ハイブリッド共有 / 分散メモリ並列化(SPMD)
Single Program, Multiple Data(SPMD)は計算における並列テクニックで、プログラムを複数のサブセットに分割し、それらを複数プロセッサ / マシン上で同時に実行することによって、より速く結果を得るために使用されます。
SPMDは特に、個々のタスクについて異なる入力データで、単一または複数のマシン(ノード)上で同じプロセスまたはプログラムを実行することを指します。本セクションでは特に共有メモリ並列化(SMP)の適用を含め、SPMDについて、MPIベースの並列化と共に説明します。一般的にこの組み合わせはハイブリッド共有 / 分散メモリ並列化と呼ばれ、これ以降、SPMDと記します。
表 1. Supported Platforms for OptiStruct SPMD
Application Version Supported Platforms MPI
OptiStruct SPMD 2024 Linux 64 bit Intel MPI - Version 2021.10 (recommended and default)
or
IBM Platform MPI 9.1.2 (formerly HP-MPI)
or
Open MPI 4.1.2
Windows 64 bit IBM Platform MPI 9.1.2 (formerly HP-MPI)
or
Intel MPI - 2021.10 (recommended and default)
OptiStruct SPMDは、プログラムおよびハードウェアの制限 / 要件によって、クラスター内の単一ノードまたは複数ノードのいずれかで実行され得ます。OptiStructのSPMDは、下記のMPIベースの機能によってインプリメントされます:
領域分割法
領域分割法(DDM: Domain Decomposition Method)は、解析と最適化に使用できます。DDMはOptiStructにおける並列化オプションで、特にコア数の大きい(9以上)マシンで従来の共有メモリ並列化アプローチと比べるとスケーラビリティを向上し、モデルの解析時間を大幅に短縮することができます。
DDMでは、モデルの属性に応じて2つのメインレベルの並列化が可能です。
DDM Level 1 – タスクベースの並列化
並列化のレベル1は、タスクベースの並列化です。下のモデルの属性は、異なるMPIプロセスへのタスクの分割のレベル1です。
図 1. 3つのグループに分割される4つのMPIプロセスを有する(-np=4)のDDMセットアップの例. これは、DDM Level 1で複数の並列化可能なタスクを含んだモデルの並列化をどのようにグループ分けできるかの例です。
表 2. 領域分割法(DDM) – DDMでのタスクベースの分割のサポート
サポートされている解析 DDMでのタスクベースの並列化可能エンティティ 非並列化可能タスク
線形静解析 √ 2つまたはそれ以上の静的境界条件が並列化されます(マトリックスの三角化は計算処理を重くするため、並列化されるステップです)。
√ 感度は最適化用に並列化されます。
√ 反復解法は並列化されません(直接解法のみ並列化されます)。
座屈解析 √ 2つまたはそれ以上の座屈サブケースは並列化されます。
√ 感度は最適化用に並列化されます。
直接法による周波数応答解析 √ 荷重周波数は並列化されます。 √ 最適化は並列化されません。
モーダル法による周波数応答解析 √ 異なるモード空間は並列化されます。 √ 最適化は並列化されません。
複数の開始ポイントを擁するDGLOBALグローバルサーチ最適化 √ 開始ポイントは並列化されます。
マルチモデル最適化 √ メインファイルにリストされているモデルは、指定された全体の-npの数および / またはメインファイル内の各ファイルについて定義されている-npの数に応じて並列化されます。 √ タスクベースの並列化は、各MMOモデル内では適用されません。MMOでの個々のモデルについては、幾何分割(DDM level 2)のみが実行されます。
タスクは並列化で使用される最小分散単位です。各座屈解析サブケースは1つのタスクです。静解析サブケースの各LHS(Left Hand Side)は1つのタスクです。通常、同じ単点拘束を共有する静解析サブケースは1つのタスクに属します。すべてのタスクを同時に並列実行できるわけではありません(例えば、座屈サブケースはSTATSUBサブケースの実行前には開始できません)。
図 2. (a): DDM Level 1:タスクの並列化; (b) DDM Level 2:各タスクベースモデルの幾何分割. MPIプロセスの数とMPIグループの数に応じて
