モデルブラウザ
モデルブラウザは、MotionViewモデルの構造を表示すると同時に、各種エンティティを表示する機能と編集する機能を提供します。
モデルブラウザは、Tab Areaサイドバーのタブにあります。
モデルブラウザにはContainerフォルダーとEntityフォルダーの2種類のフォルダーがあります。コンテナフォルダは、システム、アセンブリ、またはアナリシスのいずれかを表すことができます。これらは、エンティティフォルダとその他のコンテナフォルダを擁することができます。各エンティティフォルダーには、スプリングやジョイントといった特定のタイプのエンティティが含まれています。
モデルブラウザは、Viewプルダウンメニューにあるモデルブラウザオプションを使ってオンとオフの切り替えを行うことが可能です。チェックマークは、タブ領域でモデルブラウザの表示がアクティブであることを示します。
注: モデルブラウザは可動方式となっています。すなわち、マウスでドラッグすることによって、グラフィカルユーザーインターフェース内の希望する位置に移動させることができます。
ヒント: モデルブラウザを閉じるには、Xをクリックします。
1. MotionViewで使用可能な多くのエンティティが表示されているモデルブラウザ
モデルブラウザの主な特徴は以下のとおりです:
  • デフォルトのグローバルエンティティ(Ground Body、Global Vectorsなど)は、Modelフォルダの下の一番上にリストされ、その他のコンテナフォルダがその下に続きます。
  • MotionViewセッションのコンテナフォルダー内のエンティティフォルダーはすべて、ツリー内にアルファベット順にリストされます(例えば、Bodies、DataSets、Markersの順)。
  • ツリー構造内では、同じタイプの複数のエンティティがそれぞれのフォルダにまとめられています。
  • 各フォルダーを展開して内容を表示したり、折りたたんで非表示にしたりできます。
  • 各エンティティの変数名がツリー内に表示されます。
  • エンティティのID、色、および表示スタイルも適宜、モデルブラウザに表示されます。
  • ブラウザのコンテキストメニューモデルブラウザ内を右クリックすると現れる)は、エンティティとそのコンテキストに関連した様々な操作の選択肢を提供します。
  • エンティティは、キーボード入力により、もしくはFindツールを使って検索することができます。
エンティティの選択
モデルブラウザは、システムとエンティティの検索と照会のため、および編集対象のエンティティの選択のための高機能で容易な手段を提供します。モデルブラウザからシステムまたはエンティティを選択すると、そのシステムまたはエンティティはグラフィックス領域内でハイライト表示され(エンティティにグラフィック表現がある場合)、対応するエンティティパネルがウィンドウの下部に表示されます。
モデルブラウザのツリーリストでの選択:
  • ブラウザ内でエンティティを左クリックして選択し、ハイライト表示します。エンティティはモデリングウィンドウでもハイライト表示されます。エンティティに関連した情報が表示され、修正に使用できます。
  • 複数のエンティティを選択するには、ブラウザとモデリングウィンドウの両方とも、Ctrlキーを押しながら左クリックします。
  • ブラウザおよびモデリングウィンドウ内の連続した複数(2つ以上)のエンティティを選択するには、Shiftキーを押しながら左クリックします。
  • 右クリックすると、該当のコンポーネントがリストでハイライト表示され、ブラウザのコンテキストメニューが開きます。この操作を実行しても、モデリングウィンドウではどのエンティティもハイライト表示されません。
モデリングウィンドウでの選択:
  • 左クリックしてエンティティを選択します。
    選択したエンティティの行項目がブラウザ内でハイライト表示されます。
列のヘッダー / 表示のコントロール
列のヘッダーと表示のコントロールでは、モデリングウィンドウ内に表示される個々のエンティティの表示のスタイル(色、メッシュ / シェーディングなど)を変更することができます。表示のコントロールは、その横に示されている特定のエンティティに影響を与えます。列のヘッダー領域を右クリックし、ブラウザのコンテキストメニューを使って各ヘッダーをアクティブ / 非アクティブにすることによって、どの列を表示するかを選択できます(チェックマークは、モデルブラウザでその列のヘッダーがアクティブ化されていることを表します)。
注: Objects列の表示は非アクティブ / オフにできません。
列の幅は、列の境界線をドラッグすることで変更 / 調整できますが、列の順番は固定されていて(左から順に、Objects、Varname、ID、Color、Mesh)変更できません。
Objects
モデルを構成するアイテム / エンティティのラベルを表示します。
Varname
各エンティティの変数名を表示します。エンティティの変数名は通常、パラメトリックな式を構築する際、あるいはモデルのデバッギングの際に使用されますが、それらは変更や編集することができません。
ID
ID列は、各エンティティのID(存在する場合)を表示します。ペアのIDは、カンマ区切り(0,0)で示されます。エンティティIDは、Check Modelが実行された後にのみモデルブラウザに表示され、ブラウザから修正することはできません。
Definition
定義ベースエンティティ(System、Assembly、Analysis、DataSets、Templates、Forms、CommandSetsなど)の定義名を表示します。
Color
コンテナとエンティティは個別に色付け可能で、モデルブラウザでは、各エンティティの色をGraphic Entity Attributesパネルを使用することなく設定できます。エンティティに現在割り当てられている色は、Color列に表示されます。エンティティの色を変更するには、モデルブラウザでの現在の色を右クリックし、Change Colorをクリックして、Colors/Materialsダイアログから新しい色を選び、OKをクリックします。システムの色が変更されると、新しい色はその子システムへと段階的に影響を与えます。色は、ブラウザ(アイコン)とモデリングウィンドウの両方で更新されます。同様に、'Model'(最上レベルのコンテナ)の色を変更すると、Model内の全てのエンティティの色に影響が及びます。したがって、この機能の使用は慎重に行うべきです。
