Y Source
X Sourceタブ上で選択を行った後、HyperGraphでデータをプロットするために、Y SourceタブからYタイプ、リクエストおよびコンポーネントを選択します。
1.
Choose Data Source
ファイルブラウザボタンをクリックし、データファイルを読み込みます。Y Sourceタイプは、Multiple Inputsタブでの選択があればそれに基づいて自動的に入力されます。ファイルブラウザで複数のファイルを選択することができ、選択したファイルでリストが更新されます。
Layout
ページ上でプロットデータをいかにアレンジするかを設定するには、Layoutメニューを使用します。
Use Current Plot
各カーブは、アクティブウィンドウ内に重ねて配置されます。
ページレイアウトアイコンが使用できるようになります。
One Plot per Request
選択された各リクエストが、対応するコンポーネントと共に、新しいプロット内にプロットされます。
例えば、2つのYリクエストと4つのYコンポーネントが選択された場合、それぞれに4つのカーブを含む2つのプロットが作成されます。
One Plot per Component
選択されたコンポーネントが、対応するリクエストと共に、新しいプロット内にプロットされます。
例えば、2つのYリクエストと4つのYコンポーネントが選択された場合、それぞれに2つのカーブを含む4つのプロットが作成されます。
One Curve per Plot
各カーブが新しい1つのプロット内にプロットされます。
すべてのプロッティングオプションについて、新規ページが作成されます。新規ページのレイアウトは、Build Plotsのページレイアウトボタンで選択することができます。プロットが構築される際、新規ページ上の各ウィンドウが満たされます。さらにウィンドウが必要とされる場合は、同じレイアウトを有する別のページが作成されます。
One Plot per File
Page Layout
選択されたレイアウトオプションに基づいて、ページレイアウトを選択します。
Type、RequestおよびComponentの選択
Types Filter
キーワードを入力し、タイプを探すためのフィルターとして使用します。ドロップダウンメニューから検索文字列履歴にアクセスします。
Types List
選択されたファイルから見つけ出したタイプ(フィルターあり、またはなし)を表示します。タイプを選択し、Requestsリストを表示させます。
Requests Filter
キーワードを入力し、リクエストを探すためのフィルターとして使用します。ドロップダウンメニューから検索文字列履歴にアクセスします。
Requests List
選択されたタイプから見つけ出したリクエスト(フィルターあり、またはなし)を表示します。リクエストを選択し、Componentsリストを表示させます。
Components Filter
コンポーネントを探し出す際にフィルターとして使用したいキーワードを入力します。ドロップダウンメニューから検索文字列履歴にアクセスします。
Components List
選択されたリクエストから見つけ出したコンポーネント(フィルターあり、またはなし)を表示します。
プレビュー
セッション内でカーブをプロットする前に、素早くプレビューします。詳細については、カーブのプレビューを参照してください。
Plot
カーブをプロットします。
