静的ライド解析
左右のサスペンションがジャウンスからリバウンドの間で動き、各種サスペンションパラメータが計算される擬似静的シミュレーションです。
必須の入力
車両パラメータ:
- タイヤ静的荷重半径(mm)
- タイヤ上下バネ係数(N/mm)
- 車両CG高さ(mm)
- ホイールベース(mm)
- フロント制動率
- フロントドライブ率
- アクスル率
- 車両重量(N)
サスペンションのストローク:
- ジャウンス距離(mm)
- リバウンド距離(mm)
タスクの説明
この解析は、左右のサスペンションの設計位置からジャウンスまでの動作と、その後のジャウンスからリバウンドへの同時動作によって構成されています。
出力
いくつかのプロットを含むレポート、表形式の結果、およびグラフィカルアニメーションが自動的に作成されます。
以下のパラメータはシミュレーション時に計算され、結果がテキストファイル(sdf.out)に書き込まれます。同じ結果は、ユーザーの要求に応じて要求ファイルにも書き込まれます。
- Wheel Center Displacement
- mm
- Ground Reaction Force
- N
- Toe-in
- deg
- Steer Angle
- deg
- Camber Angle
- deg
- Roll Angle
- deg
- Tread Width
- mm
- Tread Change
- mm/m
- Track Width
- mm
- Wheel Center X Stiffness
- N/mm
- Wheel Center Y Stiffness
- N/mm
- Wheel Center Z Stiffness
- N/mm
- Wheel Center XX Stiffness
- N-m/deg
- Wheel Center YY Stiffness
- N-m/deg
- Wheel Center ZZ Stiffness
- N-m/deg
- Parallel Lateral Force Deflection
- mm/kN
- Converging Lateral Force Deflection
- mm/kN
- Parallel Lateral Force Steer
- deg/kN
- Converging Lateral Force Steer
- deg/kN
- Parallel Lateral Force Camber
- deg/kN
- Converging Lateral Force Camber
- deg/kN
- Parallel Aligning Torque Steer
- deg/100N-m
- Converging Aligning Torque Steer
- deg/100N-m
- Longitudinal Force Deflection @ Wheel center
- mm/kN
- Longitudinal Force Deflection @ Tire patch
- mm/kN
- Longitudinal Compliance Steer @ Wheel center
- deg/kN
- Longitudinal Compliance Steer @ Tire patch
- deg/kN
- Longitudinal Caster Compliance @ Wheel center
- deg/kN
- Longitudinal Caster Compliance @ Tire patch
- deg/kN
- Side View Swing Arm Length
- mm
- Side View Swing Arm Angle
- deg
- Side View Swing Arm Fore/Aft Location
- mm
- Side View Swing Arm Vertical Location
- mm
- Front View Swing Arm Length
- mm
- Front View Swing Arm Angle
- deg
- Front View Swing Arm Lateral Location
- mm
- Front View Swing Arm Vertical Location
- mm
- Ride Steer
- deg/m
- Ride Caster
- deg/m
- Ride Camber
- deg/m
- Roll Steer
- Roll Camber
- Roll Inclination
- Wheel Rate
- N/mm
- Ride Rate
- N/mm
- Hop Rate
- N/mm
- Suspension Roll Rate
- N-m/deg
- Total Roll Rate
- N-m/deg
- Tramp Rate
- N-m/deg
- Roll Center Height
- mm
- Roll Center Lateral
- mm
- Anti-lift
- Acceleration Lift
- mm/g
- Anti-dive
- Brake Dive
- mm/g
- Tractive Force Steer
- deg/g
- Tractive Force Windup
- deg/g