図 3. (a): DDM Level 1:MMOモデルの並列化; (b) DDM Level 2:MMO最適化モデルの一部または全ての幾何分割. MPIプロセスの数とMPIグループの数に応じて
DDM Level 1は純粋にタスクベースの並列化であり、PARAM,DDMNGRPS,MAXを設定することでLevel 1 DDMのみを実施させることができます。これは、指定のモデルに割り当てることのできるグループの数を最大化し、それによって純粋なタスクベースの並列化に導きます。
注: 現時点では、DDM Level 1(タスクベースの並列化)は非線形静解析または非線形過渡解析にはサポートされていません。しかしながら、DDM Level 2(幾何分割)は非線形解析にサポートされています。
DDM Level 2 – 幾何分割の並列化
並列化のレベル2は、分割されたタスクのレベルで起こります。分割された各タスクは、モデルの幾何分割によって更に並列化することが可能です。これらの幾何分割は、MPIグループの数と、各グループ内のMPIプロセスの数に応じて生成され、割り当てられます。
レベル2のDDMプロセスは、グラフ領域分割アルゴリズムを使って自動的に幾何構造を複数の(対応するグループ内のMPIプロセスの数に等しい)領域に分けます。FEA解析 / 最適化の実行時、個々の領域 / MPIはその領域に関連する計算のみを処理します。こうした手順には、要素マトリックスアセンブリ、線形解析、応力計算、感度計算などが含まれます。
プラットフォーム依存のMessage Passing Interface(MPI)はさまざまなMPIプロセス間のコミュニケーションを補助します。
図 4. 5つのMPIプロセスを有する(-np=5)DDMセットアップの例. モデルは3つのタスク属性(たとえば、3つの座屈サブケース、または3つのDFREQ荷重周波数、など)を有しています。PARAM, DDMNGRPS,2が定義されています。
領域間の必要なコミュニケーションはOptiStructによって実行され、最終解の精度を保証するために必要とされます。ソリューションが完了したら結果のデータが収集され、.outファイルの1つのコピーに出力されます。結果についてユーザー側から見ると、この局面ではDDMとシリアルランに違いはありません。
図 5. 6つのMPIプロセスを有する(-np=6)DDMセットアップの例. MMOセットアップは2つのモデルを有します。PARAM,DDMNGRPSはMMOと併せて使用してはいけません。
レベル2並列化のためのDDM機能は、このタスクに割り当てられているMPIグループ内で使用可能なMPIプロセスの数に基づいたモデルの直接幾何分割です。
DDM Level 2は純粋に幾何分割であり、PARAM,DDMNGRPS,MINを設定することでLevel 2 DDMのみを実施させることができます。これは、指定のモデルに割り当てることのできるグループの数を最小化し、それによって純粋な幾何分割並列化に導きます。
Level 1並列化とLevel 2並列化の両方を使ったハイブリッドDDM並列化は、PARAM,DDMNGRPS,AUTO or PARAM,DDMNGRPS,#を設定することで可能となります。ここで、#はMPIグループの数です。あらゆるDDMランでデフォルトであるAUTOの場合、OptiStructは、モデルの属性と指定されている-npに応じて、特定のモデルについてのMPIグループの数を試行錯誤的に割り当てます。
デフォルトのDDMラン(PARAM,DDMNGRPS,AUTO)について、あるいはPARAM,DDMNGRPS,#がMPIグループの数の特定に指定されている場合は通常、ハイブリッドDDM並列化がアクティブになります。Level 1並列化とLevel 2並列化は両方、指定されている-npとMPIグループの数に応じて実行されます。PARAM,DDMNGRPS,<ngrps>はオプションのパラメータで、どのDDMランについてもAUTOが常にデフォルトです。モデルはまず並列化可能なタスク / 開始ポイントに分割されます(Level 1をサポートしている解析タイプについては、表 2をご参照ください)。続いて、各タスク / 開始ポイントはMPIグループにより順番に解析されます。各MPIグループは、1つまたは複数のMPIプロセスで構成されます。1つのMPIグループが複数のMPIプロセスから成る場合、タスク / 開始ポイントはそのMPIグループ内で幾何分割によって解析されます(1つのグループ内のMPIプロセスの数は、幾何分割の数と同等です。幾何分割Level 2 DDMをサポートしている解析については、DDM Level 2並列化(幾何分割)についてサポートされる解析タイプをご参照ください)。
注: グローバルサーチオプションが使用されている場合、PARAM,DDMNGRPS(またはデフォルトのDDMラン)は初期並列化レベルで開始ポイントの並列化をアクティブ化し、続いて、各MPIグループ内のMPIプロセスの数に応じて幾何分割も行われます。
