリでリストされる必要があり、ROTORエントリでリストされている要素のみが、3Dローターのジャイロ項の計算に含まれます。
分離したローターモデル
1Dと3Dのどちらのローターも、ローター部分が構造の残りの部分から分離されている必要があります。ローターを地面または弾性ベアリングに結合するために使用できるのは、剛体要素(RBEi)のみとなります。ローターと構造内の他のパートとの間に、RBEi以外の要素を使用する結合が存在する場合、エラーとなります。
固定された参照フレームでの対称ローター
OptiStructでのローターダイナミクス解析は、ローターが対称形状であるという前提に基づいて実行されます。そのため、ローターモデルは、回転軸に対して対称形状である必要があります。インプリメンテーションは、固定された参照フレームで定式化された運動方程式に基づきます。回転する参照フレームにおける非対称ローターは、OptiStructの将来のバージョンで実装される予定です。
ローター-軸のガイドライン
ローターの回転軸は、RSPINR/RSPINTバルクデータエントリで指定される節点Aと節点Bで定義されます。
  1. これらの節点は、ユーザー定義の入力座標系を持つことができます。ローター軸は入力座標系に依存するため、この定義によりローター軸の方向が変化する場合があります。
  2. これらの節点は、ユーザー定義の出力座標系を持つこともできます。出力座標系は、ローター軸の方向に影響を与えません。
ROTORGで定義された1Dローターの場合、ROTORGカードでローターを定義するその他すべての節点は、節点AおよびBで定義されるライン上にある必要があり、そうでない場合はエラーメッセージが表示されることがあります。
図 3. 1Dローター - 節点の定義. (a)ラインAB外、(b)ラインAB上
複数のローター
同期解析時に、参照ローターに関して計算が実行されます。参照ローターは、同期周波数応答解析では不平衡荷重の周波数で回転し、同期複素固有値解析ではシステムの旋回周波数で回転します。複数ローターシステムでの結果の解釈は、必ず参照ローターに関して行う必要があります。参照ローター以外のローターの挙動からの結果の推論は不正確であり、正しい結果が得られない可能性があります。参照ローター以外のローターの挙動を調べる場合、対象となるローターを参照ローターとして使用して、別の解析を実行する必要があります。
OptiStructでは、1つのモデルに複数のローターを含めることができます。1Dローターの場合、各ローターはROTORGカードを使用して定義され、その特性はRSPINR/RSPINTエンティティを使用して指定できます。3Dローターの場合、各ローターはROTORカードを使用して定義されます。過渡解析の場合、基準はなく、各ローターが独立して回転します。他の解析では、RGYROバルクエントリでいずれかのローターが‘基準’として特定される必要があります。これらのローターは次のいずれかになります:
同軸
ローターは同じ回転軸を共有します。
多軸
ローターは異なる回転軸を持ちます。
キャンベル線図
回転する構造が共振速度に到達しないよう稼動速度を制限する必要がある場合は、回転する構造の危険速度を計算する必要があり、その後に設計パラメータを変更できます。
構造には、その稼動速度が危険速度に達した場合に、過度の振幅変化や位相変化が起こる可能性があります。OptiStructでの危険速度の計算は、次の2つの方法で行うことができます:
  1. 同期複素固有値解析
    複素固有値解析でのRGYRO=SYNCオプションは、回転する構造の正確な危険速度を決定するために使用できます。同期解析時に、ローター速度は構造の旋回周波数と等しくなります。これは定義によれば、その稼動時に回避する必要がある、構造の危険速度です。
    図 4. 危険速度を計算するためのキャンベル線図
  2. 非同期複素固有値解析
    複素固有値解析でのRGYRO=ASYNCオプションおよびRSPEEDバルクデータエントリは、構造の旋回周波数(後方旋回および前方旋回)を決定するために使用できます。一連のローターの回転速度に対応するこれらの旋回周波数を計算できます。また、ローターの回転速度の範囲に対応する前方旋回および後方旋回の周波数をプロットすることができます(図 4)。危険速度は、プロットに“Rotor Spin Rate = Whirl Frequencies”行を加えることによって計算できます。交差する点が危険速度です。
    注: 危険速度を得るためには、RSPEEDエントリで指定されたローター速度は十分に細かな粒度で入力する必要があります。指定されたローター速度が離れすぎている場合は、危険速度を得ることができなくなる可能性があります。
HyperGraph 2Dでのキャンベル線図
HyperGraph 2Dでキャンベル線図を作成する手順は次のとおりです:
  1. HyperGraph 2Dで.outファイルからローター速度vs周波数のプロットが生成されます。X requestをMode 1に設定した例を下に示します。
    キャンベル線図をプロットするためのHyperGraph 2Dの制御オプション例
    X Type
    Subcase: 1 Campbell Summary
    X Request
    Mode 1
    X Component
    Rotor Speed
    Y Type
    Y Request
    必要なすべてのモード
    Y Component
