プレゼンテーションレポートの作成
このチュートリアルでは、Loop resultsとEntity overview モジュールを使用して、Aプレゼンテーションレポートを作成、実行、およびエクスポートする方法を学習します。
このチュートリアルを開始する前に、本チュートリアルで使用されるファイルを作業ディレクトリにコピーしてください:
レポートの起動
本ステップでは、HyperMeshでレポートを起動します。
- Reportリボンを開きます。
- Reportリボンの 新規レポートツールグループから、Presentationツールをクリックします。
をクリックし、新しいスライドを追加します。
メニューバーからを選択します。
Open Session Fileダイアログが開きます。
ブラウズしてReport_Tutorial_Session.mvwファイルを選択します。
ファイルがグラフィックスウィンドウに開きます。
プレゼンテーションマスターファイルの更新:
- Fileメニューから Preferencesを選択します。
- CommonセクションからReport を選択します。
- Default Report Typeとして、PPTを選択します。
- Master DocumentセクションでPresentationにpptMaster.pptxをブラウズして選択します。
レポートツリーの作成
本ステップでは、Presentationのレポートアイテムを使って、レポートツリーを作成します。
新規プレゼンテーションを作成し、
をクリックします。
レイアウトオプションを選択します。
図 1.
One Image with Caption.を選択
新規スライドが、レポートツリーのReportの下に追加されます。
- スライドをIntroductionと名付けます。
エンティティエディターを使って、テキストエンティティのプロパティを定義します。
テキストエンティティをプレビューします。
エンティティエディターを使用し、画像エンティティのプロパティを定義します。
Figure 1 - Wing Modelを選択し、
をクリックします。
画像エンティティが実行され、HyperWorks Desktopウィンドウからキャプチャーされて更新されます。 - 手順6を繰り返すことにより、画像エンティティをプレビューします。
レポートのエクスポート
本ステップでは、レポートをエクスポートします。
レポートブラウザで、Reportを選択し、Reportリボンで
をクリックします。
ファイルブラウザウィンドウが開きます。 - ブラウズして、出力先フォルダーを選択します。
- レポートのタイトルに、Model Overview Report - PPTと入力します。
Saveをクリックします。
Presentationレポートおよびレポートテンプレート(.tpl)が保存されます。
Assembly Overviewモジュールの作成
このステップでは、Assembly Overviewモジュールを作成します。
レポートブラウザで、Reportを選択し、Reportリボンでをクリックします。
レポートツリーのReportに、Entity Overviewモジュールが追加されます。
エンティティエディターを使って、Entity Overviewモジュールのプロパティを定義します。
- モジュールをLevel 2 Assembly Overviewと名付けます。
- ModelをPage 2/Window 1に設定します。
- Entity Typeを Assembliesに設定します。
- Assembly Levelを2に設定します。
- LayoutオプションをOne Image with Captionに設定します。
Level 2 Assembly Overviewモジュールを選択し、Runをクリックします。
Assembly Overview - HyperView - Model Overviewダイアログが開きます。
グラフィックス領域に注釈が作成されたことを確認しAssembly Overview - HyperView - Model OverviewダイアログでCapture Imageをクリックします。
画像が注釈と共にキャプチャーされ、画像の出力がレポートツリーに追加されます。
をクリックし、Assembly Overview - HyperView - Model Overviewダイアログを閉じます。
ヒント: Previewオプションを使って、画像の出力を確認できます。 -
手順1から5までを繰り返し、Level 3 Assemblyという名のEntity Overviewモジュールをキャプチャー、実行します。
画像が注釈と共にキャプチャーされ、図 2のように画像の出力がレポートツリーに追加されます。
図 2.