  1. グローバルサーチオプションの場合、MPIプロセスグループは、DGLOBALエントリのグループの数(NGROUP)と混同してはいけません。これらは全く別のエンティティであり、互いに関係していません。
  2. グローバルサーチオプションの場合、各MPIプロセスは、処理される開始ポイントの詳細レポートを書き出し、そのサマリーをメインプロセスの.outファイルに出力します。生成されるフォルダーの命名法は、シリアルGSOアプローチに類似しています(各フォルダーの末尾は_SP#_UD#で、開始ポイントと固有の設計番号を特定)。
  3. PARAM,DDMNGRPSをマルチモデル最適化(MMO)ランと併せて使用してはいけません。MMOについては、指定されているnpがモデル数に1を足したものより大きい場合(または各モデルのnpの数がメインファイルで明示的に定義されている場合)は、DDM level 1(タスクベースの並列化)が自動的にアクティブ化されます。MMOのDDM Level 1は単に、過剰なMPIプロセスをモデルに均等に分散します。DDM Level 2並列化は、各モデルに割り当てられているMPIプロセスの数に基づいた各モデルの幾何分割です。詳細については、マルチモデル最適化をご参照ください。
図 6. 3つの座屈サブケースモデル(またはDGLOBALの3つの開始ポイント)の例. DDM Level 1並列化:-np 2 -ddm、PARAM,DDMNGRPS,MAXを使用(DDM MPIプロセスに順番に幾何分割 / 開始ポイントを割り当て)
図 7. 3つの座屈サブケースモデル(またはDGLOBALの3つの開始ポイント)の例. ハイブリッドDDM Level 2並列化: -np 4 -ddm、PARAM,DDMNGRPS,2を使用(DDM MPIグループに順番に3つの座屈サブケース / 開始ポイントを割り当て)続いて、各MPI内で幾何分割が行われます。
表 3. サポートの概要; PARAM,
解析タイプ アクティブ化 Level 1 Level 2 グルーピング
並列グローバルサーチオプション(DDM) -np # -ddmを使用
デフォルトはPARAM,DDMNGRPS,AUTOを用いたハイブリッドDDM
開始ポイントは並列化される(複数の開始ポイントが1つのMPIプロセスに割り当てられている場合、各開始ポイントはMPIプロセス内で順に解かれる)。 開始ポイントは幾何的に分割され、1つのMPIグループにより並列で解かれる(MPIグループが複数のMPIプロセスを有する場合)。 PARAM,DDMNGRPS,AUTOを介したグルーピングがデフォルト。MPIグループの数を調整する必要がある場合、PARAM,DDMNGRPS,<ngrps>を使用(np> ngrpsである場合、これはLevel 2並列化をアクティブ化し、そこで、複数のMPIプロセスが1つの開始ポイントで稼動可能な場合、一部 / 全ての開始ポイントランの幾何分割が起こる。
一般的な解析 / 最適化ラン(DDM) -np # -ddmを使用
荷重ケース、荷重周波数(タスクベースの並列化)。サポートされている解析タイプについては表 2を参照のこと。 各荷重ケース / 荷重周波数は幾何的に分割され、1つのMPIグループにより並列で解かれる(MPIグループが複数のMPIプロセスを有する場合)。 PARAM,DDMNGRPS,AUTOを介したグルーピングがデフォルト。MPIグループの数を調整する必要がある場合、PARAM,DDMNGRPS,<ngrps>を使用
上記のシナリオと同様、np > ngrpsである場合、これはLevel 2並列化をアクティブ化し、そこで、一部(または全て)のタスクの幾何分割が起こる。
DDMでのマルチモデル最適化(MMO) -np # -mmoを使用
PARAM,DDMNGRPSはMMOではサポートされない
最適化モデルは並列化され、そこで、過剰なMPIプロセス(> モデル数+1)がメインMMOファイル内のモデル(またはメインファイル内の各モデルにつきユーザー定義の-np)に均等に分散される。 あらゆるMMO最適化モデルは幾何的に分割され、並列で解かれる(分割の数は、割り当てられているMPIプロセスの数 / npに応じる)。 グルーピングは、MMOにはサポートされていないため、PARAM,DDMNGRPSを介したグルーピングはなし。ただし、グルーピングは、npのMMOモデルへの自動分配で、またはメインファイルを介した明示的なユーザー入力により、間接的に行われる。
DDMレベル サポートされている解析
領域分割(レベル2) 線形静解析および最適化 非線形静解析 線形座屈解析および最適化(SMPにはMUMPSが使用可能)
