静的ロール解析
サスペンションにロールの動きを適用して、各種パラメータを計算する、擬似静的シミュレーションです。
必須の入力
車両パラメータ:
- タイヤ静的荷重半径(mm)
- タイヤ上下バネ係数(N/mm)
- 車両CG高さ(mm)
- ホイールベース(mm)
- フロント制動率
- フロントドライブ率
- アクスル率
- 車両重量(N)
サスペンションおよびステアリングのストローク:
- ローリング開始時の初期ホイール位置(mm)
- ロール絶対変位(mm)
タスクの説明
サスペンションが初期ホイール位置に移動します。この後、左右のホイールに方向が反対で同じ大きさの変位が印可され、左右のロールの動きが始まります。
出力
いくつかのプロットを含むレポート、表形式の結果、およびグラフィカルアニメーションが自動的に作成されます。
以下のパラメータはシミュレーション時に計算され、結果がテキストファイル(sdf.out)に書き込まれます。同じ結果は、ユーザーの要求に応じて要求ファイルにも書き込まれます。
- Wheel Center Displacement
- mm
- Ground Reaction Force
- N
- Toe-in
- deg
- Steer Angle
- deg
- Camber Angle
- deg
- Roll Angle
- deg
- Tread Width
- mm
- Tread Change
- mm/m
- Track Width
- mm
- Wheel Center X Stiffness
- N/mm
- Wheel Center Y Stiffness
- N/mm
- Wheel Center Z Stiffness
- N/mm
- Wheel Center XX Stiffness
- N-m/deg
- Wheel Center YY Stiffness
- N-m/deg
- Wheel Center ZZ Stiffness
- N-m/deg
- Parallel Lateral Force Deflection
- mm/kN
- Converging Lateral Force Deflection
- mm/kN
- Parallel Lateral Force Steer
- deg/kN
- Converging Lateral Force Steer
- deg/kN
- Parallel Lateral Force Camber
- deg/kN
- Converging Lateral Force Camber
- deg/kN
- Parallel Aligning Torque Steer
- deg/100N-m
- Converging Aligning Torque Steer
- deg/100N-m
- Longitudinal Force Deflection @ Wheel center
- mm/kN
- Longitudinal Force Deflection @ Tire patch
- mm/kN
- Longitudinal Compliance Steer @ Wheel center
- deg/kN
- Longitudinal Compliance Steer @ Tire patch
- deg/kN
- Longitudinal Caster Compliance @ Wheel center
- deg/kN
- Longitudinal Caster Compliance @ Tire patch
- deg/kN
- Side View Swing Arm Length
- mm
- Side View Swing Arm Angle
- deg
- Side View Swing Arm Fore/Aft Location
- mm
- Side View Swing Arm Vertical Location
- mm
- Front View Swing Arm Length
- mm
- Front View Swing Arm Angle
- deg
- Front View Swing Arm Lateral Location
- mm
- Front View Swing Arm Vertical Location
- mm
- Ride Steer
- deg/m
- Ride Camber
- deg/m
- Roll Steer
- Roll Camber
- Roll Inclination
- Wheel Rate
- N/mm
- Ride Rate
- N/mm
- Hop Rate
- N/mm
- Suspension Roll Rate
- N-m/deg
- Total Roll Rate
- N-m/deg
- Tramp Rate
- N-m/deg
- Roll Center Height
- mm
- Roll Center Lateral
- mm
- Anti-lift
- Acceleration Lift
- mm/g
- Anti-dive
- Brake Dive
- mm/g
- Tractive Force Steer
- deg/g
- Tractive Force Windup
- deg/g
- Brake Steer
- deg/g
