設計変数の編集とプレビュー
設計変数のプロパティを編集し、板厚と形状タイプの入力をプレビューします。
  1. 任意の入力ツールのサテライトアイコンをクリックします。
    Inputsダイアログが開きます。
  2. Detailsタブをクリックします。
  3. 設計変数の名前とプロパティを編集します。
    Lower bound
    スタディされる変数の範囲の下限。
    Nominal
    変数のデフォルト値。最適化探索の初期値にもなります。
    Upper bound
    スタディされる変数の範囲の上限。
    設計変数のプロパティを編集するには、テーブルで直接編集するか、をクリックして、選択した変数のエディタダイアログを開きます。エディタダイアログでは、連続変数の場合、公称値との差を比率または値で指定して上下限値を設定でき、離散変数の場合、有効な値を編集できます。
    負数の板厚や公称値よりも大きい下限値のような無効な値、その値が赤色のフォントでハイライト表示され、Auto-Correct DVsボタンを使用すると自動的に修正することが可能です。
  4. 変数をプレビューします。
    プレビューは、板厚と形状タイプの入力でのみ使用可能です。
    1. Previewチェックボックスをアクティベートして、選択した変数のみが表示されるようにします。
    2. スライダーを左右にドラッグすると、板厚とサイズの変化が表示されます。
