MotionViewの概要
MotionViewは、マルチボディダイナミクスモデリングクライアントです。Altairの最先端マルチボディソルバーMotionSolveと組み合わせたMotionViewは、モデルのセットアップから結果の確認と最適化まで、機械システムシミュレーションのためのエンドツーエンドのソリューションを提供します。
MotionViewは、次のような最先端の特徴と機能を備えています:
  • 柔軟性があり、直感的で、使いやすいグラフィカルインターフェース
  • 階層数無制限の階層構造
  • オブジェクト指向のパラメトリックモデリング環境
  • 複数のイベントのセットアップ
  • 多様なCADフォーマットの読み取り
  • ソルバーが対応するモデリング要素を幅広く提供
  • CG/Inertia Summary、Load Export、Data Summaryなど、モデルの構築を支援する多数のツール
  • ネイティブ言語のMDLだけでなく、TclやPythonなどの広く使用されている言語による高度なカスタマイズが可能
  • すぐに使用できる自動車用ライブラリとクローラ履帯モデラー
  • 複合領域ツール
  • MotionSolveまたはHyperStudyを利用したシステム最適化
  • バルク材料のモデリングおよびシミュレーションでのEDEMと連成
  • ADAMSへのエクスポート
  • Functional Mock-up Interfaceのサポート
はじめに
注: WindowsおよびLinuxでの アプリケーションの起動については、アプリケーションの起動を参照してください。
ヒント: 他のクライアントから、
  • MotionViewを選択します。
    1.
    または
  • モデリングウィンドウのクライアントセレクターを使って MotionViewを選択します。
    2.
ユーザーインターフェース
ユーザーインターフェースは、MotionViewまたはアプリケーションで作業を行う際の一貫した外観と操作性を提供します。
3.
このインターフェースは、主に以下のコンポーネントで構成されています:
  • リボンタブ
  • リボンアイコン
  • ブラウザ
  • プロパティエディター
  • ビューツールバー
  • パネル
