ソルバーデックのエクスポート
ソルバー入力ファイルをエクスポートします。
アプリケーションは、有限要素ソルバー用の解析入力デックを作成するのにテンプレートを使用します。既存のテンプレートを修正して必要な機能をサポートしたり、新しいテンプレートを作成して新たな解析コードをサポートすることができます。テンプレートは、モデルのサマリー作成および解析計算の実行に使用されます。また、テンプレートを使用して、複雑な編集やデータ操作のタスクを行うこともできます。
Media(*.bif) は、LS-DYNAユーザープロファイルの節点、要素(質量、ビーム、Tria3、Quad4、Tetra4、Tetra10 、Penta6,Penta15、Hex8、Hex20)、セット(節点、要素)をサポートします。
ソルバーエンティティのエクスポート
選択したエンティティとその参照をソルバーファイルに直接エクスポートします。
制約事項: OptiStructRadiossAbaqusLS-DYNANastranおよびPAM-CRASHで使用できます。
モデルブラウザSolverブラウザ、またはエンティティビュー内のソルバーエンティティを右クリックし、コンテキストメニューからExport Solver Deckを選択します。
エンティティエクスポート動作
エンティティエクスポートの概要。
フリー節点
  • 要素に関連付けされている節点は常にエクスポートされます。要素のエクスポートは、その要素が属するコンポーネント / グループのエクスポート状態によってコントロールされます。
  • 従属節点に含まれる節点は常にエクスポートされます。座標系のエクスポートは、その座標系が属する座標系コレクターのエクスポート状態によってコントロールされます。
  • 節点依存ベクトルに付属する節点は常にエクスポートされます。ベクトルのエクスポートは、そのベクトルが属するベクトルコレクターのエクスポート状態によってコントロールされます。
  • 剛体壁のベース節点に属する節点は常にエクスポートされます。剛体壁のエクスポートは、その剛体壁が属するグループのエクスポート状態によってコントロールされます。
  • エクスポートされるエンティティのカードイメージ上の節点は、それらのエンティティとともにエクスポートされます。エンティティのエクスポートは、そのエンティティ(すべてのエンティティ)のエクスポート状態によって制御されます。
  • 仮の節点は常にエクスポートされます。
  • 空でないカードイメージの節点(例:SPOINT)は常にエクスポートされます。
アセンブリ
  • Do Not Export: アセンブリコメントはエクスポートされません。アセンブリ内に定義されたコンポーネントがDo Not Exportに設定されている場合、これらのコンポーネントはエクスポートされません。同じコンポーネントが、異なるエクスポート状態を持つ複数のアセンブリに参照されている場合、各コンポーネントのエクスポート状態を確認し、最終的なエクスポート状態を指定する必要があります。
  • Export: アセンブリコメントはエクスポートされます。Do Not ExportからExportに変更された場合、複数アセンブリ内にコンポーネントが属していも、そのアセンブリ内に定義されたすべてのコンポーネントセットはエクスポートされます。
コンポーネント
  • Do Not Export: コンポーネント内のコンポーネントコメント、コンポーネント定義、節点(下記参照)、要素、コネクター、コメント、ポイント、ライン、サーフェス、ソリッドはエクスポートされません。
  • コンポーネント内の節点には2つのタイプがあります:内部節点と境界節点。内部節点は、そのほかのコンポーネントと共有されません。境界節点は、そのほかのコンポーネントと共有されます。内部節点は、それらのコンポーネントのエクスポートステータスにのみ基づいてエクスポートされます。境界節点の場合、属するコンポーネントすべてがエクスポートしない設定になっている場合、エクスポートされません。つまり、コンポーネントのうちいずれかが”エクスポートする”設定になっている場合は、境界節点はエクスポートされます。
  • Export: コンポーネント内のコンポーネントコメント、コンポーネント定義、節点(内部および境界)、要素、コネクター、コメント、ポイント、ライン、サーフェス、ソリッドはエクスポートされます。
荷重コレクター
  • Do Not Export: LoadCollectorコメント、荷重、またはLoadCollector内の式はエクスポートされません。
  • Export: LoadCollectorコメント、荷重 / 式に関連する節点 / 要素、荷重、LoadCollector内の式はエクスポートされます。
座標系コレクター
  • Do Not Export: SystemCollector コメント、SystemCollector内の座標系はエクスポートされません。
  • Export: SystemCollector コメント、座標系に関連する節点、SystemCollector 内の座標系はエクスポートされます。
ベクトルコレクター
  • Do Not Export: ベクトルコレクターコメント、ベクトルコレクター内のベクトルはエクスポートされません。
  • Export: ベクトルコレクターコメント、ベクトルに関連する節点、、ベクトルコレクター内のベクトル定義はエクスポートされます。
ビーム断面コレクター
  • Do Not Export: BeamSectionコレクターコメント、BeamSectionコレクター内のBeamSectionコメントはエクスポートされません。
  • Export: BeamSectionコレクターコメント、BeamSectionコレクター内のBeamSectionコメントはエクスポートされます。
マルチボディ
  • Do Not Export: マルチボディコレクター内のマルチボディコメント、Ellipsoids、MultibodyPlanes、MultibodyJointsはエクスポートされません。
  • Export: マルチボディコメント、Ellipsoids/MultibodyPlanes/MultibodyJointsに関連する節点、マルチボディコレクター内のEllipsoids、MultibodyPlanes、 MultibodyJointsはエクスポートされます。
荷重ステップ
