Apply Style
現在のプロットの属性を選択し、各ページ上のそれぞれのプロット、もしくは現在のページ内の各プロットに適用します。
プロットウィンドウのコンテキストメニューで右クリックし、 HG Apply Styleを選択します。
1.
ドロップダウンメニューからCurrent PageAll PagesLast Selectionのいずれかを選択します。
Current Page
現在のプロットの属性を現在のページ上の別のプロットに適用します。
All Pages
現在のプロットの属性を各ページ上のプロットに適用します。
Last Selection
現在のプロットの属性を以前選択されたカーブに適用します。
下記の属性には、ダイアログから選択が可能です。適用したい属性を選択するには、ボックスにチェックマークを入れます。ダイアログを開く際に、チェックマークが既についている属性は、デフォルトで選択されています。
カーブのスタイルを適用する際は、アクティブなHyperGraphウィンドウ内の1つ目のカーブの属性が、選択されたウィンドウ内の1つ目のカーブに適用されます。同様に、アクティブなHyperGraphウィンドウ内の2つ目のカーブの属性は、選択されたウィンドウ内の2つ目のカーブに適用されます。ただし、選択されたウィンドウがアクティブウィンドウよりも多くのカーブを有している場合、余分のカーブは修正されません。
Plot
Background color
Frame color
Gridline color
Zero line color
Bar gap(現在のプロットがバーチャート(棒グラフ)でない場合は使用できません)
Bar stacking(現在のプロットがバーチャート(棒グラフ)でない場合は使用できません)
Complex axes(現在のプロットが複素プロットでない場合は使用できません)
+/- 180 Phase constraining(現在のプロットが複素プロットでない場合は使用できません)
Legend
Font
Border thickness
Leader position
Color
Location
Visibility
Header/Footer
Primary font
Secondary font
Tertiary font
Color
Alignment
Visibility
Axes
Apply to:Primary horizontal, Primary vertical, All secondary
Attributes:Label, Label font, Tic font, Color
Formatting:Axis scaling, Min, Max, Tic method, Increment, Number of tics, Number of grids, Numeric format, Numeric precision, Autofitting, Fit to range
Curves
Line style
Line thickness
Line color
Symbol
Symbol color
Symbol increment
Bar fill pattern - 現在のプロットがバーチャート(棒グラフ)でない場合は使用できません
Notes
Font
Border thickness
Color
Alignment
Page Title
Font
Visibility
以下のオプションは、ダイアログの下部にあります:
ダイアログ内のすべてのオプションを選択します。
ダイアログ内のすべてのオプションの選択を解除します。
各オプションの選択を反転させます。例えば、選択されているチェックボックスからは、チェックマークを外して選択解除します。
Apply
選択されたオプションを現在のページまたはすべてのページ(ユーザーが選択したほう)に適用します。
OK
選択されたオプションを現在のページまたはすべてのページ(ユーザーが選択したほう)に適用し、ダイアログを閉じます。
Close
ダイアログを閉じます。
