アタッチメントの作成
投影、穴、または節点からアタッチメントを作成します。
コネクターリボンでアタッチメント(Attachment)ツールをクリックします。
図 1.
ガイドバーの
をクリックします。
選択オプションを選択します。
- Automatic - パートまたはコンポーネントを選択し、穴のトレランスを指定することにより、アタッチメントを作成します。HyperMeshは、選択内容に基づいて穴を特定し、その位置にアタッチメントを作成します。
- Manual - 投影、穴、または節点(または一連の節点)を、アタッチメントとして明示的に定義します。このユースケースは、アタッチメントとして困難なジオメトリを取り込む、またはアタッチメントとして既存のrigid spiderの中心節点を定義するためのものです。これらのアタッチメントはNameをサポートし、OptiStructおよびNastranの節点の10番目のフィールドに名前を出力します。
- 最大および最小の寸法とトレランス値を入力します。
- 手動の選択の場合は、リンクタイプと考慮するリンクを定義します。
- ガイドバーのセレクターを使って、パート、コンポーネント、または節点を選びます。
マイクロダイアログの
アイコン、またはオプションメニューのチェックボックスを使用して、コネクターの投影を表示または非表示にします。
ガイドバーのドロップダウンメニューを使用して、コネクターにアタッチメントのコントロールを割り当てます。
既に定義済みのコントロールを選択するか、 Create New をクリックしてコントロールマネージャーを開き、新しいコント ロールを定義します。Undefinedを選択すると、コントロールなしでコネクターが作成されます。
デフォルトでは、割り当てられたコントロールがリアライズされます。
ガイドバーで、下記のオプションのいずれか1つをクリックします:
- 適用し、ツールを開いたままにする
- 適用し、ツールを閉じる
– 適用せずにツールを終了する