Mesh
エンティティには、要素と形状の組み合わせによって、いくつかの表示状態があります。これらの表示モードは、各エンティティのMesh列の小さいアイコンをクリックして選ぶことができます。アイコンをクリックすると新しいスタイルを選ぶためのMesh/Shadeダイアログが現れます。
Mesh
モデルコンポーネントに適用できるラインオプションには、以下の4つがあります:
Mesh Lines
Feature Lines
Edge Lines
No Lines
希望の機能でラインを表示するには該当するボタンを、その機能での表示を解除するには別のボタンをクリックします。
Shaded
エンティティは、no shading(影なし)、opaque(不透明)、using material(材料を使用)、またはtransparent(半透明)で表示することができます。
選択されたエンティティを影なしで表示するには、をクリックします。
選択されたエンティティをopaque(不透明)で表示するには、をクリックします。Opaque(不透明)エンティティはソリッドで、その背後を隠します。
選択されたエンティティを選択された材料で表示するには、をクリックします。
選択されたエンティティを透明で表示するには、をクリックします。Transparent(半透明)エンティティはシースルーで、後ろに隠れているエンティティが透けて見えます。
キーボードショートカット
キーボードを使って、モデルブラウザ内での上下の移動や、展開 / 折り畳み、名称変更、削除といった操作を行うことができます。現時点で使用可能なキーボードショートカットは以下のとおり:
上矢印キー
ブラウザツリーの上方へ移動します
下矢印キー
ブラウザツリーの下方へ移動します
左矢印キー
ブラウザの上部に素早く移動し、その途上の各フォルダを折り畳みます。例えば、1つのエンティティが選択され、左矢印キーを4回押すと:
  1. そのエンティティのフォルダに移動
  2. そのエンティティフォルダを折り畳み
  3. 次の親フォルダに移動
  4. 次の親フォルダを折り畳み
右矢印キー
折り畳まれているフォルダを展開します。連続して使用すると、フォルダ内で使用可能な(エンティティが遭遇する)最初のオブジェクトに移動します
CTRL+上矢印キー
エンティティの選択なしにブラウザツリーを上方にスクロールします
CTRL+下矢印キー
エンティティの選択なしにブラウザツリーを下方にスクロールします
スペースバー
'CTRL+矢印'で現在選択されているアイテムを選択します
バックスペース
ブラウザツリー内のアクティブなアイテムから親アイテムに移動します(フォルダの折り畳みはなし)
CTRL+HOME
最上レベルのコンテナ'Model' (ブラウザの一番上)に移動します
CTRL+END
最下レベルのコンテナ'Model' (ブラウザの一番下)に移動します
CTRL+X
選択されたエンティティをカットします
CTRL+V
カットされたエンティティを選択されているコンテナに貼り付けます
Ctrl+A
ブラウザにリストされているエンティティをすべて選択します。
Ctrl+\
ブラウザにリストされているエンティティをすべて選択解除します。
Delete
現在選択されているエンティティを(Confirm Deleteダイアログで確認した後)削除します
Shift+Delete
Confirm Deleteダイアログを表示せずに、現在選択されているエンティティを即座に削除します。
F2
選択されているエンティティの名称を変更します
CTRL+F
エンティティの検索に使用可能なFindダイアログを表示します
SHIFT+F10
右クリックで現れるコンテキストメニューを表示します
エンティティのアイコン
エンティティのラベルはそれぞれ、エンティティタイプを示すアイコンイメージを伴って表示されます。ブラウザに表示されるMotionViewエンティティすべてのアイコンを以下の表に示します:
参照エンティティ
エンティティ アイコン
Points
ボディ
Vectors
Markers
Curves
Spline3D
Graphics
Surfaces
Deformable Curves
Deformable Surfaces
拘束エンティティ
エンティティ アイコン
Joints
Motions
Couplers
Gears
Advanced Joints
General Constraint
フォースエンティティ
エンティティ アイコン
Forces
Bushings
Fields
Spring Dampers
Beams
Polybeams
Contacts
コントロールエンティティ
エンティティ アイコン
Solver Variables
Solver Arrays
Solver Strings
Solver Differential Equations
Control SISOs
Sensors
一般的なMDLエンティティ
エンティティ アイコン
Outputs
定義ベースエンティティ(SystemsやDataSetsなど)に表示されるアイコンには、2つのタイプがあります。これらのエンティティでは、同じタイプの別のインスタンスと定義を共有していない場合は通常のアイコンが表示されます。エンティティが別のインスタンスと定義を共有している場合は、定義を共有していることを示すために、通常のアイコンの下に“手”が付いたアイコンが表示されます。
定義ベースのエンティティ
エンティティ 通常のアイコン 共有のアイコン
Analysis (Inline)
CommandSets
DataSets
Forms
GraphicSystems
Systems
Templates
詳細については、共有定義の管理のトピックをご参照ください。
