2024
複数分野の設計探索および最適化のツール。
入力設計変数は、選択した出力応答のパフォーマンスに影響するシステムパラメータです。一般的な設計変数として、パートの板厚、形状、材料特性などがあります。上下限値で範囲を指定すると、変数値は探索内で変化します。入力、入力設計変数、設計変数は言い換え可能です。
以下の入力設計変数は、ジェネレーティブデザインの探索でのみ使用できます。
Altair HyperWorks 2024の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
アプリケーションの起動と設定。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperMeshがサポートするソルバーインターフェース。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ。
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
HyperMeshでの最適化セットアップ。
Design Explorerブラウザでは、設計セットアップが階層表示され、これを使用して探索パラメータを有効および無効にすることができます。
探索は、複数回の実行で構成されるシミュレーションです。各探索には、入力の設計変数と出力の応答が含まれます。探索には、目的関数と制約からなる目標が含まれることもあります。
以下の入力設計変数は、DOEおよび最適化探索でのみ使用できます。
Drawツールを使用して、ジェネレーティブデザインの探索で考慮すべき型抜き方向に基づいて設計変数を作成します。
Stamp Thicknessツールを使用して、ジェネレーティブデザインの探索でスタンピングコンセプトを検討するためのデザイン変数を作成します。
Symmetryツールを使用して、ジェネレーティブデザインの探索で考慮すべき対称性の方向に基づいてデザイン変数を作成します。
Mass Targetsツールを使用して、既存のトポロジー最適化制約に基づいて設計変数を作成します。
Thickness Constraintツールを使用して、既存のトポロジー最適化値の最小寸法値に基づいて設計変数を作成します。
Stress Constraintツールを使用して、既存のトポロジー最適化値の応力制約値に基づいて設計変数を作成します。
Materialsツールを使用し、ジェネレーティブ デザイン の設計空間の材料オプションに基づいて設計変数を作成します。
複数の設計変数を互いにリンクすると、探索全体を通じて、それらの値の関係性は必ず保持されます。これは、対称形状の場合や、2つの部品の板厚が同じであることがわかっている場合などに役立ちます。また、独立した変数を少なくすると、その探索で必要な実行の数を削減できます。
出力応答とは、システムのパフォーマンスの測定値です。質量、体積、変位、応力、ひずみ、反力などがあります。
目的関数は、最適化探索において最小化または最大化すべき基準量です。軽量設計を見出すための質量の最小化が1つの例として挙げられます。
最適化が容認可能となるには、制約条件を満足する必要があります。制約条件は、DOEに関連している場合もあります。DOEの評価には使用されませんが、制約条件はDOEの結果を可視化する際に有用です。変位または応力についての制約が一般的な例です。
設計セットアップにおける探索、入力、応答、および目的関数を確認します。
Evaluate(評価)ツールを使って検証を行い、レポートを表示します。
衝突および安全解析で使用するツール。
HyperMesh-Tclを使用して開発された各種ツール。
PhysicsAIを使用して、CAEデータから予測モデルを構築します。PhysicsAIは、様々な物理演算やリメッシングを行い、設計変数を含まないデータに対して学習させることができます。
Developerリボンには、自動化とカスタマイズのためのツールが含まれています。
レポートの作成、定義、エクスポート。
