二輪車モデルの構築
通常のMotionViewインストールの一部としてvehicle libraryがインストールされます。
MotionViewで、をクリックします。
Set wizard libraryダイアログが表示されます。
- Wizard libraryドロップダウンメニューからTwo wheelerオプションを選択し、目的のファイルパスを参照して選択するか、デフォルトのファイルパスを使用します。OKをクリックします。
をクリックします。
The Two Wheeler – Model Typeウィンドウが開きます。
構築するモデルのタイプを選択してNextをクリックします。
オプション 説明 Full motorcycle with driver 4つのフロントサスペンションのうちの1つ、2つのリアサスペンションのうちの1つ、およびオプションシステムとしてのライダーを使用してモデルを構築します。 Full scooter with driver 10インチホイール、ライダーを含めた総質量が185kgのスクーターの通過モデルを構築します。3つのフロントサスペンションと1つのリアサスペンションから選択します。 - Frameドロップダウンメニューから目的のオプションを選択します。
- Instrumentationドロップダウンメニューから目的のオプションを選択します。
- Engine and Transmissionsドロップダウンメニューから目的のオプションを選択します。
Front Suspensionドロップダウンメニューから目的のオプションを選択します。
- フロントサスペンションについては、Strut Rod subsystemsページでも目的のオプションを選択します。
- Rear Suspensionドロップダウンメニューから目的のオプションを選択します。
- Riderドロップダウンメニューから目的のオプションを選択します。
- Brakesドロップダウンメニューから目的のオプションを選択し、Nextをクリックします。
目的のジャウンスバンパーとリバウンドバンパーを該当のドロップダウンメニューから選択し、Nextをクリックします。
デフォルトでは、アセンブルしたモデルにAltair Driverドライバーシステムが付加されます。
- Finishをクリックしてアセンブリプロセスを完了し、Assembly Wizardを終了します。
