STEPライター
サポートされるエンティティ
STEPライターがサポートするエンティティです。
- Point
- Line
- Surface
- Solid
- Part
- Assembly
- Axis system
- Fixed pointsFixed pointを出力するには、free pointに変換する必要があります。インポート後、これらfree pointを適切なラインまたはサーフェスに投影させて適切な関連付けを持ったfixed pointを作成します。
- ベクトル
エクスポートオプション
STEPライターは、以下のオプションと共にstep_writer.iniファイルを使用します:
| Value | 説明 |
on |
ノンマニホールド形状を1つの非結合フィーチャーとして保存。 |
off |
ノンマニホールド形状を分割し、個別の結合シェルフィーチャーとして保存(デフォルト)。 |
| Value | 説明 |
Parts |
STEPファイル内のアセンブリおよびパートエンティティと同様のパートエンティティ階層を作成します。 |
アセンブリ |
STEPファイル内のアセンブリおよびパートエンティティと同様のアセンブリとコンポーネントエンティティを作成します。 |
Flatten |
すべてのコンポーネント内のエンティティを1つのSTEPパートに書き出します。 |
| Value | 説明 |
string |
パートエンティティに割り当てられてたPDMメタデータ-材料名情報を含む名前で作成される属性です。
デフォルトは"Material”。 |
| Value | 説明 |
string |
パートエンティティに割り当てられてたPDMメタデータ-メッシュフラグ情報を含む名前で作成される属性です。
デフォルトは"MeshFlag"。 |
| Value | 説明 |
string |
パートエンティティに割り当てられてたPDMメタデータ-材料ID情報を含む名前で作成される属性です。
デフォルトは、"MaterialId"。 |
| Value | 説明 |
string |
パートエンティティに割り当てられてたPDMメタデータ-パート番号情報を含む名前で作成される属性です。
デフォルトは、"PartNumber"。 |
| Value | 説明 |
string |
パートエンティティに割り当てられてたPDMメタデータ-プロパティID情報を含む名前で作成される属性です。
デフォルトは"PID"。 |
| Value | 説明 |
string |
パートエンティティに割り当てられてたPDMメタデータ-リビジョン情報を含む名前で作成される属性です。
デフォルトは、"Revision"。 |
| Value | 説明 |
string |
パートエンティティに割り当てられてたPDMメタデータ-板厚情報を含む名前で作成される属性です。
デフォルトは"Thickness"。 |
| Value | 説明 |
string |
パートエンティティに割り当てられてたPDMメタデータ-UID情報を含む名前で作成される属性です。
デフォルトは"UID"。 |
| Value | 説明 |
All |
すべての形状をエクスポートします(デフォルト)。 |
Displayed |
表示されている形状のみエクスポートします。 |
| Value | 説明 |
Standard |
cylinder、cone、circleなど標準タイプでCAD形状を書き出します(デフォルト)。 |
BSpline |
すべてのサーフェス形状データはNURBSへと変換します。このオプションは、実際の形状によっては出力ファイルサイズと処理時間を増やす可能性があります。 |
| Value | 説明 |
on |
HyperMeshエンティティ識別子をHM_ORIGINAL_ID属性で書き出します。 |
off |
HyperMeshエンティティ識別子をエクスポートしません(デフォルト)。 |
| Value | 説明 |
None |
特殊レイヤーの処理を行いません(デフォルト)。 |
ComponentID |
各コンポーネントのエンティティは、STEPファイルのコンポーネントIDに対応するlayernumberに割り当てられます。 |
| Value | 説明 |
string |
エクスポートするメタデータ検出に使用するプリフィックス。指定されたプリフィックスを持つメタデータのみエクスポートされます。このプリフィックスを持たないメタデータはエクスポートされません。デフォルトは空で、すべてのメタデータがエクスポートされることを意味します。 |
| Value | 説明 |
on |
リプリゼンテーションファイル名をCADファイルに割り当て、それをパートエンティティに付属させます。
off |
アプリケーションのパートエンティティ名をCADファイル内のパート名に割り当てます。
| Value | 説明 |
on |
サーフェスの実形状がモデルトポロジーと矛盾していないことをエクスポート前に確実にするため、ステッチされたエッジと頂点間のギャップを閉じ、共有エッジ、ノンマニホールドエッジ、または除去エッジ間の与えられたトレランスより大きいギャップが存在しないかどうかモデルトポロジーチェックします。トレランスより大きいギャップが検出された場合、サーフェスとエッジは、3次元パラメトリックにモーフィングされ、必要であれば、ギャップをトレランスより小さくします。更に、不要な縮退エッジを削除します。また、アプリケーション内でジオメトリを修正します(デフォルト)。 |
off |
最適化ステップを実行しません。 |
| Value | 説明 |
on |
エクスポート用のメタデータのプリフィックスを削除します。 これは、 |
off |
エクスポート用のメタデータのプリフィックスを削除しません(デフォルト)。 これは、 |
| Value | 説明 |
エクスポート時にデータに単位系を割り当てます。 |
| Value | 説明 |
string |
STEPヘッダーのAUTHORフィールドに使用される文字列。 |
| Value | 説明 |
string |
STEPヘッダーのAUTHORIZATIONフィールドに使用される文字列。 |
| Value | 説明 |
string |
STEPヘッダーのORGANIZATIONフィールドに使用される文字列。 |
| Value | 説明 |
STEPファイル内に書き込まれている単位系。 |
| Value | 説明 |
Solid/Shell |
ソリッドとシェルの区別を保ちながらトポロジーデータと同様に書き出されます。 |
Surface |
ソリッドのフェイスも含む各サーフェスは、効率的に連続性を無視した単独のサーフェスとしてエクスポート。 |
| Value | 説明 |
string |
エクスポート時に使用するSTEPバージョン。有効なバージョンは、AP214(デフォルト)です。 |
| Value | 説明 |
string |
エクスポート時の形状エンティティの色を指定。色は、コンポーネントレベルでのみサポートされる。個々のエンティティ名称(points、lines、surfaces、solids)はサポートされません。 有効な値は、Component(デフォルト)またはMetadata。 |
| Value | 説明 |
string |
エンティティの色の割り当てに使用するメタデータを指定します。 デフォルトは
| Value | 説明 |
string |
エンティティの命名に使用するメタデータを指定。 デフォルトは
| Value | 説明 |
string |
エクスポート時の形状エンティティの名称を指定します。名称は、コンポーネントレベルでのみサポートされます。個々のエンティティ名称(points、lines、surfaces、solids)はサポートされません。 有効な値は、コンポーネントとメタデータ(デフォルト)。 |