疲労解析(線形静解析、モーダル過渡解析またはランダム応答解析に基づく) ノーマルモード(Lanczos法) モーダル周波数応答(Lanczos法)
モーダル法による初期荷重周波数応答(AMLS/AMSES法)
初期荷重静的サブケースのみが並列化されます。
非線形過渡解析 直接法による線形過渡解析
モーダル法による線形過渡解析 構造流体-構造相互作用(構造FSI) マルチモデル最適化(MMO)
直接法による周波数応答解析(構造、音響、およびMFLUID)(SMPにはMUMPSが使用可能) 非線形定常熱伝導解析 非線形非定常熱伝導解析
周期境界条件(PERBC)
反復ソルバーは現時点ではDDMとの使用はサポートされていません。
線形熱伝導サブケースは、DDM実行のために構造サブケースと組み合わせることができます。線形熱伝導サブケースはDDMを使用しませんが、構造サブケースはDDM機能を利用することができます。DDM実行に対して線形熱伝導サブケースのみが存在する場合、実行はエラーを出します。
注:
  1. –ddm実行オプションを使用してDDMをアクティブ化できます。OptiStructでのマルチモデル最適化起動の詳細については、DDMの実行では、MPIプロセス毎にいくつのMPIプロセス(-np)およびスレッド(-nt)を使用すべきですか?をご参照ください。
  2. DDMモードでは、MPIプロセスの種類(マネジャー、メイン、セカンダリなど)は区別されません。すべてのMPIプロセス(領域)は、ワーカーMPIプロセスとみなされます。さらに、複数レベルのハイブリッドDDMは、あらゆるDDMランにとってデフォルトです。したがって、-np nが指定されている場合、OptiStructはまず、使用可能な-npを順にMPIグループに分割し(PARAM,DDMNGRPS,AUTO)、続いて各MPIグループ内で、そのグループで使用可能なMPIプロセスの数に各グループ内のそのような分割の数が等しい後続の幾何分割が行われます。これらのMPIプロセスは、使用可能性に応じて対応するソケット / マシン上で実行されます。
  3. ハイブリッド計算がサポートされています。–ntを使用して、1つのSMPランのMPIプロセス毎のスレッド数(m)を指定できます。場合によっては、ハイブリッドのパフォーマンスが純粋なMPIまたはSMPモードを上回ることもあります(特にブロック構造の場合)。すべてのMPIプロセスのスレッド合計数(n x m)がマシンの物理的なコア数を超えないようにすることも推奨されます。
既知事項
LinuxでのMPI実行は、sshエラーによってエラーが出される場合があります。
例:
Error :/bin/ssh:
$ALTAIR_HOME/altair/hwsolvers/common/python/python3.5/linux64/lib/libcrypto.so.10:
version OPENSSL_1.0.2 not found (required by /bin/ssh)
これは、PythonのlibcryptoライブラリとMPIで必要とされるライブラリが競合した場合に発生する可能性があります。これを解決するには、システムからlibcryptoを上記のエラーに記載されている場所にコピーします。システム内では、このライブラリは通常/usr/lib64です。
OptiStruct DDMの起動
OptiStruct DDMを用いて並列プログラムを起動するには、いくつかの方法があります。
OptiStruct DDMを起動する際には、必要に応じて環境変数を設定してください(これは通常、OptiStruct script/GUIではなくOptiStruct実行ファイルを直接実行する場合にのみ必要です)。詳細については、該当するMPIベンダーのマニュアルをご参照ください。OptiStructでは、一般的に使用されるMPIランタイムソフトウェアは、Altair HyperWorksインストレーションの一部として自動的に含まれます。$ALTAIR_HOME/mpiに各種MPIインストレーションが格納されています。
Linuxマシン
OptiStructスクリプトの使用
シングルホスト(IBM Platform MPI(以前のHP-MPI)用)上でのOptiStructスクリプトの使用
領域分割法(DDM)
[optistruct@host1~]$ $ALTAIR_HOME/scripts/optistruct –mpi [MPI_TYPE] –ddm -np [n] -cores [c] [INPUTDECK] [OS_ARGS]
ここで、-mpi: 使用されるMPIインプリメンテーションを選択するためのオプショナルな実行オプション
[MPI_TYPE]は以下が可能:
pl
IBM Platform-MPI(以前のHP-MPI)の場合
