PreSimulationツール
PreSimulationツールのユーザーインターフェースの概要
LS-DYNA
オプション 説明
Unit System 単位系を選択すると、デフォルトのシミュレーションパラメータが自動的に正しい単位に設定されます。この設定の後でも、これらの値を手動で変更できます。
Dummy シートと接触した状態で選択されたダミーコンポーネントは、事前シミュレーションのためにエクスポートされます。この選択は、以下によって行うことができます:
Components
Mechanism
ダミー全体を選択するためのダイアログを開きます。
Assemblies
Set
一連の*SET_PART_LISTタイプを選択するためのダイアログを開きます。
Seat 事前シミュレーションのためにエクスポートされるシートコンポーネントを選択します。この選択は、以下によって行うことができます:
Components
Mechanism
シートを定義しているメカニズムを選択するためのダイアログを開きます。コンポーネントまたはコンポーネントセットによって定義されたボディのみが考慮されます。
Assemblies
Set
Fixed Nodes of Seat シミュレーション時に固定される節点を選択します。この選択は、以下によって行うことができます:
Nodes
Set
一連の*SET_NODE_LISTタイプを選択するためのダイアログを開きます。
Dummy Displacement Direction ダミーを初期位置からシート上の最終位置まで移動させるベクトルを定義します。
Export Files 事前シミュレーション用デックの名前と場所を定義します。
Dummy Velocity シミュレーション時にダミーパートに適用される速度値を定義します。デフォルト値 = 0.1mm/ms。
Time Step 制御時間ステップ値を定義します。デフォルト値 = 0.001ms
Scale Materials Density モデルの臨界時間ステップを大きくするために、材料密度値を増減させるためのスケールファクター。デフォルト値 = 10
Dummy Displacement Step 選択されたダミーコンポーネントを所定のベクトルに沿って移動するのに使用する変位増分。増分ごとに、ダミーとシートの間の侵入チェックが実行され、侵入が検出されなくなるとダミーの移動が停止されます。デフォルト値 = 10
Soft ダミーとシートの間に生成される接触におけるSoftパラメータの値を定義します。デフォルト値 = 2
Friction ダミーとシートの間に生成される接触におけるFSパラメータの値を定義します。デフォルト値 = 0.0
Imposed Contact Thickness ダミーとシートの間に生成される接触におけるSST、MST、およびSLDTHKパラメータの値を定義します。デフォルト値 = 0.0
Contact Stiffness Scale Factor ダミーとシートの間に生成される接触におけるSFSパラメータの値を定義します。デフォルト値 = 0.0
Import *INITIAL_STRESS_SOLID このチェックボックスをアクティブにすると、ソリッド要素の初期応力はdynainファイルからインポートされます。このオプションはデフォルトでアクティブ化されています。
Import *INITIAL_STRESS_SHELL このチェックボックスをアクティブにすると、シェル要素の初期応力はdynainファイルからインポートされます。このオプションはデフォルトでは非アクティブになっています。
Import *INITIAL_STRESS_BEAM このチェックボックスをアクティブにすると、ビーム要素の初期応力はdynainファイルからインポートされます。このオプションはデフォルトでは非アクティブになっています。
Export 指定された場所で事前シミュレーション用デックのエクスポートプロセスを開始します。
Import dynain File LS-DYNAシミュレーションで初期モデルを更新できるようにします。
Close ダイアログを閉じます。
Radioss
オプション 説明
Components
Mechanism
Assemblies
Set
一連の/GRPARTタイプを選択するためのダイアログを開きます。
Components
Mechanism
Assemblies
Set
Nodes
Set
一連の/GRNODタイプを選択するためのダイアログを開きます。
Export File 事前シミュレーション用デックの名前と場所を定義します。
Generate XREF for initial stresses 材料タイプと要素定式化について、このRadiossフィーチャーに適合しているシートコンポーネントの/XREFカードを作成できるようにします。このチェックボックスはデフォルトでアクティブになっています。
Friction ダミーとシートの間に生成される接触における摩擦値を定義します。デフォルト値 = 0.0
Stmin ダミーとシートの間に生成される接触における最小接触剛性を定義します。デフォルト値 = 1.0kN/mm。
Gap_Min ダミーとシートの間に生成される接触における最小ギャップを定義します。デフォルト値 = 0.5
IGAP ダミーとシートの間に生成される接触におけるIGAP値を定義します。デフォルト値 = 2
Import h3d File Radiossシミュレーションで初期モデルを更新できるようにします。
Close ダイアログを閉じます。