  • Do Not Export: LoadStepコメント、LoadStepのLoadStep定義はエクスポートされません。
  • Export: LoadStepコメント、LoadStepのLoadStep定義はエクスポートされます。LoadStepエクスポート状態は、LoadCollector、OutputBlocks、LoadStepに関連するグループのエクスポート動作には影響しません。
出力ブロック
  • Do Not Export: OutputBlockコメント、OutputBlockのOutputBlock定義はエクスポートされません。
  • Export: OutputBlockコメント、OutputBlockのOutputBlock定義はエクスポートされます。
カード
  • Do Not Export: カードコメント、カード のカード 定義はエクスポートされません。これは、Cardパネルの”Disable”と同じです。
  • Export: カードコメント、カード のカード 定義はエクスポートされます。
プロパティ
  • Do Not Export: プロパティコメント、プロパティのプロパティ定義はエクスポートされません。
  • Export: プロパティコメント、プロパティのプロパティ定義はエクスポートされます。
材料
  • Do Not Export: 材料コメント、材料 の材料定義はエクスポートされません。
  • Export: 材料コメント、材料 の材料定義はエクスポートされます。
セット
  • Do Not Export: セットコメント、セットのセット定義はエクスポートされません。
  • Export: セットコメント、セットのセット定義はエクスポートされます。
ブロック
  • Do Not Export: ブロックコメント、ブロックのブロック定義はエクスポートされません。
  • Export: ブロックコメント、ブロックのブロック定義はエクスポートされます。
タグ
  • Do Not Export: タグコメント、タグのタグ定義はエクスポートされません。
  • Export: タグコメント、タグのタグ定義はエクスポートされます。
タイトル
  • Do Not Export: タイトルコメント、タイトルのタイトル定義はエクスポートされません。
  • Export: タイトルコメント、タイトルのタイトル定義はエクスポートされます。
プロット
  • Do Not Export: プロットコメント、プロット定義、カーブコメント、プロットで使用されているカーブ定義はエクスポートされません。
  • Export: プロットコメント、プロット定義、カーブコメント、プロットで使用されているカーブ定義はエクスポートされます。
接触面
  • Do Not Export: ContactSurfaceコメント、ContactSurfaceのContactSurface定義はエクスポートされません。
  • Export: ContactSurfaceに属するコメントと節点 / 要素、ContactSurfaceのContactSurface定義はエクスポートされます。
グループ
  • Do Not Export: グループコメント、グループのグループ定義はエクスポートされません。
  • Export: グループコメント、グループに属する節点 / 要素、グループのグループ定義はエクスポートされます。
センサー
  • Do Not Export: センサーコメント、センサーのセンサー定義はエクスポートされません。
  • Export: センサーコメント、センサーのセンサー定義はエクスポートされます。
コントロールボリューム
  • Do Not Export: ControlVolumeコメント、ControlVolumeのControlVolume定義はエクスポートされません。
  • Export: ControlVolumeコメント、ControlVolumeのControlVolume定義はエクスポートされます。
要素
  • コンポーネントコレクターのエクスポート状態によってコントロールされます。
コネクター
荷重
  • 荷重コレクターのエクスポート状態によってコントロールされます。
方程式
  • 荷重コレクターのエクスポートステータスによってコントロールされます。
システム
  • 座標系コレクターのエクスポート状態によってコントロールされます。
ベクトル
  • ベクトルコレクターのエクスポート状態によってコントロールされます。
ポイント
  • コンポーネントコレクターのエクスポートステータスによってコントロールされます。
Line
サーフェス
ソリッド
ビーム断面
  • ビーム断面コレクターのエクスポート状態によってコントロールされます。
エリプソイド
  • マルチボディコレクターのエクスポートステータスによってコントロールされます。
マルチボディプレーン
マルチボディジョイント
  • マルチボディコレクターのエクスポート状態によってコントロールされます。
HyperViewソルバーデックのエクスポート
変形形状をAbaqus、DynaKey、OptiStruct/NastranまたはSTLモデルとしてエクスポートします。
これらのファイルは、HyperMesh等のプリプロセッサやCADツールに読み出して、変形形状をビューすることが可能です。
注: スケーリングされていない座標値のみがエクスポートされます。スケーリングされている座標値が必要な場合は、HyperViewLinear Superpositionユーティリティを使用してサブケースを作成し、次にこのユーティリティを使ってソルバーデックを(スケーリングされた座標値と共に)エクスポートします。シミュレーションリストから合成荷重ステップを作成するには、Derived Load Casesをご参照ください。
  1. メニューバーからFile > Export > Solver Deckを選択します。
    Export Deformed Shapeダイアログが開きます。
  2. Select formatに、ファイルタイプを選択します。
  3. File name欄には、ファイルの名称と場所を指定します。
  4. OKをクリックします。
  5. 開いたHyperViewダイアログでは:
    • ソルバーデックのエクスポートを続けるには、Yesをクリックします。
    • スケーリングされている座標値が必要な場合はNoをクリックし、ソルバーデックのエクスポートを停止する必要があります。