i
Intel MPIの場合
(-mpiはオプションで、Linuxマシン上のデフォルトのMPIインプリメンテーションは-mpi i)
詳細については、実行オプションをご参照ください。
-ddm
DDMをアクティブ化するOptiStructの並列化タイプセレクター(DDMがデフォルト)
-np
実行のためのMPIプロセスの総数を特定するためのオプショナルな実行オプション
[n]
MPIプロセスの総数を指定する整数値(-np)
-cores
実行のためのコア総数(-np*-nt)を特定するためのオプショナルな実行オプション
[c]
コア総数を指定する整数値(-cores)
[INPUTDECK]
入力デックのファイル名
[OS_ARGS]
OptiStructへの引数のリスト(オプション。詳細については、実行オプションをご参照ください)。
注:
  1. コマンド行オプション-testmpiを追加すると、MPIインストレーション、セットアップ、ライブラリパスなどが正しいかどうかを検証する小さなプログラムが実行されます。
  2. OptiStruct DDMは、Compute Console (ACC) GUIを使って起動することも可能です。(Compute Console (ACC)をご参照ください)。
  3. 推奨はされませんが、GUI / ソルバースクリプトを使用せずにOptiStruct DDMを起動することも可能です。FAQセクション内のDDMの実行では、MPIプロセス毎にいくつのMPIプロセス(-np)およびスレッド(-nt)を使用すべきですか?をご参照ください。
  4. オプションのコマンド行オプション–mpipath PATHを追加すると、MPIインストレーションが現在の探索パスに含まれていなかったり、複数のMPIがインストールされている場合に、MPIインストレーションを見つけることができます。
  5. SPMD実行オプション(-mmo/ -ddm /-fso)が指定されていない場合、DDMがデフォルトで実行されます。
Windowsマシン
OptiStructスクリプトの使用
シングルホスト(Platform-MPIおよびIntel MPI用)の場合
領域分割法(DDM)
[optistruct@host1~]$ $ALTAIR_HOME/hwsolvers/scripts/optistruct.bat –mpi [MPI_TYPE] –ddm -np [n] -cores [c] [INPUTDECK] [OS_ARGS]
ここで、-mpi: 使用されるMPIインプリメンテーションを選択するためのオプショナルな実行オプション。
[MPI_TYPE]は以下が可能:
pl
i
Intel MPIの場合
-ddm
-np
[n]
-cores
[c]
[INPUTDECK]
入力デックのファイル名
[OS_ARGS]
注:
  3. GUI / ソルバースクリプトを使用せずにOptiStruct DDMを起動することも可能です。FAQセクション内のDDMの実行では、MPIプロセス毎にいくつのMPIプロセス(-np)およびスレッド(-nt)を使用すべきですか?をご参照ください。
実行ファイルへのダイレクトコールを使用したLinuxマシン
OptiStruct実行ファイルを直接実行する代わりに、OptiStructスクリプト($ALTAIR_HOME/scripts/optistruct)またはOptiStruct GUI(Compute Console (ACC))を使用することが推奨されます。ただし、特定の実行について実行ファイルの直接使用が避けられない場合は、実行に先駆けてまず、対応する環境変数、RADFLEXライセンス環境変数、ライブラリパス変数などを定義することが重要です。
シングルホスト(IBM Platform-MPIおよびIntel MPI用)の場合
領域分割法(DDM)
[optistruct@host1~]$ mpirun -np [n] $ALTAIR_HOME/hwsolvers/optistruct/bin/linux64/optistruct_spmd [INPUTDECK] [OS_ARGS] -ddmmode
マルチモデル最適化(MMO)
[optistruct@host1~]$ mpirun -np [n] $ALTAIR_HOME/hwsolvers/optistruct/bin/linux64/optistruct_spmd [INPUTDECK] [OS_ARGS] -mmomode
フェイルセーフトポロジー最適化(FSO)
[optistruct@host1~]$ mpirun -np [n] $ALTAIR_HOME/hwsolvers/optistruct/bin/linux64/optistruct_spmd [INPUTDECK] [OS_ARGS] -fsomode
