Edit Legend
Legend
- Type
- Fixed Scaleは、HyperGraph 3Dが既に処理したタイムステップについて、レジェンド内に全体の最大/最小値を表示します。
- Position
- アニメーションウィンドウ内のレジェンドの位置を選択します。
Values and colors
- Numeric format
- Fixedは、固定小数点フォーマットでレジェンド値を表示します。
- Numeric precision
- 現在の値を1から12までの小数点にインクリメントします。
- Number of levels
- より多い、またはより少ないコンターバンドおよび対応するレンジを表示します。レジェンド内に表示可能なバンドの最小数は2、最大数は32です。
- Reverse levels
- コンターバンドに割り当てられたレジェンドの値を反転します。
- Interpolate
- 選択した2つの色の間の色を補間します。Interpolateをクリックした後、このダイアログ内のレジェンドを使用し、補間のfrom(始点)となる色とto(終点)の色を選択します。Interpolateを選択すると、HyperGraph 3Dは、非変形形状のゼロ値とソルバーよりレポートされた値を線形的に補間した値に基づき、各フレームのコンターカラーを表示します。
Legend file
- Open
- 以前に保存されたTclフォーマットのレジェンドを開きます。
- Save
- 現在のレジェンドをTclフォーマットで保存します。
Save options
現在のレジェンドと共に保存するために、リストされているオプションのいずれかを選択します。
- Position
- Colors, levels, values
- Value format
- Header/Footer
- Font attributesでは、現在のフォント設定を保存できます。
- Header
- レジェンドのヘッダーを表示します。ヘッダーを削除するには、チェックボックスを選択解除します。新しいヘッダーを入力するには、既存のテキストをハイライト表示させ、新しいヘッダーを入力してApplyをクリックします。
- Title
- レジェンドのタイトルを表示します。タイトルは、コンターの生成に使用される設定を反映し、変更はできません。
- 値
- カラーパレットから色を選択するには、その色をクリックします。
- Minimum/Maximum
- レジェンドの最大および最小値を表示します。レジェンドの最大および最小値の表示を消すには、このオプション選択を解除します。
- Local minimum/Local maximum
- 特定のタイムステップまたはシミュレーションの局所最小値と局所最大値を表示します。局所最大および最小値は、全体最大および最小値の横に括弧()に囲まれて表示されます。このオプションは、静的レジェンドを伴うトランジェントモードの場合にのみ使用できます。
- Footer
- フッターを表示します。フッターを削除するには、チェックボックスを選択解除します。新しいフッターを入力するには、既存のテキストをハイライト表示させ、新しいフッターを入力してApplyをクリックします。
- Default
- デフォルトのレジェンド特性にリセットします。
- Apply
- レジェンドに変更を適用するには、Applyをクリックします。
- OK
- OKをクリックすると、Edit Legendダイアログが終了します。
- Close
- ダイアログを閉じるには、Closeをクリックします。
をクリックし、フォントの種類とサイズを変更します。
