コンテキストメニューへのアクセス
Image Planeのコンテキストメニューにアクセスするには:
  1. Resultsブラウザで、ツリー構造内のイメージプレーン上を右クリックします。
    コンテキストメニューが表示されます。
  2. 使用可能なオプションのいずれか1つを選択します。
    オプション説明
    Create 新規のイメージプレーンを作成します。任意の数のイメージプレーンを作成することが可能です。
    注: イメージプレーンは、Resultsブラウザのツリー構造内のImage Planesフォルダにリストされ、各イメージプレーンには1つの静止画または動画が含まれます。
    Edit 現在選択されているイメージプレーンのオプション/設定を編集します。Image Planeタブは、Editオプションを選択すると自動的に表示されます。
    Delete 確認のメッセージを出し、選択されたイメージプレーンを削除します。
    Rename 選択されたイメージプレーンの名称を変更することのできるRenameダイアログを表示します。イメージプレーンのラベルは、様々なメディアを整理するのに便利です。実際のファイル名は、Image Planeタブに表示されます(Editオプションでアクティブにされた場合)。
    Show モデリングウィンドウ内に選択されたイメージプレーンを表示します。
    Hide 選択されたイメージプレーンをモデリングウィンドウ内で非表示にします。
    Show Manipulator 現在選択されているイメージプレーンについて、グラフィカルマニピュレータをモデリングウィンドウに表示します。グラフィカルマニピュレータでは、イメージプレーンの場所と形をインタラクティブに変更することが可能です。
    注: グラフィカルマニミュレータはImage Planeタブにリンクされています。したがって、Image Planeタブが閉じられるとグラフィカルマニミュレータの表示もオフになります。詳細については、“グラフィカルマニピュレータの表示状態”のトピックをご参照ください。
    Hide Manipulator モデリングウィンドウ内で現在選択されているイメージプレーンについてのグラフィカルマニピュレータの表示をオフにします。
    注: このオプションは、グラフィックス領域内に現在グラフィカルマニピュレータが表示されている場合にのみアクティブになります。詳細については、“グラフィカルマニピュレータの表示状態”のトピックをご参照ください。
