切片
利用剪切平面或曲面来切割一组实体对象。
在 几何 功能区,选择 切片 工具。
注: 工具可能隐藏在下拉菜单中。使用下拉菜单,可选择以下任一操作:- 在当前显示工具的右下角选择
。 - 点击并按住当前显示工具。
提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息请见查找和搜索工具。 - 在当前显示工具的右下角选择
在操作栏中,点击
获取更多选项:
- 扩展曲面:延伸曲面以完全切割目标。
- 可选: 默认情况下,目标取决于剪切平面或曲面的位置。要选择您自己的目标,请点击操作栏中的 目标,然后选择一个或多个零件。
采用以下任意一种方法:
- 点击操作栏中的 平面,然后点击该零件来定义剪切平面。注: 将鼠标放在目标上时,会出现一个红色的圆锯,表示将要放置剪切平面的位置。将光标悬停在一条边上可创建一个垂直的剪切平面;悬停在一个面上则可创建一个二维剪切平面。
- 点击操作栏上的曲面,然后选择一个或多个与目标零件相交的曲面。提示: 要在选择目标或曲面之间切换,请右键点击或按 Tab 键。
点击操作栏或小对话框中的应用
提示:
- 要使用 移动 工具重新定位剪切平面,则点击
。 - 要使剪切平面对齐 X、Y 或 Z 轴,则点击
键盘快捷键和鼠标控制
| 要 | 则 |
| 添加到已选对象,或从已选对象中删除 | Ctrl |
| 退出工具 | 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。 |
