レイアウトテンプレートの概要
レイアウトテンプレートの概要です。
レポートテンプレートを標準化することで、組織全体でDocumentやPresentationのレポートスタイルを統一することが可能になります。
レイアウトテンプレートまたはベーステンプレートは、ドキュメントまたはプレゼンテーションレポートのための標準化されたテンプレートを含んでいます。これらの文書には、ワードスタイル、デザイン、ヘッダー/フッターセクションなどの標準的な定義が含まれています。レイアウトドキュメントの使用により、統一レイアウトでのレポート作成が可能です。レポートツールでは、レイアウト文書がすべての文書とプレゼンテーションのレポート作成の出発点となります。
ドキュメントレイアウト
ドキュメントレイアウトファイルには、以下の構成要素のプレースホルダーを含める必要があります。
  • Table of Contents
    注: Documentレポートをエクスポートする際には、ワープロアプリケーションでTable of Contentsを自動更新する必要があります。
  • Table of figures
  • Table of tables
  • Table of references
  • Style formats(Stylesリボンで使用可能)
その他、必須ではありませんが、ドキュメントレイアウトファイルに含まれる可能性のある要素は以下のとおりです。
  • Headers/footers
  • Page numbers
  • Watermark images
  • Design and borders
プレゼンテーションレイアウト
プレゼンテーションレイアウトのテンプレートは、以下の方法で作成することができます。
  1. Slide Layout - スライドのレイアウト- Slide Layoutsをベースとしたプレゼンテーションレイアウトテンプレートには、以下の要素に関するプレースホルダーが存在する必要があります。
    • Slide masters
    • 画像、テキスト、およびテーブルのプレースホルダーを持つセカンダリスライド。これらのプレースホルダーは、エクスポート時に実際のレポート内容に置き換わります。
  2. Slides with Existing Content - 既存のコンテンツを持つスライドをベースとしたPresentation Layoutテンプレートには、サンプル画像、テキスト、およびテーブルデータが存在する必要があります。このサンプルデータは後ほど、レポートのエクスポート時に置き換えられます。このスライドをレポート内で使用すると、レポートをエクスポートする際に、同じ画像、テキスト、テーブルが実際のレポート内容に置き換えられます。以下のサンプルでは、5つのテキストボックス、2つの画像、1つの表がレポート構造に読み込まれ、エクスポート時に新しいレポートコンテンツに置き換えられます。
    1.
  3. Slides with Generic Placeholders - 画像、テキスト、テーブルのプレースホルダーの一般的なプレースホルダー。これにより、Google DocsやLibreOfficeなどのオープンソースアプリケーションでPresentationレポートを開くことができます。
ヒント: レイアウトを作成しながら、コンテンツのプレースホルダーを作成するためのシーケンスに従います。Edit Master機能は、それぞれのアプリケーションで使用できます。
選択ペイン内でテキストをドラッグするか、コンテキストメニューを使用して、アプリケーション内のコンテンツ (画像、テキスト、表) 形状を配置できます。デフォルトでは、新しく追加されたアイテムは、リストの一番上に表示されます。Z-Orderテクニックを用いて、スライド内の形状を配置します。
HTML Layout
製品のインストール時にデフォルトで用意されているデフォルトレイアウトを変更して、レイアウトファイルを生成します。
このレイアウトを編集するには、以下の手順に従います。
  1. ALTAIR_HOME\hwdesktop\mv\scripts\tcl\report\templates\からフォルダーhtmlLayout1を新しいディレクトリにコピーします。
  2. htmlLayout1フォルダーからIndex_Layout.htmlファイルを開きます。
    以下のプレースホルダーは、Index_Layout.htmlで編集可能です。
    1. REPORT_TITLE
    2. REPORT_TOC
    3. REPORT_CONTENT
  3. Index_Layout.htmlファイルのロゴと免責条項を変更します。
  4. 各プレースホルダーのプロパティを変更するために、リソースフォルダー内のstyle.cssを編集します。
    たとえば、REPORT_TITLEを変更するには、style.cssファイルのreport-title クラスに移動し、以下の図のように、色、フォント、幅などのプロパティの値を編集します。
注: レイアウトテンプレートを編集するには、以下を参照してください。 レイアウトテンプレートの編集
