静的空力弾性解析
静的空力弾性解析は、空力荷重がかかる柔軟な航空機構造物のたわみを研究するもので、力と加速度は時間に依存しないと仮定しています。
安定性と制御の導関数は、それぞれ独自な飛行条件(制約されたトリム変数、マッハ数、動圧)に対して利用可能です。剛体のヴィークルと拘束された弾性のヴィークルおよび拘束されていない弾性のヴィークルの導関数が出力されます。さらに、発散解析を実施して、発散動圧を算出することが可能です。
現時点でOptiStructでは、弾性力と空力の間の相互作用は、静的な空力弾性解の一部として解析することができます。
空力(揚力など)は、航空機構造物の変形に影響を与える可能性があり、そのような変形は逆に、剛体運動および / または柔軟変形によって引き起こされ得る気流の対応する変化に起因して、空力に影響を与えることがあります。この周期的な影響は、静的な空力弾性を用いて説明し、解析することができます。
  • 機体の上昇
    固定翼機の揚力の大部分は翼からの揚力です。水平方向のスタビライザーや昇降舵もある程度の揚力を発生させ、その一部は機体の操縦にも使われています。
  • 操縦翼面
    操縦翼面は航空機の構造物の一部で、航空機の制御や操縦に使用することができます。代表的な固定翼機の主な飛行操縦翼面は、補助翼、昇降舵、方向舵です。補助翼は航空機のロール(横揺れ)を制御し、航空機を左右に旋回させることができ、昇降舵はピッチ(上昇下降)を制御し、方向舵は航空機のヨー(方位)を制御し、航空機を左右に旋回させることもできます。
  • トリム
    航空機のトリムを行なうことで、制御入力なしでも設定した姿勢を維持することができます。トリムは、操縦翼面を調整することにより、航空機にかかる空力やモーメントを調整することで成し遂げることができます。実際の航空機では、トリム調整は、局所的な空力効果により、その後に実際の操縦翼面を動かす主要な操縦翼面(補助翼、昇降舵および方向舵)のトリムタブの動きを制御します。一度トリムされると、機体は、制御入力なしで、期待された姿勢を保持することができます(例えば、昇降舵をトリムして、期待されたピッチ姿勢を保持するように正しくピッチトリムが設定されていれば、操縦桿を保持するためのパイロットの手動の操作は不要となります)。
  • 静的空力弾性トリム解析
    トリム解析は、AESTATエントリにリストされた制約のないトリム変数と、AESURFエントリを介した操縦翼面の未知のトリム値を決定します。任意のトリム変数を定義し、TRIMバルクデータエントリで制約をかけることができます。TRIMバルクデータエントリで制約されていないトリム変数は、静的空力弾性トリム解析の運動方程式解の変数とみなされ、トリム解の一部として決定されます。さらに、空力要素にかかる空力および圧力は、それぞれAEROFおよびAPRESのケース制御コマンドを介して取得され得ます。
  • 静的空力弾性発散解析
    発散は航空機の揚力面のたわみが追加の揚力につながり、その結果、同じ方向にさらにたわみが生じる場合に発生することがあります。発散解析により、発散動圧を決定します。固有値の最小値は臨界発散動圧と相関しています。
入力
空力弾性トリム解析を行うためには、構造モデルと空力モデルの両方を定義し、これらの間のコミュニケーション方法を定義する必要があります。
  • 構造モデル
    構造モデルは、従来の有限要素を用いて、対応する節点とともに定義することができます。例えば、航空機の翼は1Dまたは2Dでモデル化できます。
  • 空力モデル
    空力モデルは、パネル(CAERO1エントリおよび対応するPAERO1プロパティ)で構築することができます。パネルは、CAERO1エントリで定義された入力に基づいて、ボックスに分割されます。
    操縦翼面はAESURFエントリを(AELISTと一緒に)使って定義することができ、CAERO1エントリで既に定義されているパネル上のボックスを参照します。操縦翼面として参照されないCAERO1パネルボックスは、空力揚力を発生させることができる非制御エンティティ(例えば操縦翼面に関連付けられていない航空機の翼の部分)の一部です。
    AEROSバルクデータエントリを使って、基準空力座標系定義することが可能です。
    中心線に沿った対称性は、AESYMXZエントリとAESYMXY I/Oエントリで定義することができ、そのようなエントリが定義されていない場合は、AEROSバルクデータエントリのSYMXZフィールドとSYMXYフィールドからそれぞれ解釈されます。
  • スプライン
    スプラインは、補間を介して空力的自由度と構造的自由度を接続するエンティティです。スプラインの定義には、SPLINE1(サーフェススプライン)、SPLINE2(ビームスプライン)およびSPLINE4(曲面スプライン)バルクデータエントリを使用することができます。スプラインは、空気力学的自由度と構造的自由度の間の運動や力を補間します。スプラインには、接続する空力モデルボックスIDと対応する構造節点SETの両方を入力する必要があります。
  • 静的空力弾性トリム解析の入力
    トリム解析では、特定の姿勢や飛行負荷条件に合わせて航空機をトリムするための未知のトリム変数を決定します。特定のフライト負荷条件のためのトリム変数はすべてAESTATバルクデータエントリにリストアップされ、操縦翼面はAESURFバルクデータエントリに定義されています。関心のある未知のトリム変数を除いて、他のすべてのトリム変数は、TRIMバルクデータエントリ入力ペアを介して制約されなければなりません。TRIMバルクデータエントリによって制約される剛体運動は、それらの自由度における剛体運動のバランスをとるために、SUPORTバルクデータエントリで定義する必要があります。トリム変数として定義されていない剛体の動きは、SPC/SPC1バルクデータエントリを介して制約束する必要があります。
