モデルへの1つのエンティティの追加
モデルブラウザで、Pointsなどの“エンティティ”のフォルダを右クリックしてコンテキストメニューからAdd "Entity"を選択するか、ツールバーの“エンティティ名”パネルボタンを右クリックします。
ヒント: モデルブラウザでシステムを右クリックし、コンテキストメニューを使用して“エンティティ”を追加することもできます(例えば、 , , , , ).アクティブなエンティティタイプについて、Add "Entity"ダイアログが表示されます。
- System欄に親システム名が表示されます。
デフォルトとは異なるラベル名を使用したい場合は、Label:欄にラベルを入力します。
ラベル名はいつでも変更が可能です。
デフォルトとは異なる変数名を使用したい場合は、Variable:欄に変数名を入力します。
変数名は必ず必要で、一度定義されると変更することはできません。
- Type:の下で、(選択可能な場合は)SingleまたはPairを選択します。
- (選択可能な場合は)タイプを選択します。例えば、Jointを追加する際は、ジョイントタイプを選択します。
- オプション: Note:テキストボックス内に、任意の注釈を入力します。
OKをクリックします。
新しいエンティティが、アクティブになっているシステム内のモデルに追加され、Add "Entity"ダイアログが閉じます。
