/MAT/LAW1 (ELAST)
Blockフォーマットキーワード このキーワードは、フックの法則を使用して等方性の線形弾性材料を定義します。この材料則は応力とひずみの間の線形関係を表します。トラス、ビーム(タイプ3のみ)、シェルとソリッド要素に使用可能です。
フォーマット
/MAT/LAW1/mat_ID/unit_IDまたは/MAT/ELAST/mat_ID/unit_ID
mat_title
ρ i
E υ
定義
フィールド 内容 SI単位の例
mat_ID 材料識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID Unit Identifier
(整数、最大10桁)
mat_title 材料のタイトル
(文字、最大100文字)
ρ i 初期密度
(実数)
[ kg m 3 ]
E ヤング率
(実数)
[ Pa ]
υ ポアソン比
(実数)
例(弾性-鋼)
#RADIOSS STARTER
/UNIT/1
unit for mat
                  Mg                  mm                   s
#-  2. MATERIALS:
/MAT/ELAST/1/1
Steel
#              RHO_I
             7.85E-9                   0
#                  E                  nu
              210000                  .3
#ENDDATA
/END
コメント
  1. この材料則は、純弾性材料をモデル化する際に使用されます。材料の剛性は、ヤング率(E)とポアソン比( υ )という2つの値のみで決定されます。せん断係数(G)は、次に示すように、Eと ν を使用して計算できます:
    G= E 2( 1+ν )
  2. 応力-ひずみ関係は次のように表されます:
    [ ε 11 ε 22 ε 33 2 ε 23 2 ε 31 2 ε 12 ]=[ ε 11 ε 22 ε 33 γ 23 γ 31 γ 12 ]= 1 E [ 1 −ν −ν 0 0 0 −ν 1 −ν 0 0 0 −ν −ν 1 0 0 0 0 0 0 2(1+ν) 0 0 0 0 0 0 2(1+ν) 0 0 0 0 0 0 2(1+ν) ][ σ 11 σ 22 σ 33 σ 23 σ 31 σ 12 ]
  3. 密度の値は明示的シミュレーションで常に使用されます。この値は、準静的解析でより適切な収束を得るために、静的な暗黙的シミュレーションで使用されることもあります。
  4. グローバル積分アプローチは、シェル厚全体の積分点の数がNP=1(膜)と異なる場合に、LAW1とシェル要素(/PROP/TYPE1(SHELL))に適用されます。
    注: グローバル積分の場合は破壊モデルが使用できません。このような場合は、降伏応力が非常に高いLAW2とLAW27がLAW1の代わりとして使用されます。
