板厚制約入力の作成
Thickness Constraintツールを使用して、既存のトポロジー最適化値の最小寸法値に基づいて設計変数を作成します。
注: 板厚制約入力を作成するには、トポロジー最適化の設計変数(DTPL)に最小値の初期値が存在する必要があります。
  1. Design Explorerリボンから Thickness Constraintsツールをクリックします。
    1.
    板厚制約入力値は、以下のいずれかの方法で入力できます:
    • 連続的な値の範囲として入力します。範囲の上下限値は、公称値に対する正または負の比率で指定します。
    • 連続的な値の範囲として入力します。範囲の上下限値は、具体的な値で指定します。
    • 離散値のリストとして入力します。
  2. マイクロダイアログで、入力値の定義方法を選択します。
  3. 下限値と上限値を指定するか、有効な離散値のリストを指定します。
  4. Createをクリックします。
