結果ファイルの更新
結果は、異なる入力ファイルを選び、適切な荷重ステップをリストに追加することによって、複数のファイルから組み合わせることが可能です。
  1. 次のいずれかの操作を実行します。
    • Loadcaseツールをクリックします。
      1.
    • Resultsブラウザで右クリックし、Create > Derived Load Caseを選択し、荷重ケースタイプを選択します。
    Create/Edit Derived Load Caseダイアログが表示されます。
  2. Result Files ボタンをクリックします。
    Update Result Filesダイアログが表示されます。
    注: 現在読み込まれている結果ファイルがすべて、Result fileリストに表示されます。
  3. Add resultファイルブラウザボタンを使って、Select Result Fileダイアログで興味の対象の荷重ステップを含んだ結果ファイルを選択します。
  4. Openをクリックすると、選択したファイルが結果ファイルリストに追加され、現在のセッションにも読み込まれます。
    フルパスとファイル名が、Update Result Filesダイアログに表示されます。
    制約事項: 現在のセッションに新しい結果ファイルを追加する際は、同様のファイルタイプしか追加することはできません。例えば、Nastran結果ファイルとLS-DYNA結果ファイルを組み合わせることは現時点では不可能です。
  5. 結果ファイルを削除するには、リストからファイルを1つまたは複数選択し、Remove Resultボタンをクリックします。
    注: Remove Resultオプションは、Results fileリスト内の行を右クリックしても使用できます。
  6. Closeをクリックして、変更を適用してダイアログを終了します。
    Update Result Filesダイアログが閉じると、荷重ステップのリストは自動的にリフレッシュされ、加えられた変更が表示されます。
