倒角
在边上创建倒角或削角。
倒角边
使边圆化以创建半径恒定或可变的倒角。
在 几何 功能区,选择倒角边工具。
提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息请见查找和搜索工具。此时显示操作面板。
选择半径类型:
- 恒定:为每条边创建半径相同的倒角。
- 可变:在沿边的选定点创建半径可变的倒角。
选择一种连续性类型:
- 相切:沿边线的力切线 (G1) 连续性。
- 曲率:沿边线的力曲率 (G2) 连续性。
创建并修改边线集:
要 则 添加边线集 - 点击 + 按钮并选择边。提示: 在小对话框中选择相切传播,这样点击一条边将会也选择其所有相切边。
若要选中一个面的所有边界边,则点击这个面。
- 您可以调整每个边线集的半径。
删除当前边线集 在边线集下,点击
。 - 点击 + 按钮并选择边。
创建修改点(仅限可变半径):
要 则 在半径变化处添加一个点 沿边线点击。 删除所选点 - 在点下,点击
。 - 或者,在建模窗口中,选择半径控制柄并按 Delete 键。
修改点沿边的位置 输入 0 到 1 之间的值,其中 0 和 1 对应边的端点,0.5 对应链的中点。也可以选择半径控制柄并沿边拖动。 - 在点下,点击
点击应用。
几何特征将自动保留,凹口将保留在薄片上。
- 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
提示:
- 默认情况下,点击一条边将选中所有与之相切的边。取消选中小对话框中的相切传播
可禁用该操作。 - 如果因为选择了无效的边而使倒角半径文本框突出显示为红色,按 Ctrl+Z 进行撤消或按 Ctrl 并点击取消选中无效的边。此前有效的选择将再次出现。
- 在“偏好设置”中更改默认的倒角半径。
削角边
创建削切的边。
在 几何 功能区,选择削角边工具。
提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息请见查找和搜索工具。 -
选中要削切的边。
- 点击一条边即可选中这条边。
- 若要选中多条边,使用框选或按 Ctrl 并点击这条边。
- 若要选中一个面的所有边界边,则点击这个面。
从以下选项中选择:
- 距离,角度:输入一个水平距离和角度。
- 距离,距离:输入一个水平距离和垂直距离。
如果所输入的值无效,文本框会突出显示为红色。
注: 您输入的值将自动应用到所有选中的几何特征。 -
在小对话框中选择应用
提示:
可禁用该操作。 - 点击小对话框中的
可交换测量距离和角度的边。 - 如果因为选择了无效的边而使距离/角度文本框突出显示为红色,按 Ctrl+Z 进行撤消或按 Ctrl 并点击取消选中无效的边。此前有效的选择将再次出现。
- 在“偏好设置”中更改默认的削角距离和角度。
应用变量以对模型进行参数化
应用变量以对模型进行参数化。在存在 f(x) 的情况下,可以从工具即时创建变量。
您可以应用现有变量,并通过小对话框在各种工具中添加新变量。
在工具小对话框中,点击 f(x) 图标。
图 1. 带有可变字段的小对话框示例
- 在下拉菜单中,选择添加变量,以根据文本字段中的尺寸创建新变量,或选择现有变量的名称。
- 点击应用将变量应用于结构特征。
提示:
- 您还可以通过在小对话框的文本字段中输入新名称和表达式来创建变量,例如:
Variable1=50 - 此外,您还可以根据现有变量来创建新变量,例如,
Variable2=Variable1*0.5。
键盘快捷键和鼠标控制
| 要 | 则 |
| 选择几何特征 | 点击 |
| 附加/删除几何特征选择 | Ctrl + 单击 |
| 删除选中的几何特征。 | 删除 + 单击 |
| 删除选中的倒角/削角面 | 删除 |
| 退出工具 | 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。 |