    マッハ番号と動圧はTRIMバルクデータエントリで入力してください。剛性トリム解析が必要な場合は、TRIMバルクデータエントリでAEQRフィールドを0.0に設定することで要求することができます。剛性トリム解析では、空力荷重に対する構造変形の影響を無視しています。AESTATエントリとAESURFエントリの間のリンクは、AELINKエントリを使って定義できます。
    パラメータPARAM, AUNITSは、TRIMバルクデータエントリ上で解釈される加速度の単位を、重力の単位(g's)から時間2乗あたりの距離の物理的な単位に切り替えるために使用することができます。
  • 空力弾性発散解析の入力
    発散解析では、複素固有値解析から固有値である発散動圧を求めます。この解析は、対応するDIVERGバルクデータエントリを指すDIVERGサブケースエントリによってアクティブ化されます。DIVERGバルクデータエントリには、抽出される固有値の数と、その固有値を抽出するためのマッハ数に関する情報が含まれています。複素固有値抽出をアクティブにするために、EIGCバルクデータエントリを参照するCMETHODケースコントロールエントリを指定する必要があります。
  • 座標系
    静的空力弾性解を得るためには、主に2つの座標系が必要です。第1の座標系は空力弾性基準点を決定し、第2の座標系は対向流と横滑りを考慮します。2つの座標系は次のように定義されます:
    • Body座標系(空力基準座標系):
      AEROSバルクデータエントリのRCSIDフィールドを使って定義されます。安定度微分係数出力は、Body座標系の原点の空力基準点に変換されます。
    • Wind座標系(風軸):
      風軸は、X軸が流れに沿うように定義されます。装着角度が変化すると、この新しいアタック方向の角度が新しいX軸となります。それに伴い、Z軸も変化します。Y軸は変わりません。Wind座標系は、横滑りの影響を受けることもあります。
空力弾性トリム解
静的空力弾性トリム機能は、亜音速領域でサポートされます(TRIMバルクデータのマッハ数は1.0以下である必要があります)。フラッタのような他の空力弾性解タイプは、将来のリリースでサポートされる予定です。
渦格子法(VLM)は、ラプラス方程式の素解を境界面上に分布させることで、潜在的な低速線形フローの空力方程式を解く手法です。
線形静的サブケースでは、対応するTRIMバルクデータエントリを参照してTRIMサブケースエントリを含めると、空力弾性トリム解がアクティブになります。現時点では、トリム解は線形静解析についてのみ、サポートされています。
AESTATエントリは、前のセクションで述べたように、トリムパラメータを定義し、AESURFエントリは、操縦翼面を定義します。トリムパラメータの例としては、アタック角(R2)であるANGLEA、垂直加速度(T3)であるURDD3などがあります。操縦翼面の例としては昇降舵があり、AESURFのエントリではELEVと定義できます。
空力弾性トリム解析の間、未知のトリム変数が計算され、対応する空力、モーメント、圧力が評価されます。また、空力モデルの無次元安定性と制御導関数も計算されます。無次元ヒンジモーメント微分係数は、操縦翼面に対して計算されます。
空力弾性発散解
静的空力弾性発散解析がサポートされています。フラッタのような他の空力弾性解タイプは、将来のリリースでサポートされる予定です。
複素固有値解析サブケースでは、対応するDIVERGバルクデータエントリを参照して、DIVERGサブケースエントリを含めることで、空力弾性発散解がアクティブになります。
出力
  • 空力弾性トリム解析
    一般的に、変位、応力、ひずみなどの線形静的解析の出力は、対応する出力リクエスト(DISPSTRESSSTRAINなど)を介して、空力弾性トリム解析にもサポートされます。
    また、TRIM解析で得られた安定性や制御導関数、空力・圧力などの結果は、ASCII .trimファイル出力ファイルで確認することができます。空力はAEROF I/Oエントリを使用して要求することができ、空力圧力はAPRESSURE I/Oエントリを使用して要求することができます。
    静的空力弾性解析のトリム荷重は、TRIMF I/Oエントリを指定することで、FORCE/MOMENTバルクデータエントリとして出力することができます。この出力は、ASCII .trfファイルに出力されます。
  • モニターポイント
    モニターポイント(MONPNT1MONPNT2、およびMONPNT3バルクデータエントリ)は、統合された荷重やモデルのセクションを通過する力を理解するために利用できます。モニターポイントの結果はASCII .monpntファイルで確認できます。
  • 空力弾性発散解析
    一般的に、固有モードのような複素固有値解析の出力も、対応する出力要求(DISPなど)を介し、航空弾性発散解析にサポートされます。発散解析出力については、発散動圧を.outファイルに出力します。
概要
次の表は、解析を実行するために必要な入力項目と出力項目を示した静的空力弾性解析の概要を示しています。
空力弾性トリム解析 バルクデータ ケース制御
構造モデル GRID、有限要素、プロパティなど
空力モデル CAERO1PAERO1AEROAEROSAEFACT AESYMXZAESYMXY
スプライン(補間) SPLINE1SPLINE2SPLINE4
境界条件 SUPORTSPCSPC1 SPC
空力弾性トリム解析 TRIMAELISTAELINKAESTATAESURF
MONITORポイント MONPNT1MONPNT3
構造出力 DISPSTRESSSTRAINなど
空力出力 AEROFAEPRESSURETRIMF
空力弾性パラメータ PARAM,AUNITS
空力弾性発散解析 バルクデータ ケース制御
境界条件 SPCSPC1 SPC
気体静力学発散解析 DIVERGEIGC DIVERGCMETHOD
空力出力 発散動圧(.outファイル内)
マトリックスデータブロック DMI