Property OverviewモジュールとModel Statisticsモジュールの作成
本演習では、Model StatisticsモジュールとProperty Overviewモジュールを作成します。
Entity Overviewモジュールが、レポートツリーのReportの下に追加されます。
- モジュールをProperty Overviewと名付けます。
- Entity Typeを Propertiesに設定します。
Property Overviewモジュールを選択し、Runをクリックします。
Property Overview - HyperView - Model Overviewダイアログが開きます。
グラフィックス領域に注釈が作成されたことを確認しProperty Overview - HyperView - Model OverviewダイアログでCapture Imageをクリックします。
画像が注釈と共にキャプチャーされ、図 3のように画像の出力がレポートツリーに追加されます。
図 3.
をクリックし、Property Overview - HyperView - Model Overviewダイアログを閉じます。
Model Statisticsモジュールが、レポートツリーのReportの下に追加されます。
- エンティティエディターで、ModelをPage 2/Window 1に設定します。
Model Statisticsモジュールを右クリックし、Runを選択します。
ヒント: Previewオプションを使って、モデルの統計を確認できます。モデルの統計のデータは、図 4に示すように、レポートツリーのModel Statisticsの下に追加されます。
図 4.
Applied Forces and Displacements Results Loopモジュールの作成
本ステップでは、Applied Forces and Displacement Results Loopという名称のLoop Resultsモジュールを作成します。
Loop Resultsモジュールが、レポートツリーのReportの下に追加されます。
エンティティエディターを使って、Loop Resultsモジュールのプロパティを定義します。
Applied Forces and Displacement Results Loopを選択し、
をクリックします。
Two Images with Captionsを選択します。
スライドレイアウトが、レポートツリーのApplied Forces and Displacement Results Loopの下に追加されます。スライドレイアウトには、モジュールのタイトル、2つの画像および2つのキャプションが含まれます。
エンティティエディターを使用し、1つ目の画像エンティティのプロパティを定義します。
- 1つ目の画像のエンティティの名称をApplied Forcesに変更します。
- ModelをPage 3/ Window 1に設定します。
- Output Typeを Animated GIFに設定します。
エンティティエディターを使用し、2つ目の画像エンティティのプロパティを定義します。
- 画像エンティティの名称をDisplacement Resultsに変更します。
- ModelをPage 3/ Window 2に設定します。
エンティティエディターを使用し、1つ目のテキストエンティティを更新します。
- エンティティエディターを使用し、2つ目のテキストエンティティを更新します。
Applied Forces and Displacement Results Loopモジュールを選択し、Runをクリックします。
注: この実行プロセスには数分かかる場合があります。ヒント: Previewオプションを使って、画像と結果のテーブルを確認できます。必要な画像と結果のテーブルは、図 5のとおり、レポートツリーのApplied Forces and Displacement Results Loopの下に追加されます。
図 5.
Composite Stress Results Loopモジュールの作成
本ステップでは、Composite Stress Results Loopという名称のLoop Resultsモジュールを作成します。
Reportを選択してをクリックします。
Composite Stress Results Loopモジュールを選択し、
をクリックします。
One Image with Captionを選択します。
スライドレイアウトが、レポートツリーのComposite Stress Results Loopの下に追加されます。スライドレイアウトには、モジュールのタイトル、1つの画像および1つのキャプションが含まれます。
Composite Stress Results Loopモジュールを右クリックし、Runを選択します。
注: この実行プロセスには数分かかる場合があります。ヒント: Previewオプションを使って、画像と結果のテーブルを確認できます。必要な画像と結果のテーブルは、レポートツリーのComposite Stress Results Loopの下に追加されます。
レポートのエクスポート
Reportレベルで右クリックし、Expand Allを選択します。
これで、レポートツリー内のすべての子レベルが展開されます。ツリー構造により、Presentationレポートとしてエクスポートされるレポートのコンテンツを知ることができます。
図 8.
レポートブラウザで、Reportを選択し、レポートツールバーで
をクリックします。
- レポートのタイトルとして、WingFrame_PPTReportと入力します。
Saveをクリックします。
Presentationレポートを保存している間に、作業ウィンドウが開きます。Presentationレポートおよびレポートテンプレート(.tpl)が保存されます。PowerPointファイルが自動的に開きます。コンテンツが、ライブセッション内のレポートに追加されます。
