Linuxでのスケーラブルフォントを使用したテキストの描写
HyperViewはLinuxにおいて、ウィンドウでのテキストの描写にスケーラブルフォントを使用します。
スケーラブルフォントのインストールと設定
オペレーティングシステムに正しいフォントがインストールされていることが大切です。コマンドxlsfonts | grep 0-0 | grep iso8859-1
を実行し、フォントをリストさせます。デフォルトでは、HyperViewはHelveticaとTimesを使用します。RHEL7およびRHEL 7では、フォントリストには、b&h luxi sans、b&h luxi serifおよびその他のいくつかのタイプフェイスファミリーが含まれます。SLES 12では、フォントリストには、b&h luxi sans、b&h luxi serif、bitstream vera sansおよびbitstream vera serifが含まれます。
SLES12用に欠落しているスケーラブルフォントのLinuxでの設定
XFree86-fonts-scalable
とxfs
がインストールされていることを確認します。 -
ルートユーザーとして
chkconfig
を使用し、run level 5でxfs
が実行するよう設定されていることを確認します。 -
/etc/X11/XF86Config
のFilesセクションにFontPath "unix/:7100"
を追加する必要があるかもしれません:
RHEL6およびRHEL7用に欠落しているスケーラブルフォントのLinuxでの設定
下記のパッケージがインストールされていることを確認します:
fonts-xorg-100dpi fonts-xorg-base urw-fonts bitstream-vera-fonts fonts-xorg-75dpi xorg-x11-xfs
ルートユーザーとして
chkconfig
/etc/X11/xorg.conf
を追加する必要があるかもしれません:
正しい表示DPI設定のためにX Windowサーバーが正しく設定されていることの確認
コマンド
xdpyinfo
を実行し、"screen #0
"から始まるセクションを確認します。下に示すとおりになっているはずです:
screen #0:
dimensions: 1280x1024 pixels (361x271 millimeters)
resolution: 90x96 dots per inch
レポートされた解像度が75x75 dpiである場合、Xサーバーおよびビデオドライバーが、解像度を計算するためにモニターの物理的なサイズを決定できない可能性があります。これは、接続されているモニターからビデオドライバーがEDID情報を取得できないために起こっていることが考えられます。また、コンピュータがスイッチに接続されている、あるいは、Nvidia TwinViewが使用されている場合にも起こり得ます。このような場合、幅のピクセル数をモニターの幅(インチ単位)で割ることで縦のDPIを手動で計算します。解像度が1280x1024に設定されている19インチのモニターでは96 dpiが、解像度が1600x1200に設定されている21インチのモニターでは100 dpiが標準的です。
NVidiaドライバーを有するLinuxシステム上での表示の解像度の手動による設定
ルートユーザーとして/etc/X11/xorg.confまたは
XF86Config
を編集します。 -
Deviceセクションの下で、下記の行を追加します:
Option "UseEdidDpi" "false" Option "DPI" "96x96"
ATI FireGLドライバーを有するLinuxシステム上での表示の解像度の手動による設定
Gnome環境でgdmディスプレイマネージャを有するRHELの場合:
/etc/gdm/custom.confを編集し、下記のセクションを追加します:
[server-Standard] name=Standard server flexible=true command=/usr/bin/Xorg :0 -br -dpi 96
RHEL 6の場合:
Xサーバーにカスタムパラメータを受け入れるかという点については、現時点ではgdmコンフィギュレーションは損傷していると思われます。kdmをインストールし、/etc/sysconfig/ デスクトップが以下のように読めるよう編集することで、kdmをデフォルトのログイン表示マネージャに指定します:
DISPLAYMANAGER="KDE"
/etc/kde/kdm/kdmrcを編集し、"
ServerArgsLocal
"で始まる行に"-dpi 96
"を追加して、次のとおりにします:ServerArgsLocal= -nr -dpi 96
KDE環境のSLES 12の場合:
/etc/sysconfig/displaymanagerを編集し、"
DISPLAY_MANAGER_KDM_LOCALARGC=
"で始まる行に"-dpi 96
"を追加して、次のとおりにします:DISPLAY_MANAGER_KDM_LOCALARGC="-dpi 96"