    Frequency
    図 5. HyperGraph 2Dの制御オプション
  2. Plotブラウザから必要なすべての曲線が選択されます。右クリックし、Multiple Curves Math、Campbell Diagramを選択します。
    Campbell Diagramダイアログが開きます。
    図 6. HyperGraph 2Dでのキャンベル線図のプロット
  3. Campbell Diagramダイアログで、図 6のオプションを設定し、OKをクリックします。
    図 7. HyperGraph 2Dでのキャンベル線図
ロータースーパーエレメント
周波数応答および複素固有値ソリューションでのローターは、スーパーエレメントを使って置き換えることができます。
スーパーエレメントは、ROTORGバルクデータエントリ内でローターを定義する節点に付加できます。Craig-Bampton法の節点の定式化(CBN)またはGUYAN縮退(GUYAN)をCMSMETHバルクデータエントリのMETHODフィールドで指定し、スーパーエレメントを生成することが可能です。スーパーエレメントは、ローターのモデル化に使用される梁要素を置換します。ASET節点が、ROTORGバルクデータエントリで指定されるGRIDiポイントに対応している必要があります。ローターのモデル化に使用されるスーパーエレメントの取り付け節点は、ROTORGバルクデータエントリ上で定義されるものと全く同じでなければなりません。ローターダイナミクス用のスーパーエレメントの生成に、一般モード定式化(GM法)は使用できません。
注: ASET結合点でのロータースーパーエレメントに関する慣性(I66)および等価質量の情報は、.outファイルに出力されます。この慣性の情報は後々、ロータースーパーエレメントの等価CONM2集中質量要素との置き換えを補助するために利用できます。
出力
ローター速度、固有値(実数と虚数)、周波数、減衰、旋回の詳細は、モードごとに出力されて、.outファイルのCampbell Diagram Summaryに記述されます。例を以下に示します。
Subcase: 1
 Mode #: 1
 Step  Rotor speed   Eigenvalue  Eigenvalue     Frequency    Damping     Whirl
           (RPM)         (Re)        (Im)          (Hz)
   1    0.000E+00  -1.92148E-01 -3.81017E+02    6.064E+01    1.009E-03  LINEAR
   2    2.000E+02  -1.92108E-01 -3.81011E+02    6.064E+01    1.008E-03  BACKWARD
   3    4.000E+02  -1.91987E-01  3.80993E+02    6.064E+01    1.008E-03  BACKWARD
   4    6.000E+02  -1.91788E-01 -3.80964E+02    6.063E+01    1.007E-03  BACKWARD
   5    8.000E+02  -1.91513E-01  3.80924E+02    6.063E+01    1.006E-03  BACKWARD
   6    1.000E+03  -1.91163E-01  3.80873E+02    6.062E+01    1.004E-03  BACKWARD
   7    1.200E+03  -1.90742E-01  3.80810E+02    6.061E+01    1.002E-03  BACKWARD
 Mode #: 2
   1    0.000E+00  -1.92148E-01  3.81017E+02    6.064E+01    1.009E-03  LINEAR
   2    2.000E+02  -1.92108E-01  3.81011E+02    6.064E+01    1.008E-03  BACKWARD
   3    4.000E+02  -1.91987E-01 -3.80993E+02    6.064E+01    1.008E-03  BACKWARD
   4    6.000E+02  -1.91788E-01  3.80964E+02    6.063E+01    1.007E-03  BACKWARD
   5    8.000E+02  -1.91513E-01 -3.80924E+02    6.063E+01    1.006E-03  BACKWARD
   6    1.000E+03  -1.91163E-01 -3.80873E+02    6.062E+01    1.004E-03  BACKWARD
   7    1.200E+03  -1.90742E-01 -3.80810E+02    6.061E+01    1.002E-03  BACKWARD
注:
  • まれなケースとして、ジョブを複数のマシンで実行している場合は、特定のモデルで、ペアを構成しているモード間で固有値虚数部の符合が反転することがあります。この原因は、モードを順序付けする際の数値差です。
  • ルートは共役複素数であるため、あるモードの特定のステップ(ローターの回転速度に相当)で符合が変化すると、それに続くモードの同じステップでは符号が反転します。
