大型トラックのモデルの構築
通常のMotionViewインストールの一部としてvehicle libraryがインストールされます。
MotionViewで、をクリックします。
Set wizardライブラリが表示されます。
- Wizard libraryドロップダウンメニューからHeavy Truckオプションを選択し、目的のファイルパスを参照して選択するか、デフォルトのファイルパスを使用します。
をクリックします。
Heavy Truck – Model Typeウィンドウが開きます。
構築するモデルのタイプを選択してNextをクリックします。
オプション 説明 Front end of truck 2種類のフロントサスペンションのいずれかと、それに対応するサスペンションサブシステム(ショックアブソーバー、スプリング、スタビライザーバーなど)を使用してモデルを構築します。選択したフロントサスペンションに適したステアリングシステムを選択することもできます。このモデルはキネマティックとすることも、コンプライアントとすることもでき、ライド、ロール、ステア、K&Cなどのハーフトラック解析イベントをすべてサポートしています。 Rear end of truck トラックのリアエンドでは、3種類のリアサスペンションのいずれかと、そのサスペンションに関連付けたサブシステムを構築します。このモデルはキネマティックとすることも、コンプライアントとすることもでき、ライド、ロール、ステア、K&Cなどのハーフトラック解析イベントをすべてサポートしています。 Full truck with driver ドライバーを伴うフルトラックモデルタイプでは、ステアリング、フロントサスペンション、リアサスペンション、パワートレイン、ドライブライン、ドライバー信号発生器を備えたモデルを構築します。 - Truck body and Cabin bodyドロップダウンメニューで目的のオプションを選択し、Nextをクリックします。
- Suspension and Powertrainドロップダウンメニューで目的のオプションを選択し、Nextをクリックします。
- フロントサスペンションを構築する場合は、ステアリングサブシステムのページで目的のオプションを選択します。
spring and stabilizer barsドロップダウンメニューで目的のオプションを選択し、Nextをクリックします。
サスペンションのドロップダウンメニューで選択したサスペンションタイプに基づき、スプリングのオプションが変更されます。
- shocksドロップダウンメニューから目的のオプションを選択します。
- 目的のジャウンスバンパーとリバウンドバンパーを該当のドロップダウンメニューから選択し、Nextをクリックします。
大型トラックのリアサスペンションを構築する場合は、Rear drivelineドロップダウンメニューから目的のドライブラインシステムを選択します。
Rear suspensionドロップダウンメニューで選択したサスペンションタイプに基づき、リアドライブラインのオプションが変更されます。
- Finishをクリックしてアセンブリプロセスを完了し、Assembly Wizardを終了します。
