相交
仅保留一个或更多零件的交叉部分。
在“几何”功能区,选择相交工具。
注: 工具可能隐藏在下拉菜单中。使用下拉菜单,可选择以下任一操作:- 在当前显示工具的右下角选择
。 - 点击并按住当前显示工具。
提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息请见查找和搜索工具。 - 在当前显示工具的右下角选择
在操作栏中,点击
获取更多选项:
保留初始零件:如果只想保留相交零件,请关闭该选项。 -
选择零件。
注: 零件必须相交并定义封闭空间。
要确认选择并转到零件选择,点击应用。
注: 要返回到零件选择,请在操作栏中选择返回。
在操作栏中,点击
获取更多选项:
- 自动创建实体:从选定零件自动创建一个或多个实体。如果存在嵌套实体,则将创建最大的实体。如果实体内有一块,它将被自动删除。
- 组选择:要选择面组,则启用此选项。要选择单个面,则关闭此选项。注: 您不能通过打开再关闭“组选择”来既选择面组,又选择单个面。当您关闭“组选择”时,之前选定的任何面都将被取消选择。
- 选择要保留的面:启用此选项可选择要在下一步中保留的面。
- 选择要删除的面:启用此选项可选择要在下一步中删除的面。
- 根据上一步中选择的选项,选择要在交点保留或删除的一个或多个面。
- 点击应用。
- 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
