Areaレーキとストリームラインの作成
  1. 以下のいずれかを行います:
    • Createツールから、Create > CFDを選択します。次に、Streamlinesパネルから Addをクリックします。
    • Resultsブラウザ内で右クリックし、コンテキストメニューからCreate > Streamlineの順に選択します。
    新しいレーキがパネルリストに追加されます。自動的にラベル付けされる新たに追加されたレーキは、リストの一番下に追加されます。
    ヒント: 右クリックコンテキストメニューを用いてレーキの名称を変更することが可能です。
  2. Streamlinesパネルで、Rake typeドロップダウンメニューからAreaを選択します。
    コンポーネントコレクターのサーフェス / 面によってAreaレーキが定義されます。
  3. レーキの定義に使用される2次元パート / コンポーネントを選択します。
    • モデリングウィンドウ内のモデル、もしくはResultsブラウザ内から、2次元コンポーネントをピックします。
    • Component入力コレクターをクリックし、By IDを選択してエンティティを選択します。
  4. Integration modeドロップダウンメニューから、レーキについての積分モード(Downstream、UpstreamまたはBoth)を選択します。
    オプション説明
    Downstream 積分は速度場の方向に従って行われます。
    Upstream 積分はアップストリーム、または速度場とは逆の方向に従って行われます。
    Both 積分はダウンストリーム、アップストリームの両方で行われます。
  5. Evenly distributedチェックボックスをアクティブにし、局所座標系でのシードの列と行の数を指定することにより、Areaレーキ内のシードを均等に配分します。
  6. Number of rowsテキストボックスに、シードの行数を入力します。
    重要: Areaレーキに対してこのオプションを有効にするには、Evenly distributedオプションがアクティブになっている必要があります。
  7. Number of columnsテキストボックスに、シードの列数を入力します。
  8. オプション: Number of seedsテキストボックスで、Areaレーキ内のシードの数(2Dパート / コンポーネントのサーフェスに分散される)を指定します。
    制約事項: Areaレーキに対してこのオプションを有効にするには、Evenly distributedオプションがアクティブになっていてはいけません。
  9. Streamlinesタブで、Sourceドロップダウンメニューから、ストリームラインの作成に使用されるベクトル場(通常、速度場)を選択します。
    注: Advancedをクリックしてダイアログを開き、そこで、ストリームラインがどのように生成されるかを制御するパラメータの数を変更することも可能です。
    また、Tracersタブを使って、ストリームラインとそれに従って移動する粒子をアニメーション表示することが可能です:
    1. Tracersタブをクリックします。
    2. トレーサーのデザイン、カラーオプション、注入モードについて、使用するオプションを入力します。
    3. Createボタンをクリックし、アニメーションを開始します。
  10. Display optionsでオプションを入力 / 選択します。
    オプション説明
    Auto-generate このチェックボックスをアクティブにすると、マウスボタンを放すと同時にストリームラインを自動的に生成します(レーキが少なくとも一部は流体ドメイン内に留まり、レーキの変更以前にストリームラインが存在していた場合)。
    レーキの変更以前にストリームラインがコンター表示されていた場合、コンターも自動的に再生成されます。
    Draw as tube ストリームラインをラインではなくチューブとして描く場合は、このオプションをアクティブにします。
    このオプションがアクティブである場合、(同じストリームラインサイズとしては)直径がより大きいストリームラインとなります。
    Streamline size
    または
    Seed marker size
    ストリームラインの厚みの相対スケールを入力します。値は正の整数でなければなりません。
    または
    ストリームライン生成の開始ポイントとして使用されるシード節点のサイズを入力します。
    Color by ストリームラインを見分けるために、Number of colorsテキストボックスで指定された数を使用するには、ドロップダウンメニューからSeedを選択します。
    注: モデルにコンターが適用されている場合、このオプションは使用できません。HyperViewは、節点結果のみについてのストリームラインコンターをサポートします(要素結果は現時点ではサポートされていません)。
    ヒント: コンターを削除するには、Color byをアクティブにし、Contourパネルに進んでClear Contourをクリックします。
    Number of colors Color byドロップダウンメニューがSeedに設定されている場合に使用する色の数(1-14)を入力します。
  11. Create Streamlinesボタンをクリックし、ストリームラインを作成、可視化します。
  12. オプション: グラフィカルマニピュレータを使って、レーキの回転、平行移動またはスケールの修正を行います。
    制約事項: Areaレーキは、Evenly distributedオプションがアクティブでない場合、操作できません。
