Plot Options
プロッティング中にセッションへ多くのオプション群を一度に適用するには、Plot Optionsを使用します。
この方法で作成されたカーブは、新しいレイヤー内のセッションに追加されます。
1.
注: カーブは、オプションを適用する前にPlot Optionsを使ってCreate Curves by Fileダイアログで指定されなくてはなりません。
Plot Optionsタブには、左側にツリー、右側にProperties Tableが含まれています。このツリーから、カーブに適用したいプロットエンティティを選択します。Properties Tableは、選択されたプロットエンティティのプロッティングと現行値をリストします。
下記のプロットエンティティを変更することができます:
Page Options
Show Title
チェックマークを入れるとページタイトルを表示、外すと非表示にします(デフォルトでは、チェックマークがついています)。
Title
Templex対応の編集欄。
Font
FontアイコンをクリックするとFont Selectorダイアログが表示され、フォントの種類、サイズ、スタイルが編集できます。
Plot Options
Header
Show Header
チェックマークを入れるとページヘッダーを表示、外すと非表示にします(デフォルトでは、チェックマークがついています)。
Header
欄内をクリックし、ヘッダーとして、ファイルのパス、種類、リクエスト、またはコンポーネントを選択します。
Primary Font
Alignment
欄内をクリックし、Left、CenterまたはRightから選択します。
Footer
Show Footer
チェックマークを入れるとページヘッダーを表示、外すと非表示にします(デフォルトでは、チェックマークがついていません)。
Footer
Primary Font
Alignment
Horizontal Axis/Vertical Axis
Label
欄内をクリックし、軸ラベルとして、ファイルのパス、種類、リクエスト、またはコンポーネントを選択します。
Font
Scale
欄内をクリックし、Linear、Logarithmic、dB20、またはdB10から選択します。
Fit Range
MinおよびMax欄を表示させるには、Fit Rangeにチェックマークを入れます。表示されているプロットウィンドウ内にカーブを生成する場合、これらの値は無視されます。
Min
最小値を入力します。scaleがlogarithmicである場合、0より大きく最大値より小さい値でなければなりません。
Max
最小値を入力します。scaleがlogarithmicである場合、0より大きく最小値より大きい値でなければなりません。
Legend
Show Legend
チェックマークを入れるとレジェンドを表示、外すと非表示にします(デフォルトでは、チェックマークがついています)。
Location
欄内をクリックし、ドロップダウンメニューからレジェンドの場所を選択します。オプションとして、Inside PlotとOutside Plotがあります。
Position
欄内をクリックし、ドロップダウンメニューからレジェンドの場所を選択します。オプションとして、 Left-Top corner、Left-Bottom corner、Right-Top corner、Right-Bottom cornerがあります。
Font
Curveオプション群
Math Expression
UおよびVベクトルをサポートするには、チェックマークを入れて数式を入力します。UおよびVベクトルのサポートにより、プロッティングに先がけてカーブ上で数学的計算を行うことが可能です。
Show Prefix
チェックマークを入れると、カーブ名のプリフィクスを表示します。
Label Prefix
欄内をクリックし、カーブラベルのプリフィクスとして、ファイルのパス、種類、リクエスト、またはコンポーネントを選択します。
Show Label
チェックマークを入れると、カーブ名のラベルを表示します。
Label
Show Suffix
チェックマークを入れると、カーブ名のサフィックスを表示します。
Label Suffix
欄内をクリックし、カーブラベルのサフィックスとして、ファイルのパス、種類、リクエスト、またはコンポーネントを選択します。
Line Color Scheme
HyperGraph defaultsまたはAll One Colorから選択します。
Line color
Line Color SchemeにAll One Colorを選択した場合、Line Colorオプションが表示されます。パレットから色を選びます。
Line Style Scheme
線のスタイル
Line Style SchemeにAll One Styleを選択した場合、Line Styleオプションが表示されます。ドロップダウンメニューからラインスタイルを選択します。
Line Thickness Scheme
線の厚み
Line Thickness SchemeにAll One Thicknessを選択した場合、Line Thicknessオプションが表示されます。ドロップダウンメニューからラインの太さを選択します。
Symbol Scheme
HyperGraph defaultsまたはAll One Symbolから選択します。
記号
Symbol SchemeにAll One Symbolを選択した場合、Symbolオプションが表示されます。ドロップダウンメニューからシンボルの種類を選択します。
Symbol color
Symbol SchemeにAll One Symbolを選択した場合、Symbol Colorオプションが表示されます。パレットからシンボルの色を選びます。
Symbol Frequency
Symbol SchemeにAll One Symbolを選択した場合、Symbol Frequencyオプションが表示されます。データポイントにおいてどれだけの間隔でシンボルを置くか、値を入力します。
X Scalefactor
欄内をクリックし、x値のスケールファクター(倍数)値を入力します。
X Offset
欄内をクリックし、x値のオフセット値を入力します。
Y Scalefactor
欄内をクリックし、y値のスケールファクター(倍数)値を入力します。
Y Offset
欄内をクリックし、y値のオフセット値を入力します。
Start Index
サブレンジ内の最初のデータポイントのインデックス番号。デフォルトは1です。
End Index
サブレンジ内の最後のデータポイントのインデックス番号。デフォルトはlastです。
Index Increment
サブレンジを読み込む際に進むポイント数。デフォルトは1です。