ここで、
optistruct_spmd
OptiStruct SPMDバイナリ
例: optistruct_2018_linux64_impi
[n]
プロセッサ数
[INPUTDECK]
入力デックのファイル名
[OS_ARGS]
-ddmmode/-mmomode/-fsomode以外のOptiStructへの引数をリスト(オプション。詳細については、実行オプションを参照のこと)
注: 実行ファイルへのダイレクトコールを使用してOptiStruct SPMDを実行するには、上に示した追加のコマンド行オプション-ddmmode/-mmomode/-fsomodeが必要です。これらの実行オプションのいずれかが使用されないと、並列化は行われず、プログラム全体が各ノードで実行されます。
Linuxクラスタ(IBM Platform-MPI用)の場合
領域分割法(DDM)
[optistruct@host1~]$ mpirun –f [appfile]
ここで、appfile contains:
optistruct@host1~]$ cat appfile
-h [host i] -np [n] $ALTAIR_HOME/hwsolvers/optistruct/bin/linux64/optistruct_spmd [INPUTDECK] -ddmmode
マルチモデル最適化(MMO)
-h [host i] -np [n] $ALTAIR_HOME/hwsolvers/optistruct/bin/linux64/optistruct_spmd [INPUTDECK] -mmomode
-h [host i] -np [n] $ALTAIR_HOME/hwsolvers/optistruct/bin/linux64/optistruct_spmd [INPUTDECK] -fsomode
ここで、
[appfile]
[プロセスのカウントとプログラムのリストを含んだテキストファイル
optistruct_spmd
OptiStruct SPMDバイナリ
例: optistruct_2018_linux64_plmpi
注: 実行ファイルへのダイレクトコールを使用してOptiStruct SPMDを実行するには、上に示した追加のコマンド行オプション-ddmmode/-mmomode/-fsomodeが必要です。これらのオプションのいずれかが使用されないと、並列化は行われず、プログラム全体が各ノードで実行されます。
例:2つのデュアルCPUホスト上での4 CPUジョブ(2つのマシンは、c1およびc2と命名)
[optistruct@host1~]$ cat appfile
-h c1 –np 2 $ALTAIR_HOME/hwsolvers/optistruct/bin/linux64/optistruct_spmd  [INPUTDECK] -ddmmode
-h c2 –np 2 $ALTAIR_HOME/hwsolvers/optistruct/bin/linux64/optistruct_spmd  [INPUTDECK] –ddmmode
Linuxクラスタ(Intel-MPI用)の場合
領域分割法(DDM)
[optistruct@host1~]$ mpirun –f [hostfile] -np [n] $ALTAIR_HOME/hwsolvers/optistruct/bin/linux64/optistruct_spmd [INPUTDECK] [OS_ARGS] -ddmmode
マルチモデル最適化(MMO)
[optistruct@host1~]$ mpirun –f [hostfile] -np [n] $ALTAIR_HOME/hwsolvers/optistruct/bin/linux64/optistruct_spmd [INPUTDECK] [OS_ARGS] -mmomode
[optistruct@host1~]$ mpirun –f [hostfile] -np [n] $ALTAIR_HOME/hwsolvers/optistruct/bin/linux64/optistruct_spmd [INPUTDECK] [OS_ARGS] -fsomode
ここで、
optistruct_spmd
OptiStruct SPMDバイナリ
[hostfile]
ホスト名を含むテキストファイル
ラインフォーマットは:
[host i]
注:
  1. 1つのホストに必要なのは1つのラインのみです。
  2. 実行ファイルへのダイレクトコールを使用してOptiStruct SPMDを実行するには、上に示した追加のコマンド行オプション-ddmmode/-mmomode/-fsomodeが必要です。これらのオプションのいずれかが使用されないと、並列化は行われず、プログラム全体が各ノードで実行されます。
