値
アクティブウィンドウ内の任意のカーブ上にある個々のポイントのデータを取得します。
3DグラフリボンでValuesツールをクリックします。図 1.
カーブ上の1つのポイントが選択されると、そのポイントのデータがパネル上に表示されます。Coordinate Infoパネルを使用するとline、surface、waterfallの3つのカーブタイプからデータを取得することが可能です。パネル上のオプションは、アクティブウィンドウ内のカーブのタイプによって異なります。
カーブからポイントデータを得るには次の3つの方法があります:
- カーブ上からポイントをピック
- Find pointコントロールを使って、ポイントを探す
- ポイントリストからポイントを選択
Find Pointコントロール
Find Pointコントロールを使って、カーブ上のポイントを探します。
クロスマークは、現在選択されているデータポイントを示します。そのポイントに関する情報がパネル上に表示されます。
3次元ラインカーブを使用する際、プログラムは、X、Y、Z値を含む表内の行を中央に置きます。
- クリック:
- 探す:
または
- 一番右または一番左のエンドポイント
または
- 右または左隣のポイント
- カーブの全体最大ポイント
または
- 右または左方向にある次の極大ポイント
- カーブの全体最大ポイント
または
- Next Curve
- 次のカーブ上の対応ポイント
ポイントデータ
サーフェスまたはウォーターフォールカーブ上のポイントを選択し、そのデータを確認します。
サーフェスまたはウォーターフォールカーブ上のポイントをクリックすると、Add Row、Remove Row、Clear Tableボタンが使用可能となります(その時点で使用不可となっている場合)。逆に、サーフェスまたはウォーターフォールカーブ上のポイントをピックすると、Add Row、Remove Row、Clear Tableボタンが使用不可となります(その時点で使用可能となっている場合)。
注: オプションは、選択されたカーブタイプによって異なります。
- Surface Line、Waterfall Curves
- Curve
- カーブの名称
- X, Y, Z
- それぞれデータポイントのX、Y、Z値
- スライス
- 選択されたポイントにおけるウォーターフォールスライスの名称(ウォーターフォールカーブのみ)
ポイントリスト
ポイントリストは、選択されたカーブのXYZデータポイントを表示します。
スクロールバーを使用すると、リスト全体を見ることができます。ポイントリストから1つの行を選択すると、その行はハイライト表示され、ポイントデータが表の左側の欄内に表示され、その行のXYZ値にクロスマークが現れます。
表から1つの行を選択した後、下記のオプションのいずれかを選択し、データ表を操作します。
注: Add Row、Remove Row、Clear Tableオプションは、ウォーターフォールおよびサーフェスカーブについてのみ使用可能です。ラインカーブについては使用できません。
- Add Row
- 行が表に追加され、クロスマークは表内のXYZ値の次のセットに移動します。
- Remove Row
- 行が表から削除され、クロスマークは表内のXYZ値の次のセットに移動します。
- Clear Table
- 表内のすべての行が削除されます。1つの行がXYZ列について(0, 0, 0)で作成されます。
- Export Table
- 表内のデータを.csvファイルにエクスポートします。
ウォーターフォールおよびサーフェスプロットについての座標位置のリスト生成
HyperGraph 3D Coordinate Infoパネルで、カーブ上の位置をクリックします。
これらの値は、パネル上の座標一覧表に表示されます。
- 表に新しい値のセットを追加するには、Add Rowをクリックします。
別のポイントをクリックします。
新しい行の値が更新されます。
カーブ上のポイントピックによるポイントデータの表示
- HyperGraph 3D Coordinate Infoパネルで、カーブ上のポイントをピックします。
または、
マウスをドラッグし、カーブに沿ってポイントをスキャンします。
ポイントリストを用いたポイントデータの表示
HyperGraph 3DツールバーからCoordinate Infoボタン
をクリックします。
Coordinate Infoパネル上のポイントリストからポイントをピックします。
Find Pointコントロールを用いたポイントデータの表示
をクリックします。
3次元ライン、サーフェスまたはウォーターフォールプロット上のポイントの座標の確認
クロスマークの位置にX、Y、Z値が表示されます。これらの値は、パネル上の座標一覧表にも表示されます。
- Find point controlsをクリックし、カーブの値を探します。
カーブ上の新しい位置をクリックします。
新しい位置に基づいて、値が更新されます。
