- PLOAD1の作成と確認
全体的または部分的に荷重がかけられている1D要素に対する圧力荷重を作成および確認します。
- 力、質量、温度のマップ
特定の節点IDで事前定義された航空宇宙用途での荷重および集中質量をExcelファイルから適用できると便利です。このためには、節点に特定のIDを慎重に割り当てる必要があります。これは航空宇宙分野での標準手法です。
- ライン荷重
ライン荷重を使用すると、合計荷重(力とモーメント)を分散的に節点に適用できます(その荷重が、整然としたエッジを形成している一連の節点や形状ラインに適用される場合でも可)。
- 2つの非類似メッシュの結合
変位制約要素を使用して、2つの非類似メッシュを結合します。
- ウィンドウ圧力
航空機の窓は通常、シェルの穴の周囲にCROD要素を使用してモデル化されます。エッジ節点上に力を分散させることで、窓領域に一定の圧力がかけられます。
- 要素の変換
変換ツールは、要素を、プロパティと荷重と共に移動、スケール、鏡面移動、または回転させて複数コピーを作成するのに使用します。
- 同じモデル上での要素圧力の節点荷重への変換
シェル要素に適用される圧力荷重を、選択したシェル要素のコーナー節点上の同等の荷重に変換します。
- 熱荷重のマップ
モデルから別のモデルに熱荷重をマップします。
- 自由度が割り当てられたRBE2結合の実装
自由度が割り当てられた特殊なRBE2結合を実装します。
- Field Looper
ソースファイル(CSV形式)の複数の組み合わせと、複数のターゲットモデル(デックまたはHyperMesh .dbs)を使用して、新しい荷重(温度や圧力など)を作成するためのフィールドマッピングをリアライズします。
- SPC/SPCDのプロット
ツールを使用して、節点に割り当てられたSPC/SPCDを、関連する解析(出力)座標系内に表示します。このツールによって、選択された自由度(DOF)の係数と、拘束が適用される節点に関連付けられた座標系のIDが表示されます。