例:2つのデュアルCPUホスト上での4 CPUジョブ(2つのマシンは、c1、c2と命名)
[optistruct@host1~]$ cat hostfile
c1
c2
実行ファイルへのダイレクトコールを使用したWindowsマシン
シングルホスト(IBM Platform-MPI用)の場合
領域分割法(DDM)
$ALTAIR_HOME/hwsolvers/optistruct/bin/win64/optistruct_spmd [INPUTDECK] [OS_ARGS] -ddmmode
マルチモデル最適化(MMO)
$ALTAIR_HOME/hwsolvers/optistruct/bin/win64/optistruct_spmd [INPUTDECK] [OS_ARGS] -mmomode
$ALTAIR_HOME/hwsolvers/optistruct/bin/win64/optistruct_spmd [INPUTDECK] [OS_ARGS] -fsomode
ここで、
optistruct_spmd
OptiStruct SPMDバイナリ
[n]
プロセッサ数
[INPUTDECK]
入力デックのファイル名
[OS_ARGS]
シングルホスト(Intel-MPI用)の場合
領域分割法(DDM)
[optistruct@host1~]$ mpiexec -np [n]
マルチモデル最適化(MMO)
ここで、
optistruct_spmd
OptiStruct SPMDバイナリ
[n]
プロセッサ数
[INPUTDECK]
入力デックのファイル名
[OS_ARGS]
Windowsマルチホスト(IBM Platform-MPI用)の場合
領域分割法(DDM)
ここで、appfileは以下を含む:
-h [host i] -np [n] $ALTAIR_HOME/hwsolvers/optistruct/bin/win64/optistruct_spmd [INPUTDECK] -ddmmode
マルチモデル最適化(MMO)
ここで、appfileは以下を含む:
-h [host i] -np [n] $ALTAIR_HOME/hwsolvers/optistruct/bin/win64/optistruct_spmd [INPUTDECK] -mmomode
ここで、appfileは以下を含む:
-h [host i] -np [n] $ALTAIR_HOME/hwsolvers/optistruct/bin/win64/optistruct_spmd [INPUTDECK] -fsommode
ここで、[appfile]は、プロセスのカウントとプログラムのリストを含んだテキストファイル。
-host c1 –n 2 $ALTAIR_HOME/hwsolvers/optistruct/bin/win64/optistruct_spmd  [INPUTDECK] -mpimode
-host c2 –n 2 $ALTAIR_HOME/hwsolvers/optistruct/bin/win64/optistruct_spmd  [INPUTDECK] –mpimode
Windowsマルチホスト(Intel-MPI用)の場合
領域分割法(DDM)
[optistruct@host1~]$ mpiexec –configfile [config_file]
ここで、config_fileは以下を含む:
optistruct@host1~]$ cat config_file
-host [host i] –n [np] $ALTAIR_HOME/hwsolvers/optistruct/bin/win64/optistruct_spmd [INPUTDECK] –ddmmode
マルチモデル最適化(MMO)
-host [host i] –n [np] $ALTAIR_HOME/hwsolvers/optistruct/bin/win64/optistruct_spmd [INPUTDECK] -mmomode
-host [host i] –n [np] $ALTAIR_HOME/hwsolvers/optistruct/bin/win64/optistruct_spmd [INPUTDECK] -fso
ここで、[config_file]は、各ホスト用のコマンドを含むテキストファイル。
注:
-host c1 –n 2 $ALTAIR_HOME/hwsolvers/optistruct/bin/win64/optistruct_spmd  [INPUTDECK] -ddmmode
-host c2 –n 2 $ALTAIR_HOME/hwsolvers/optistruct/bin/win64/optistruct_spmd  [INPUTDECK] –ddmmode
